Honda
( Honda ) Kupno 3-latka: Jazz II 1.3 i-dsi czy Jazz III 1.2 i-vtec ?
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 14:22
Porównanie generacji z 2008r. ( 83 konie mech.kontra 90 )
Czasem stoimy przed trudnym wyborem danego modelu auta, bowiem okazuje się, że z wybranego rocznika w tym wypadku 2008r możemy wybierać pomiędzy starszym (Jazz II) a nowszym modelem Hondy (Jazz III). Nie zawsze wybór jest oczywisty.
Jednym z największych znaczeń przy decyzji kupna auta oprócz ceny (różnica w cenie to od 3 do 6 tyś zł.-rocznik 2008) oraz w przypadku kobiet- koloru, jest także wygląd zewnętrzny.
W tym ostatnim przypadku decyduje „gust” a jak wiadomo o gustach się nie dyskutuje, choć przyznam, że mnie osobiście bardziej podoba się mniej futurystyczny starszy model Jazza.
Patrząc z boku na bryłę nowego modelu w kierunku linii dachu widzimy tuż za słupkiem tylnych drzwi jakby „złamanie karoserii” dachu-nie wygląda to ładnie. W każdym razie zmiany jakie zaszły w bryle auta są mocno widoczne. Przednia część nadwozia (maska oraz szyba-inny kąt nachylenia) została bardziej spłaszczona w stosunku do starszego modelu, wpłynęło to niewątpliwie na bardziej agresywną sylwetkę auta co przekłada się na mniejsze opory powietrza oraz w konsekwencji mniejsze zużycie paliwa a także mniejsze szumy przy prędkościach autostradowych.
Większa szyba poprawia nieco widoczność do przodu choć tak jak w starszym modelu nadal nie widać końca maski ( parkowanie przodem). Największa pochwała należy się Jazz III za zdecydowanie cieńsze przednie słupki boczne oraz większe trójkątne okienka-bardzo poprawia to widoczność. Z tyłu zastosowano wreszcie mniejsze (chowane w oparcie kanapy) wszystkie 3 zagłówki- przydatne zwłaszcza podczas parkowania tyłem. Lusterka boczne za sprawą większych rozmiarów lepiej odzwierciedlają sytuację wokół auta. Przednie fotele wizualnie wyglądają na wygodniejsze (lepiej wyprofilowane) w rzeczywistości nie odczułem znaczącej różnicy w wygodzie podróżowania. Niestety zniknęły górne uchwyty którymi można było przesuwać przednie fotele-szkoda bo to wygodny element zwłaszcza jeśli auto ma 2 kierowców (nie trzeba się schylać by przesunąć fotel). Pomimo powiększenia karoserii wzdłuż o 5, w szerz o 2cm w stosunku do Jazz II i tu niespodzianka-miejsca wewnątrz pojazdu zbytnio nie przybyło (jedynie w szerokości wewnątrz pojazdu miejsca jest nieco więcej ).
Bagażnik w Jazz III jest nieco mniejszy od Jazz II bo ma 375 litrów z wnęką koła zapas.( 346 L bez), podczas gdy w starszym modelu mamy odpowiednio 380 L.( bez koła z.353 L.). Dorośli pasażerowie na tylnej kanapie będą mieli mniej miejsca na kolana ( o 2 cm ) i podczas dłuższej podróży mogą bardziej narzekać na komfort podróży z racji krótszego o 3 cm siedziska kanapy.
Przepraszam za kiepską jakość zdjęcia.
Istotną sprawą podczas kupowania auta jest też bezpieczeństwo, standardowo Jazz II posiada 4 poduszki pow. ABS z EBD, rzadko spotykane opcjonalne VSA-układ stabilizacji toru jazdy (odpowiednik ESP). 4 gwiazdki w teście Euro NCAP.
W Jazz III mamy standardowo 6 poduszek, ABS z EBD, BA, aktywne zagłówki przednie, w najtańszej wersji nie ma VSA( pozostałe standard). 5 gwiazdek w teście Euro NCAP.
