Honda
( Honda HR-V ) tylna wycieraczka całość
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
Aga&Felix
Posiadane auto: Honda HR-V 105KM 4WD
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 14:40
Pytanko: gdzie w Wielkopolsce tanio można kupić nową wycieraczkę tylną (silniczek, gumy i uszczelki do szyby). Pióro nie jest konieczne Wink. Musiałem wymontować całość w sposób ostateczny tzn. poobcinać plastiki bo wszystko tak zarosło że nie byłem w stanie tego ruszyć inaczej Sad
Searcher
Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 22:45
Re: tylna wycieraczka całość
W Poznaniu to najtaniej na allegro.pl Wink Poważnie pisze. Jest calkiem sporo czesci do tego auta, wycieraczek moze ciut mniej, bo to akurat jeden ze slabych punktow HRVki. Honda pryska wszystkim co na drodze na tylną szybę, mechanizm rdzewieje, do tego silniczek lubi się spalić, ale przy odrobinie cierpliwości wszystko mozna dostac!
Aga&Felix
Wysłany: Pią 14 Cze 2013, 23:59
wycieraczki cdn
żeby ją zdemontować potrzebne były ponad 2 godz. dłubania i w końcu stanęło na tym że została wycięta ta plastikowa nasadka bo wszystko było zarośnięte aż po sam silniczek prawie... chyba na przyszłość muszę jakies chlapacze wymyślić i dokleić Very Happy
adik356
Posiadane auto: Brak
Wysłany: Wto 02 Cze 2015, 23:23
Re: ( Honda HR-V ) tylna wycieraczka całość
Polecam odwiedzić stronę [url] TU BYŁA REKLAMA PKT.22 TAIF[/url] na stronie jest opis montażu więc z tym nie powinieneś mieć problemu. Wiem że można je kupić w niektórych sklepach, ale nie jestem w stanie powiedzieć gdzie. Myśle, że nawet na necie się na nie natkniesz Smile
grzegorznorge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: CRV 07 2.0l ; CRV 04 2.0l
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 03 Paź 2015, 09:49
Nie zakładam kolejnego wątku ponieważ temat jest odpowiedni do opisania tutaj.
Po wakacjach i nieużywaniu auta przez 3 tyg. mam problem z tylną wycieraczką. Na początku nie podnosiła do końca i nie wracała na miejsce. Lecz po lekkiej pomocy ręką potrafiła przy kolejnym cyklu pracy zrobić ruch do końca i powrócić na miejsce. Jednak od jakiegoś czasu nie może zadziałać, nawet pomoc ręką nie działa. Rozebrałem wycieraczkę. Silnik działa bez zarzutu.
Elektronika działa poprawnie - koło plastikowe wykonuje poprawny obrót. Środkowe koło zębate również obraca się i powraca na pierwotne położenie. Mój problem polega na tym, że wycieraczka ciężko się obraca jest ciężko obrócić samą wycieraczkę gdy nie ma mechanicznego połączenia poprzez koła zębate z silnikiem.
Chciałbym zapytać czy rozbiórka (demontaż) wycieraczki, jej przeczyszczenie da jakiś efekt? Czy poza zanieczyszczeniami może być jakiś jeszcze defekt?
Pozdrawiam Grzegorz.
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 07 Paź 2015, 11:56
W Hondzie HR-V silnik tylnej wycieraczki jest nie do zatarcia, sam osobiście czyściłem i smarowałem cały mechanizm jakieś 3 razy, czasem było już tak zatarte że silniczek nie miał już siły obrócić mechanizmem.
Trzeba wszystko rozkręcić, wyczyścić, przesmarować i musi działać. Całość to jakaś godzinka pracy i nie ma sensu kupować nowego mechanizmu.
Aga&Felix
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 13:46
Pod warunkiem że to "swieża" awaria bo inaczej zarasta cały czpień między silniczkiem a ramieniem.
Aga&Felix
Wysłany: Nie 10 Sty 2016, 13:51
Masz pełno śmieci w środku tej tuleii albo przy nasadzie ramienia wycieraczki i to blokuje, jak dokładnie wyczyscisz i dasz smaru to powinno być ok.
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Sro 20 Sty 2016, 21:26
Wszystko rozkręcone i nasmarowane.
Tylko gwint na tulei jest już obrobiony i następny demontaż może wymagać wkręcenia nowej tulei.
pinQs
Wysłany: Pon 22 Lut 2016, 10:21
to się podłącze:
mam problem z demontażem silniczka od wycieraczki, stanęło na tym , że nie mogę odkręcić tej nakrętki na tulejce. Nakrętka kręci się razem z tulejką i nic się nie dzieje. Od tyłu wszystko rozkręciłem ale to chyba nie było potrzebne , bo w środku biały/czysty smar. Jak ruszyć dalej?
Pozdrawiam,
Rafał
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCR-V
46 900
74 588 km
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
