Honda
( Honda CR-V ) Wycieraczki w crw pracują jak chcą
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
pboz
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: CRV 2007, 2,0
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:14
Prosze o pomoc honda CRV 2007, wycieraczk przedniej szyby żyją wlanym życiem tzn zatrzymują się w dowonej pozycji na szybie, po przejsciu w pozycje off, pracują dalej po 2-3 minutach zatrzymuja się ale raczej nie w pionie, wygląda to tak jak by dostawały impus startu a nie dostawały impusu stopu, czy ktoś miał taki problem
slawicz
Posiadane auto: Hyundai Tucson JM 2009
Piwa: 6/6
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:51
Re: ( Honda CR-V ) Wycieraczki w crw pracują jak chcą
miałem podobną przypadłość w Fiacie Stilo i odpowiedzialny był za to przekaźnik wycieraczek
^^^instrukcja CR-V PL^^^
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 14 Mar 2012, 23:59
To nie wina przekaźnika, jest ale niedostępny(zabudowany na stałe w module MICU)Wymontuj mechanizm z napędem, rozbierz i dokładnie umyj wewnątrz. Po rozebraniu będzie widać białą tarczę i pod nią styk ślizgowy, na tej tarczy jest styk obwodowy który ślizga się po styku ślizgowym, oba te styki trzeba wyczyścić(papierkiem ściernym). Po wyczyszczeniu nałóż do środka nowej wazeliny technicznej i będzie działać.
Nie próbuj demontować tarczy ze stykiem ślizgowym bo nic z tego nie będzie(uszkodzi się na 100%), trzeba sobie radzić bez demontażu
pboz
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 18:16
Dzieki za podpowiedzi, przekaźni jest na 100% w module MICU bo serwis telefonicznie straszyl mnie wymianą takiego modulu, w poniedzialek ja dojade do domu bede rozbierał i dam znać czy pomogło, dzisiaj po odpaleniu samochodu przez 10 minut działaly normalnie potem znowu to samo. "milejow" dzieki za podpowiedzi czy rozebranie mechanizmu jest bardzo skomplikowane i powinien mechanik to robic czy mozna samemu próbować?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 15 Mar 2012, 20:25
Żadna filozofia, trochę plastików i śrubek, jak jesteś majsterkowiczem to powinieneś sobie poradzić. Nie spotkałem jeszcze tego typu usterki spowodowanej uszkodzeniem micu, we wszystkich przyczyna siedziała w napędzie/przekładni
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 20 Mar 2012, 13:09
Ale kolega pisze że wycieraczki pracują dalej po przełączeniu w poz. OFF a to już mi nie wygląda na usterkę mechaniczną (niestety). W stilo przekaźnik był w przełączniku zespolonym pod kierą i musiałem wymienić cały przełącznik bo to goofno nierozbieralne. Ale to był fiat Razz
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Mar 2012, 23:36
Zmienisz zdanie jak poznasz i zrozumiesz zasadę działania tego systemu w cr-vIII. Wycieraczki pracują dokładnie 10sek. po wyłączeniu, po tym czasie moduł MICU wyłącza je awaryjnie bo nie otrzymał sygnału o dolnej pozycji mechanizmu po otrzymaniu sygnału OFF z przełącznika. Nie opisuje żadnej usterki mechanicznej bo problem polega na braku kontaktu elektrycznego wewnątrz napędu wycieraczek(styk ślizgowy/krańcowy dolnej pozycji ramion). To, że stilo ma wycieraczki nie znaczy, że są sterowane tak samo jak w cr-v,ce. Poza tym przekaźnik wycieraczek w przełączniku zespolonym stilo da się wymienić i jest to powszechnie naprawiane Laughing
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 11:08
JAKIE TO ODKRYWCZE Shocked
WIĘKSZEJ BZDURY NIE SŁYSZAŁEM Laughing
Serwis stwierdził że wymieniany jest tylko cały przełącznik jako moduł, a poza serwisem żaden elektryk nie chciał nawet słyszeć o próbie rozbierania go i ponownego składania. Polecam lekturę na forum fiata.
Ale jak już wcześniej pisałem (czytaj ze zrozumieniem) to tylko fiat i niewiele ma wspólnego z Hondą i być może tyle samo z przypadkiem tu opisywanym. Była to luźna dywagacja na temat jednego z kierunków poszukiwania usterki.
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 20:52
[quote="slawicz"]
Widać, dużo rzeczy jeszcze nie słyszałeś. Podeślij mi zespół przełączników z uszkodzonym przekaźnikiem, odeślę ci naprawiony-gratis
slawicz
Piwa: 6/6
Wysłany: Czw 22 Mar 2012, 22:53
czekam na adres na privie
pboz
Wysłany: Pią 23 Mar 2012, 08:46
sprawa załatwiona
wycieraczki dzialaja "milejow" miał racje
dzieki
piotrzik2
Posiadane auto: Honda CRV 2008, executive navi 2.0 benzyna automat
Wysłany: Sob 20 Lip 2013, 13:11
mam pytanie do Ciebie (bo mam ten sam problem tylko z wycieraczką tylną) czy jak rozebrałeś mechanizm na części pierwsze to zauważyłeś , że styki są np zanieczyszczone? bo ja rozebrałem wszystko dokładnie i nie zauważyłem poza smarem żadnych zanieczyszczeń. wystarczy przetrzeć papierem ściernym?
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 17:40
Dokładnie wszystko oczyścić, dogiąć styki, nasmarować nową wazeliną techniczną i będzie działać pod warunkiem, że instalacja sprawna.
piotrzik2
Wysłany: Nie 21 Lip 2013, 17:53
zrobiłem to wszystko . działa. tylko tak, że pierwszy ruch jest pełny obrót w lewo, a drugi ( z powrotem ) to już niezrozumiała samowola wycieraczki. robi co che i trudno znaleźć w tym jakiś sens. itd. itd. Nie mam pojecia co to jest. chyba czary pana HONDY.Piotr Laughing
Bekaczu
Posiadane auto: Honda CRV RE
Wysłany: Pon 17 Lut 2020, 08:10
Problem dopadł i mnie.
Wycieraczki działały jak chciały i kiedy chciały.
Rozebrałem to co sugerowali przedmówcy, jednakże zabieg raczej pogorszył sytuację, wymieniłem na używkę cały napęd wycieraczek i problem zniknął
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
54 900
195 412 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
HondaCivic
178 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
HondaCivic
22 900
172 000 km