Jednak gwiazdki w pełni nie oddają bezpieczeństwa ponieważ testy są przeprowadzane zazwyczaj w sztucznych, identycznych warunkach. Liczba gwiazdek jest przyznawana w tym samym segmencie aut o podobnej masie! Przy zderzeniu z autem ważącym powyżej 1,5 tony lub tirem wynik będzie znacznie gorszy. Nie mniej na tym polu wygrywa Jazz III. http://www.v10.pl/Audi,Q7,vs,Fiat,500,Crashtest,16598.html
Spore różnice występują w silnikach, mają one odmienny charakter pracy. W modelu Jazz II 1,3 i-dsi mamy motor 8-zaworowy, po 2 świece na cylinder(łącznie jest ich 8), w Jazz III 1,2 i-vtec jest silnik 16-zaworowy ( po 1 świecy na cylinder ) i zmienne fazy rozrządu. Silnik i-dsi posiada znacznie lepszą elastyczność do ok. 4500 obr/min, później role się odwracają. Co ciekawe nawet 100 konny motor 1.3(1.4) przy niższych obrotach wykazuje słabszą elastyczność. Podczas jazdy w starszym modelu Jazza nie jesteśmy zmuszani do częstej zmiany biegów-silnik ciągnie już od niskich obrotów. Od 0-100 km/h oba modele przyspieszają niemal identycznie (ok. 12,6 s). W spalaniu w przewagę ma 1.2 ( przy spokojnej jeździe) , pali średnio ok. 6 l/100km, 1.3 o ok. 0,5 l/100 km więcej. Przewaga ta może stopnieć jeśli będziemy chcieli elastycznością (stylem jazdy) dorównać starszemu modelowi. Jeśli traktować Jazza jako auto typowo miejskie lub „małe” auto rodzinne to do takiego charakteru bardziej pasuje silnik i-dsi, którego nie trzeba kręcić do bardzo wysokich obrotów aby dynamicznie nim się poruszać. Vtec-lepiej się sprawdza w autach o charakterze sportowym. W nowym modelu ciekawi mnie jedna rzecz, mianowicie mamy tutaj zamontowany wskaźnik podpowiadający zmianę biegu, który sygnalizuje włączenie 5 biegu już przy 50 km/h, pytanie tylko jak będzie z trwałością tego silnika w przypadku jazdy na tak niskich obrotach po kilku latach użytkowania? Czy korbowody oraz łożyska w skrzyni biegów dobrze to zniosą? Przyspieszanie z takiej prędkości na 5 biegu trwa „wieki”!!!
Zalety Jazz III:
- łatwa samodzielna wymiana żarówek H4
- regulacja kierownicy w 2 płaszczyznach
- 15 calowe koła(standard) lepiej wybierają nierówności dróg
- wyżej położona lampka bagażnika
- większy zakres pracy wycieraczek ( bogatsze wersje )
- możliwość odłączenia poduszki pasażera (przód)
- bardziej rozbudowany komputer pokładowy
- ślepy pedał (miejsce spoczynku lewej stopy)
- możliwość odtwarzania plików mp3 bezpośrednio z radia, większa liczba głośników
- ledowe światła tylne (odpada wymiana żarówek)
- nieco mniej twarde zawieszenie od Jazz II
Wady Jazz III:
- twarde plastiki w kokpicie ( od nowego modelu oczekiwałem lepszych materiałów )
- słabo czytelny wyświetlacz radia
- gorzej wyglądające i słabiej podświetlone, mniej czytelne zegary
- przy 100 km/h w kabinie jest głośniej niż w Jazz II
- przy manualnej klimat. siła nawiewów zwłaszcza na szybę słabsza niż Jazz II
- brak wskaźnika temp. płynu w chłodnicy
- brak sterowania radiem z kierownicy w wersji podstawowej 1.2
- stosunkowo słabe hamulce przy standardowych oponach ( w nowym modelu oczekiwałem lepszych od poprzednika )
- brak możliwości szybszego wyłączenia kierunkowskazów (nie wiem czy we wszystkich tak jest ale muszą mrugnąć 3 razy)
- brak podświetlenia konsoli środkowej(miejsce na kubki)
w Jazz II jest
Zalety Jazz II:
- bardzo ładne i czytelne zegary podświetlone białymi diodami led
- bdb ergonomia, łatwość obsługi, duże przyciski
- sterowanie radiem z kierownicy-standard (lifting)
- czytelne w słoneczne dni wyświetlacze autoklimat. oraz radia
- świetnie działająca w pełni autom.klim. z dużą siłą nadmuchu
- dodatkowe uchwyty przesuwania foteli
- większy bagażnik oraz ilość miejsca na tylnej kanapie
- dynamiczniejszy silnik przy niższych obrotach
Wady Jazz II:
- bardzo trudny dostęp do żarówek H4
- twarde plastiki wnętrza (choć przyzwoitej jakości)
- 2 skrajne zagłówki kanapy nie chowają się w oparciu
- kier .regulowana tylko góra-dół
- brak ślepego pedała
- zbyt nisko umiejsc. lampka bagażnika (jedna większa walizka i światła brak)
- zbyt twarde jak na auto rodzinne zawieszenie
- zbyt mały zakres pracy wycieraczek
- brak wskaźnika temp. cieczy chłodzącej na pocieche są 2 diody
- niewygodne umieszczenie przycisko-pokrętła do zmiany ustawień komp.
