Honda
( Honda CR-V ) Kontrolka VSA....
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
Kamil0001
Posiadane auto: Honda CR-V 2,2 ICDTI, 2005r
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 09:35
Kontrolka VSA....
Witam od pewnego czasu mam problem z tą kontrolką, zauważyłem że zapala mi sie jak gdzies zawracam na pełnym skręcie. Może wiece jak jest tego przyczyna i co to oznacza?
Druga sprawa mam do wymiany końcówki drążków stabilizatora, może to być z tym związane?
TAIF
Junior admin
Piwa: 147/249
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 10:09
Re: ( Honda CR-V ) Kontrolka VSA....
Tutaj coś znajdziesz:
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Kamil0001
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 10:50
Dzięki byc moze że ta podpowiedz mi sie przyda....
Glinuś - 2008-09-24, 20:48
Kontrolka VSA tak jak inne wskaźniki zapala się na moment przy rozruchu auta.Jak jedziesz to VSA-kontrola trakcji nie działa.Po wciśnięciu włącznika na liczniku z prawej górnej stronie pokazuje się żółty wskaźnik "trójkąt z wykrzyknikiem" i w tym momencie system kontroluje tor jazdy.Jak kontrolka pali się cały czas i nie można jej wyłączyć zacznij od zresetowania jej na kompie-nie musisz jechać do ASO bo w każdym dobrym warsztacie mają kompa gdzie odczytają i zresetują.Jak to nie pomoże to musisz sprawdzić czy przewody przy kołach nie są poprzecierane,posprawdzaj tarcze i klocki.W najgorszym przypadku coś ze sterownikiem który odpowiedzialny jest za VSA i ABS(znajduje się pod maską z lewej strony),ale nie dopuszczam takiej myśli.Ja miałem przerwany kabelek w jednym kole i kontrolka paliła się cały czas(przycisk nie reagował)Naprawiłem,zresetowałem na kompie i już zapomniałem o tym problemie.Powodzenia.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 22 Sty 2013, 21:27
Jeśli chodzi o opis, jest dokładnie odwrotnie, świeci się kontrolka-VSA nieaktywny. Sprawa następna, usterka VSA nie zawsze musi pochodzić od ABSu (choć ABS i VSA to ten sam sterownik) Każda usterka sterowania silnikiem powodująca ograniczenie dostępu mocy powoduje wyłączenie VSA (ABs pracuje nadal)
maciasss
Wysłany: Nie 27 Sty 2013, 21:43
kontrolka vsa, wykrzyknik w trójkącie i kontrolka od silnika
mam problem, zapalają mi się wszystkie te kontrolki łącznie - vsa, wykrzyknik w trójkącie i kontrolka silnika, czasami gasną i znowu się zapalają, proszę o jakieś info na ten temat
Kamil0001
Wysłany: Pon 28 Sty 2013, 09:56
U mnie ostatnio zaczeła migać świeca żarowa.... i samochód powyzej 2tys obr niechciał wcale iść, podejrzewam że mogła ropa trochę przymarznąc i tak sie działo po mrozach -22...
A mam pytanie jeszcze czy honda podczas pracy silnika w jakis sposób może ogrzewać ropę? Nie wiem czy dobrze sformułowałem pytanie, ale nie w tym rzecz. Bo do kilku samochodów była lana ta sama ropa i jako jedyna nie zamarzła i nie było problemów z odpalaniem. Wie ktoś cos na ten temat?
qidd
Skąd jesteś (miejscowość / region): KRK
Posiadane auto: Honda CR-V 2013 2.0i + LPG
Wysłany: Nie 03 Lut 2013, 22:43
kontrolka VSA
podjedz na kompa i ...
ale wczesniej sprawdz poziom plynu hamulcowego
moze sie okazac, ze cos Ci wypuszcza plyn (hamulce tyl)
jezeli poziom plynu jest ok - to obowiazkowo na kompa
moze sie okazac, ze idzie Ci czujnik
q
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Wto 05 Lut 2013, 17:48
Wszystkie nowsze diesle mają podgrzewacz paliwa.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
