Honda
( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 11:10
Re: ( Honda Jazz ) Dziwne dzwięki
pieta napisał:
Waldi,
Przeciez wszyscy mechanicy ze starej gwardii uwazaja ze przyczyna akcji z lozyskami w jazzach/vivikach nie ufo było przedluzenie interwalu wymiany oleju w skrzyni ze 60k na 120
Ale on mi dobrze i od serca przecież radzi. Że nie trzeba. Gdyby chcieli zarobić to już dawno by ze mnie kasę zdarli.
balek napisał:
Czy rzeczywiście nalanie oleju Hondy MTF-3 wiele zmieni (w porównaniu do innych olejów obecnych na rynku). Co takiego ma tej olej czego nie mają inne?
Nie wiem co mają te Hondy MTF-3 a inne tutaj o których jest mowa. Jednak ja w swoim przypadku zaleję tym oryginalnym olejem Hondy MTF-3, ponieważ taki jest zalecany.
Znalazłem olej MTF w internecie ale bez "3".
I jest coś napisane w szczegółach Question Podaj jakiegoś linka z tym MTF'em.
www.kotekmruczek.cba.pl
pieta
Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:10
balek napisał:
Czy rzeczywiście nalanie oleju Hondy MTF-3 wiele zmieni (w porównaniu do innych olejów obecnych na rynku). Co takiego ma tej olej czego nie mają inne? A i jeszcze jedno o co chodzi z tą "3" w nazwie. Znalazłem olej MTF w internecie ale bez "3".
mtf bez 3 to chyba taki z hapartsu z dystrybucji USA i dlatego nie ma cyfry 3
http://allegro.pl/olej-skrzyni-biegow-honda-mtf-2l-oem-nie-texaco-i4465049146.html
od dilera masz mtf-3
http://allegro.pl/oryginalny-olej-przekladniowy-honda-mtf-3-i4399659435.html
ale jak widać oryginal z dytrybucji europejskiej można kupic taniej Wink
http://allegro.pl/honda-mtf-3-mtf-olej-przekladniowy-1l-oem-oryginal-i4468128016.html
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:12
kedlaw07 napisał:
pieta napisał:
Waldi,
balek napisał:
Waldi, na wymianie lozysk w skrzyni zarobią więcej niż na oleju Wink Ale zrobisz jak chcesz Razz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:35
pieta napisał;
Nie pytałem o wymianę łożysk bo na razie jest ok. Chyba że trzeba.
Moje pytanie dotyczyło wymiany oleju Wink
Mam takie pytanko:
Ile może leżeć taki olej po zakupie od daty ważności. Czyli do kiedy należy go zużyć. Mam na myśli butelkę zamkniętą.
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 12:57
Już się kiedyś pytales. Wink Jak otwarta to w ciągu roku od otwarcia. Jak zamknieta to 3-5 lat maksymalnie chyba Razz
balek
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2002
Wysłany: Pon 04 Sie 2014, 21:52
a czy ten sprzedawca X6MYY jest pewny? tzn. olej jest oryginalny?
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Wto 05 Sie 2014, 09:21
odpowiem ci w innym watku żeby tu nie smiecic Razz
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Wto 02 Gru 2014, 23:47
Ostatnio podczas lekkich mrozow slysze coraz czesciej dziwne odglosy dochodzace spod maski, tak jakby jakis kabel, moze raczej drut obijal sie o jakies elementy systemem wahadlowym czyli im wieksze nierownosci lub ostrzejszy zakret tym dzwiek wahniecia przewodu/drutu silniejszy i trwa dluzej. Patrzylem z gory silnika i nic niepokojacego nie widac. Mam wrazenie jakby dzwiek dobiegal bardziej z prawej strony. Podejrzewlem luzna rurke spryskiwacza pod nadkolem ale jeszcze tam nie zagladalem. Czy ktos spotkal sie juz z czyms podobnym?
Druga sprawa podczas chlodniejszych dni z chwila kiedy auto stoi na zaciagnietym recznym podczas wsiadania i wysiadania z auta z tylnej czesci zawieszenia dobiega skrzypienie. Kiedy auto stoi na tylko na biegu tych odglosow nie ma. Pytanie ktory element przesmarowac i czym najlepiej ?