Warto powiedzieć, że Jazz II uchodzi za jedno z najbardziej niezawodnych aut, mam nadzieję że podobnie będzie z Jazzem III, decydując się na starszy model kupujemy auto już po liftingu z ostatnich lat produkcji więc dopracowane i unikamy w ten sposób „chorób auta wieku dziecięcego”. Nie należy się obawiać chińskiego pochodzenia Jazzów, nie są one bardziej awaryjne od japońskich (a nawet mniej-złączki oświetlenia-ostatnia głośna akcja serwisowa dot. tylko egz. made in Japan). Największą „wadą” Jazz II są pękające blachy łączenia boku z dachem tuż przy klapie bagażnika przez które dostaje się woda do wnętrza. Podczas kupna należy na to zwrócić szczególną uwagę-oczywiście nie przekreśla to kupna bo można ten „problem” nawet własnoręcznie usunąć np. masą poliuretanową. W ten sposób mamy mocny argument do zbicia ceny auta.
Kilka miesięcy temu też stałem przed podobnym dylematem – który model wybrać, ostateczne wybrałem Jazz II i nie żałuję, przede wszystkim ze względu na silnik ale też i wnętrze bo ważne jest jeszcze to żeby w aucie czuć się dobrze.
Ciekaw jestem który model wybralibyście? Piszcie swoje spostrzeżenia.
Ostatnio zmieniony przez Jazzman dnia Pią 08 Kwi 2011, 12:50, w całości zmieniany 2 razy
JAZZZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ......
Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Pią 01 Kwi 2011, 15:56
Re: ( Honda ) Kupno 3-latka: Jazz II 1.3 i-dsi czy Jazz III 1.2 i-vtec ?
Jak dla mnie to jazz II jest lepszy pod względami -- , Łatwiejszy dostęp do silnika po otwarciu maski , ma ładniejszą deskę rozdzielczą ( nie jest taka toporna ) , silnik łatwiej zagazować ( vtec- zbytnio tego nie lubią ) , silniki i-dsi są bardziej elastyczne na niskich obrotach niż vtec a to właśnie na takich obrotach jeździmy w mieście ( to nie auto na autostrady , jak chcesz latać szybko po autostradach to kup sobie hondę legend ) Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 11:02
Ja w swoim jazzie 1.2 sx-cool 2006 75km (i-dsi) mam tylko 2 podóżki powietrzne, kierowcy i pasażera. Innych nie znalazłem, może źle szukam Wink ?
www.kotekmruczek.cba.pl
flacha
Posiadane auto: Honda Jazz Graphite 1,4 - 2004, CR-V 1.6 -2017
Piwa: 1/4
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 13:35
Kedlaw07
w Jazz-ie II
kolejne ( 2szt.) są montowane w oparciach foteli na bocznej ściance od strony drzwi - nie sposób je przeoczyć - duże plastikowe prostokąty Smile
Flacha
Genzo_w
Posiadane auto: Honda Jazz 2009 1.4 Elegance
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 14:27
Ciekawy post musze przyznac Smile duzo sie dowiedzialem o wadach i zaletach w jednym tekscie Smile
Tak jak kolega pisal o gustach sie nie dyskutuje - ja bym za zadne skarby nie chcial jazza II ale to tylko z powodu wygladu zewnetrznego Smile bo jezeli chodzi o srodek to mnie sie rowniez podoba. Na pewno denerwuje brak podswietlenia nad kubeczkami. Jezeli chodzi o te ciensze slupki to dobrze ze nie widzialem tych grubszych bo niestety ale uprzykrzaja mi jazde dosc czesto a najczesciej przy skrecie w lewo Smile
ciezko mi sie wypowiadac co do wyposazenia wersji 1.2 ale w 1.4 cieszy na pewno automatyczna klima, glosniki, aux, sterowanie radiem z kierownicy, vsa, ciemna tapicerka (bo z tego co sie orientuje to w 1.2 jest chyba taka morska badz niebieska badz zielona - nie znam sie na kolorach Very Happy )
Moj 1.4 przy ekonomicznej jezdzie pali okolo 6 litrow, w miescie wychodzi +/- 7 literkow.
