Honda
( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3  Następny
nempe
Skąd jesteś (miejscowość / region): nowosądeckie
Posiadane auto: jazz 1.4
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:04
Re: ( Honda Jazz ) Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
Potwierdzam dziłanie wyzej opisanego mechanizmu;D nie trwalo dlugo i juz sie nie boje o swoja honde
you'll never drink alone
MarcinWednesbury
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wednesbury Anglia
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2012 sztuk dwie Nissan 350Z
Piwa: 18/15
Wysłany: Pon 05 Mar 2012, 19:18
dziala dziala az za dobrze na początku zapominalem wlaczac pompe Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 14:31
witam,
MarcinWednesbury napisał:
ok jak zrobię odcięcie to zrobię parę fotek
a zdjęc pogladowych lub rysunków nie ma Sad
a gdzie najlepiej umieścić tak "pstryczek elektryczek" ?
www.kotekmruczek.cba.pl
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 15:11
zdjec niema i niebedzie Smile zostały na telefonie ktory sprzedalem sorki
a pstryczego umiescilem z tyly obudowy przelacznikow od przeplywu powietrza jest duzo miejsca pozdro
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 15:28
witam,
zdjec niema i niebedzie zostały na telefonie ktory sprzedalem sorki
szkoda Sad
czyli ciałeś zaraz za zapalniczką ?
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Wto 06 Mar 2012, 18:14
Re: Jak zrobić odcięcie zapłonu !!!!!!!!
kedlaw07 napisał:
witam,
szkoda Sad
w połowie miedzy recznym a zapalniczka wyciągnełęm jeden kabel z peszla (czarny peszel) pożniej dużo taśmy izolacyjnej
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 15:28
witam,
a jak wygląda ten "pstryczek elektryczek" Wink chodzi mi o to czy on jest duży, mały i jak go zamontować.
Na klej wkręcić go a może jakoś inaczej?
MarcinWednesbury
Piwa: 18/15
Wysłany: Sro 07 Mar 2012, 17:07
przelacznik ma srednice ok 20 mm do tego dokupilem wycinarke do odworow 20mm przycisk trzyma sie bez klejenia ps obudowa od nawiemu trzyma sie na jednej srubce ktora jest na srodku
12v 20A
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 18 Lip 2014, 16:59
12v 20A
właśnie zamontowałem.
problem jest tylko jeden po wyłączeniu silnika i przełączeniu pstryczka.. w układzie jest jeszcze wystarczająco paliwa aby odpalić.
wiem że zaraz zgaśnie silnik z braku paliwa ale... no właśnie ja mam LPG i zdąży się przełączyć na gaz .
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
eclipse
Skąd jesteś (miejscowość / region): ZGIERZ
Posiadane auto: ECLIPSE 1.G
Wysłany: Nie 27 Lip 2014, 09:11
Odcięcie zapłonu .
Takie przełączniki są też podświetlane ( wygodniejsze w razie jakiejś , awarii lub problemu z odpaleniem ) . Very Happy
---jazz 1,2 / 2002. S-Max 2.0/2007 .
mitex01
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 01:08
Re: Odcięcie zapłonu .
Dobry pomysł ja bym go jeszcze podpisał ; blokada zapłonu : 'Rolling Eyes'
skype status
cyberbrat
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 28 Lip 2014, 06:48
i zamontował zaraz obok włącznika awaryjnych aby było na widoku i pod reką
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 02 Sie 2014, 23:29
eclipse napisał:
mitex01 napisał:
cyberbrat napisał
Fajne komentarze Wink
@ cyberbrat
Czy istnieje jakaś możliwość regulacji czasowej przełącznika pomiędzy zasilaniem benzynowym a LPG Question Jeżeli tak to może coś takiego można by było zastosować.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 15:51
Przy przejściu z zasilania benzynowego na gazowe nie liczy się czas a temperatura silnika, zimny silnik gorzej pracuje na gazie niż na benzynie i z reguły przejście na gaz odbywa się przy temp. silnika nie niższej niż 35*C.
Jeśli chcecie zrobić odcięcie, żeby auto nie odpaliło też na gazie, przetnijcie kabel lecący do wyłącznika uderzeniowego siedzącego za plastikiem obok nóg pasażera(siedzi na łączeniu prawego słupka A z progiem), wyłącznik odcina zasilanie po zapłonie do sterownika silnika i auto nie zapali na żadnym paliwie. Przy obecnej blokadzie gorący silnik zapali na resztkach benzyny i zaraz przełączy się na gaz, przy niepracującym sterowniku nie ma szans na odjechanie.
przempo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski
Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 03 Sie 2014, 17:10
Tak z ciekawości - takie odcinanie pompy paliwa nie szkodzi silnikowi?
Strona 2 z 3
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCivic
178 000 km
