Honda
( Honda Jazz ) Silnik sie dławi i wyskakuje Kontolka CHECK ENGINE
Idź do strony 1, 2, 3 ... 10, 11, 12  Następny
Jasson4
Skąd jesteś (miejscowość / region): grudziądz
Posiadane auto: Honda Jazz 2002 rok 1,4 IDSI
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 16:41
Witam ponownie po bezproblemowej jezdzie jakiegos okresu pojawil sie problem wczoraj przy powrocie do domu z Wroclawia auto nagle zgaslo a na pulpicie pojawila sie kontrolka check engine objawy w moim aucie dlawienie silnika podczas dodawania pedalu gazu od 1500-2000 obrotow kontrolka zapalila sie dwukrotnie po czym po 200 km sama sie zgasila ale problem szarpania pozostał wiec zapytam was coz to jest bo juz zachodze w glowe co to moze byc
-swiece
-brudna przepustnica
- zawor egr
- jakis czujnik nie wiem w kolektorze morze
Jesli ktos z Forum mial podobny problem prosze o jakies kolwiek podpowiedzi
Flik77
Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 17:31
Re: ( Honda Jazz ) Silnik sie dławi i wyskakuje Kontolka CHECK ENGINE
Ja bym podpiął autko pod komputer. Bez tego to w sumie zgadywanka jest. Autko zasilane LPG, czy benzyną? Pierwsza myśl jaka mi przyszła do głowy to zawór EGR.
bartezbujal
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2003
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 18:01
czujnik położenia wału - na 100%
miałem identyczne objawy - lekkie szarpanie, potem coraz większe aż nagle check engine.
Kupuj oryginalny używany i będzie dobrze - cena ok 80zł
Jasson4
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 18:46
Auto smiga sama benzyna bez gazu to powiadasz ze czujnik polozenia walu no moze byc
Jasson4
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:02
czy ten czujnik jest zalozony na kole zamachowym czy na wale korbowym ?? pytanko bo sa dwa czujniki czy jeden??
Jasson4
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:13
A jak sprawdzic czy ta honda co mam ja 2002 rok sprawdzic czy jest przed liftem czy bez??
Jasson4
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:26
bartezbujal
bartezbujal słuchaj a ktorycz czukjnik WALU ROZRZADU czy Walu Korbowego bo to roznica???
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 19:43
2002 rok to przedliftowy Jazz.
bartezbujal
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 21:06
Mój mechanik stwierdził że czujnik położenia wału - tak dokładnie powiedział
Sam czujnik miał kształt litery L jakieś 6cm długości z tego co pamiętam.
Zadzwoniłem do kolesia z allegro i zamówiłem używany. Śmigam już jakieś 7 miesięcy na nim i zero problemów z szarpaniem.
Jasson4
Wysłany: Sob 15 Lut 2014, 21:27
Dzieki za podpowiedz:)
Jasson4
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 15:49
A teraz pytanie z innej polki jaki kod bledu jest tego Czujnika POlozenia walu??
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 17:14
Proponuje jednak najpierw podpiąć autko pod komputer. Później będziemy gawędzić o kodach. Very Happy
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pon 17 Lut 2014, 17:58
u mnie było P0339 ale wiem że P0336 to też coś z tego tematu
tak jak przedmówca polecam podpięcie do kompa.
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Jasson4
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 17:26
jak podlacze to dam wam znac
bratbartka
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 2004
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 21 Lut 2014, 19:33
kody błędu czujnika wału korbowego
P0335 "Czujnik A połoenia wału korbowego - usterka"
P0336 "Czujnik A połoenia wału korbowego - sygnał poza pawidłowym zakresem"
P0337 "Czujnik A połoenia wału korbowego - niski sygnał wejsciowy"
P0338 "Czujnik A połoenia wału korbowego - wysoki sygnał wejsciowy"
P0339 "Czujnik A połoenia wału korbowego - przerwa"
zaczynajac od P0340 to błędy czujnika wału rozrządu
Strona 1 z 12
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCR-V
58 000
142 700 km
Hondae
86 800
20 000 km
HondaAccord
159 000 km
HondaCivic
7 300
2000r.
176 000 km
