Honda
( Honda Civic ) Falowanie obrotów honda civic 1.4 16V + gaz 5dz 1996
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
jaro21
Wysłany: Nie 21 Paź 2007, 20:48
Witam serdecznie
Mam problem z wolnymi obrotami.W samochodzie jest zainstalowana dwu letnia instalacja gazowa.Samochó kupiłem ok miesiąca temu i zdążyłem wymienić już świece zapłonowe, filtr powietrza, kopułke rozdzielcza i palec rozdzielacza, przeczyściłem silniczek krokowy i przepustnice i niestety nie ma poprawy a usterka jest dość uciążliwa bo samochód potrafi zgasnąć na szkrzyżowaniu.Falowanie odczuwa sie dość mocno na gazie, na benzynie jest troche lepiej bo samochód nie gaśnie.Bardzo proszę o poradę kogoś kto miał podobny problem albo kogoś kto wie jak sobie z tym poradzić.
piotrlasso
Skąd jesteś (miejscowość / region): krakow
Piwa: 3/1
Wysłany: Pon 22 Paź 2007, 10:46
Re: ( Honda Civic ) Falowanie obrotów honda civic 1.4 16V + gaz 5dz 1996
może to być sonda are raczej obstawiał bym na źle ustawiony komputer gazowy
piotr
jaro21
Wysłany: Sro 24 Paź 2007, 17:57
Powiem szczerze Piotrze ze nie bardzo wiem o co chodzi.Czy mógłbyś przybliżyć troszke temat i czy wogóle komputer gazowy ma jakiś wpływ na prace samochodu na benzynie?I może jeszcze gdzie powinienem się z tym udać.
Pawcio
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Krakowa
Wysłany: Sob 10 Lis 2007, 13:51
falowanie obrotów
Jeżeli gaśnie trzeba wyregulować zawory, podobno średnio co 10 000 do 15 000 km, lub wymienić przewody wysokiego napięcia. Sam mam zagazowaną honde 1.4 16v i dowiedziałem się w serwisie że w hondach gniazda zaworowe się zużywają i trzeba regulować zawory. Jeśli chodzi o przewody wysokiego napięcia to z wól\łasnego doświadczenia.
Na początek wymienił bym przewody wysokiego napięcia.
Powodzenia
Pawcio
krzych95
Posiadane auto: Honda Civic 1,4iS, hatchback,poj.silnika 1396 cm,rok prod. 1999
Wysłany: Wto 25 Paź 2011, 20:59
Kilka lat temu mialem taki problem w Kadecie "łezka" 1,4 z instalacją gazową również na skrzyżowaniu potrafił zgasnąć a także przełączał się z gazu na benzynę. Po długim czasie udalo sie ustalic powód-czujnik obrotów wału korbowego.Po wymianie na inny czujnik - używany, silnik zaczął pracować normalnie.
edvis
Skąd jesteś (miejscowość / region): częstochowa
Posiadane auto: honda crv 2.0 147 KM 1999
Wysłany: Nie 27 Lis 2011, 00:02
Chyba zawory, ale oglądnij wszystkie wężyki w pobliżu silnika krokowego. Ale jest jeszcze jedna możliwość. Mianowicie może robisz krótkie trasy i przydałoby się trochę dać hani w p....dę, bo się zamulił katalizator. Mi to kiedyś pomogło, ale hania tak lubi. Po takiej jeździe wypalają się resztki tego, co tam się zagnieździło. Na wszelki wypadek po takim ruchu zresetuj kompa.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Honda Civic »
Opinie o samochodach Honda Civic - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
19 800
196 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCivic
67 900
133 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