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 09:38
jezeli wystepuje to tylko na mrozie to doszukiwalbym sie czegos innego niz drutu obijajacego sie, co ma temp. do tego?
a co do skrzypienia to raczej standard, nawet w nowych autach z salonu skrzypi, po prostu zaciskasz reczny na tarczach a jak wysiadasz to auto pracuje i zaskrzypi
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 10:56
Jazzman napisał:
Niestety nie mam w tym temacie żadnej teorii. Czy rurka spryskiwacza jest metalowa, a nie czasem plastykowa Question
n0rek napisał:
Robi się zimno a co za tym idzie metal się kurczy. Dlatego nie należy zaciągać w zimie hamulca ręcznego na maxa, ponieważ grozi to możliwością jego odblokowania, lub całkowitego zerwania linki. znam taki przypadek, bo widziałem jak szwagier naprawiał coś takiego - masakra.
Być może hamulec nie do końca ci odchodzi od klocków i dlatego słychać taki dźwięk, lub coś gdzieś tam wpadło i ociera.
Wystarczy, że ściągniesz koła i zatrudnisz drugą osobę do zaciągania i puszczania hamulca ręcznego. Niech trochę popracuje i sprawa się sama wyjaśni.
Natomiast co do smarowania to posmarowałbym jakimś smarem (miedziany, grafitowy, wd-40) linkę w pancerzu, tak jak się to robi w rowerach Wink
Jednak może być z tym problem bo fizycznie trzeba będzie trochę porozbierać.
n0rek
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 11:06
jak masz tarcze hamulcowe z tylu to ostroznie z tematem, linka hamulca recznego w takim przypadku jest tylko oryginal i kosztuje niecale 600zl a sa dwie przypominam Smile
ja przez to przechodzilem latem ale na szczescie udalo mi sie to inaczej rozwiazac Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 11:19
n0rek napisał:
Masz racje są dwie. Nie wiem czy tylko oryginały pasują. Być może jest produkowany jakiś zamiennik przez innego producenta spełniającego wszystkie normy.
Czyli jak Question
pieta
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 12:23
Mam tak samo, ale mam wrazenie ze na fabrycznych tarczach/klockach z tylu mniej skrzypiało. Na TRW slychac ze reczny zaciagniety Razz
n0rek
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 12:41
kedlaw nie ma, niestety. Znajomy ma duza hurtownie czesci, szukalismy tez na tecdoc i nic, tylko oryginal, dzwonilem tez do haparts i to samo powiedzieli
linka od bebnowek rozni sie od tej tarczowej koncowka mocowania, w bebnowych jest taka kulka jakby a w tarczowych taki plastki prostokat z dziura w srodku Smile
druga zasadnicza roznica to taka ze jedna kosztuje 68zl a druga 568zl, kupilem linke do bebnowych i wyslalem razem z mocowaniem ze starej linki do goscia ktory takie rzeczy zakuwa.
dwa tygodnie czekania, 70zl linka, 100zl zakucie, 30zl wysylka i za 200zl mam taka sama linke jak za 600zl
dziala bez zarzutu poki co
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 13:26
Mam tak samo, ale mam wrazenie ze na fabrycznych tarczach/klockach z tylu mniej skrzypiało. Na TRW slychac ze reczny zaciagniety :P
Pieta u mnie na oryginalach nie bylo skrzypienia dlatego to pytanie. Mysle ze albo lepsze materialy w oryginale albo stopien ich zuzycia byl na tyle duzy ze slabiej reczny trzymal i przez to brak skrzypienia. Obecnie z tylu tarcze ATE z klockami Japanparts procz dzwiekow zlego slowa nie powiem, hamowanie bdb, tarcze wycierne rownomiernie po calej szerokosci.
Czyli jeden dzwiek mamy wyjasniony a co z drugim, jakies inne pomysly?
Waldek rurka spryskiwacza u mnie pomaranczowa wykonana z plastiku ale plastik w zimie twardnieje i dlatego podejrzenie w tym kierunku.
Strona 3 z 7
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
186 000 km
HondaJazz
29 800
122 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
