Honda
( Honda HR-V ) Wzrasta teperatura silnika przy wiekszej predkosci
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
kapzello
Skąd jesteś (miejscowość / region): sosnowiec
Posiadane auto: honda hrv 2000r pojemnosc 1.6 3 drzwi
Wysłany: Sob 27 Sie 2011, 18:42
moze ktos pomoze ??? wzrasta tem silika przy wiekszej predkosci.W korkach przy duzym upale jest wszystko ok wiatrak sie zalancza tem silika jest ok, natomiast autostrada 140km na godz i wskaznik tem silika wzrasta i to bardzo znacznie wczesniej nie bylo takiego problemu nawet jak smigalem po 170 km moze ktos pomoze
airkarol
Posiadane auto: Lexus CT200h Toyota Yaris hybryda
Piwa: 0/7
Wysłany: Pon 29 Sie 2011, 22:29
Witaj
Mam podobny problem - identyczne obiawy. Podejrzewam, że powodem grzania się silnika może być dość zużyty płyn chłodzący, który trzeba wymienić choć bardziej stawiałbym na konieczność porządnego wypłukania chłodnicy . Tak czy inaczej jeszcze nie wykryłem przyczyny w związku z tym jeśli uda Ci się wykryć problem nim ja to zrobię to daj znać co było przyczyną.
pozdro
gepard007
Posiadane auto: Mitsubishi Outlander 3.0 v6
Piwa: 24/1
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 07:19
Re: ( Honda HR-V ) Wzrasta teperatura silnika przy wiekszej predkosci
Na początku sprawdziłbym poziom płynu chłodniczego. Opisane objawy bardzo pasują do zbyt małej ilości płynu.
airkarol
Piwa: 0/7
Wysłany: Wto 30 Sie 2011, 14:10
dzięki za radę ale właśnie od tego zacząłem, a autor tego tematu jak sądzę również i niestety, kula w płot, płynu chłodzącego jest tyle co trzeba, a cały układ wydaje się pracować bez zmian w porównaniu z tym co było przed laty.
*BOGDAN*
Skąd jesteś (miejscowość / region): WARSZAWA
Posiadane auto: HR-v
Wysłany: Czw 17 Maj 2012, 12:46
Re: Wzrasta teperatura silnika przy wiekszej predkosci
wydaje mi sie ze morze to być niedrozna chłodnica(przemyj myjką z zewnątrz) jak to nie pomorze to termostat nie otwiera sie w pełni no i jakość płynu też ma znaczenie... Surprised pozdro
forever1234
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 11 Wrz 2015, 20:55
Temat stary, ale ja od kilku tygodni miałem te same objawy i znalazłem rozwiązanie - dotyczy to wszystkich hond. Otóż pękła mi ori chłodnica, wymieniłem na nową tanią chińską. Niby wszystko było ok, na mieście wskaźnik w połowie, poza miastem też.. Ale na autostradzie powyżej 130kmh temperatura gwałtownie rosła, aż do czerwonego pola włącznie. Termostat sprawny, węże góra i dół gorące. Po wyhamowaniu do 100kmh temperatura po chwili spadała do normy. Diagnoza pierwszego mechanika - uszczelka pod głowicą. Diagnoza drugiego - silnik do kapitalki. Żaden nie miał racji. Obejrzałem tą nową chłodnicę - jest wykonana z okrągłych rurek, jakieś 8mm średnicy. Czyli konstrukcja inna jak w oryginale, gdzie rurki są PŁASKIE grubości 2mm. Kupiłem droższy zamiennik wykonany na wzór oryginału, zamontowałem..i problem rosnącej temperatury od razu zniknął. Wskazówka ani drgnie. Nie kupujcie dziadostwa z okrągłymi rurkami! Na allegro chłodnice tego typu sprzedają się setkami i nagle pojawia się problem. Od chłodnicy z okrągłymi rurkami powyżej pewnej prędkości powietrze po prostu się odbija i nie chłodzi. Ostrzegajcie kogo tylko się da.
artek552
Posiadane auto: Honda HR-V 1.6 4x4 2002r
Wysłany: Sro 26 Paź 2016, 09:45
U mnie było podobnie,okazało się że moja Hania wypiła za dużo oleju,stan drastycznie spadł,po uzupełnieniu ok 2l wszystko wróciło do normy ale silnik mam chyba do remontu,harfę mam od niedawna Crying or Very sad
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 29 Lis 2016, 14:32
Tak na przyszłość powody grzania się Hr-vek:
1) za mało płynu (często ubywający płyn oznacza większą usterkę)
2) niedrożne obieg (przypchana chłodnica lub paprochy w układzie)
3) termostat (możliwe zmęczenie materiału - sprężyny, szybkie i łatwe do sprawdzenia choć nowy kosztuje ok 30pln więc szkoda zachodu)
4) nie oryginalna chłodnica (temat rzadki choć czasem występuje, nie chodzi tu o wymiary chłodnicy lecz o układ/obieg w niej wody)
5) błędne odczyty czujników (są dwa) - raczej się nie psują ale wszystko możliwe
6) za słaba masa w aucie
Szóstka to był mój ostatni przypadek - wymieniłem wszystko od 1 do 5 i na koniec okazało się że wymieniając skruszałe przewody masowe problem grzania się całkowicie zniknął.
Innych możliwości grzania się hr-v nie ma lub nie występują w tym modelu. Nie wspominam o oleju bo to oczywista sprawa.
adam0729
Posiadane auto: UNO/Honda CRV
Wysłany: Sob 03 Gru 2016, 22:01
jeszcze jak na LPG się jeździ dłużej powyżej 150 km/h też silnik może się słabo chłodzić -LPG bardziej grzeje silnik
FIAT UNO 1.4ieS LPG 333333km
Honda CRV 2.0 LPG 210kkm
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
12 800
169 957 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
164 000 km