Jezdze 3 roczek i mimo ze dostalem model z chin z pierwszej fazy produkcji czyli grudzien 2008 to na prawde nie moge narzekac. Ani razu nie odmowil posluszenstwa i nie doczekal sie zadnych usterek no moze poza peknieta szyba od kamienia (ten tylny trojkacik - na ktory czekalem 4 miesiace az honda sprowadzi z Japan) ale to raczej nie wada samochodu.
edit: do plusow dodaj jeszcze system skladania tylnych siedzen tzw. Magic Seats. dzieki temu moj pies jezdzi na podlodze a nie na kanapie Very Happy
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 14:59
Re: Kupno 3-latka: Jazz II 1.3 i-dsi czy Jazz III
kedlaw07 napisał:
Poduszki. ;P
A ja w moim z 2003r mam cztery sztuki. Podświetlenie kubeczków też mam. O_o
Co to wyglądu - ogólnie oba są ok, ale najbardziej mnie boli, że wszystkie wersje prócz tej dla USA ścinają. W sensie maska jest krótsza przez co Jazz II bardziej podobny jest do Mercedesa A. Wydłużona maska w wersji USA powoduje, że samochód wygląda bardziej poważnie, przynajmniej dla mnie. ;p
Widać wyraźnie, że maska jest bardziej wydłużona.
Genzo_w
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 15:06
a kurtyny przednie i tylne sa traktowane jako 2 poduszki czy jako 4 ?
Bo nigdy nie wiem jaka mam ilosc lacznie poduszek Very Happy
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 16:37
kedlaw07 napisał:
Ja w swoim jazzie 1.2 sx-cool 2006 75km (i-dsi) mam tylko 2 podóżki powietrzne, kierowcy i pasażera. Innych nie znalazłem, może źle szukam ;-) ?
Tak jak jest napisane w tytule postu-pisałem o wersji 1.3 idsi a nie 1.2 idsi
z 2008 r, oglądałem wiele aut z tego rocznika i w żadnym nie było 2 poduszek (standard dla wersji 1.3 to 4 poduszki). Dla wersji 1.2 i-dsi standardem były 2 choc występują wersje 1.2 z 4 poduchami albo sprowadzone z innych krajów gdzie były lepiej wyposażane albo 2 dodatkowe poduchy były płatną opcją tak jak 5 zagłówek.
PS: nie ma wersji 1.2 i-dsi z silnikiem o mocy 75 koni mech. sprawdź w dow.rej masz pewnie napisane 57 KW czyli 77/78 koni w zależności od zaokrąglenia.
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 06 Kwi 2011, 16:50
Swiadomie nie dodałem tego do plusów ponieważ chciałem napisac o różnicach pomiędzy tymi modelami a system składania kanapy tylnej jest identyczny w obu.
PS: widziałeś najnowszą 1.3(1.4) po lifcie?
Honda wyciągnęła wnioski z czytelności wyświetlaczy autoklimy oraz radia i powróciła do jasnych wyświetlaczy z bursztynowym podświetleniem takich jak w Jazz II 1.3 po lifcie , tylne światła kolorystyką równiż nawiązują do jazz II Laughing
http://www.hondaplaza.pl/pl/samochody/samochody-nowe/modele/jazz.html
co do poduszek i kurtyn, to różnie ludzie piszą, dla jednych jest to to samo a dla innych 2 różne rzeczy, jak dla mnie to kurtyna to też poduszka pow., w najnowszym Jazzie jest max.aż 8 Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 08:22
Tak jak jest napisane w tytule postu-pisałem o wersji 1.3 idsi a nie 1.2 idsi z 2008 r, oglądałem wiele aut z tego rocznika i w żadnym nie było 2 poduszek (standard dla wersji 1.3 to 4 poduszki). Dla wersji 1.2 i-dsi standardem były 2 choc występują wersje 1.2 z 4 poduchami albo sprowadzone z innych krajów gdzie były lepiej wyposażane albo 2 dodatkowe poduchy były płatną opcją tak jak 5 zagłówek.
ja mam standard czyli 2 poduchy i brak 5 zagłówka 1.2 sx-cool 2006 a Jazzik made in Japan VIN JWM itd.
PS: nie ma wersji 1.2 i-dsi z silnikiem o mocy 75 koni mech. sprawdź w dow.rej masz pewnie napisane 57 KW czyli 77/78 koni w zależności od zaokrąglenia..
przepraszam ma byc 78 km. Wink
Genzo_w
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 09:57
to w starszym jazzie te tylne siedzenia tez mozna tak podniesc pionowo do gory? zeby np wlozyc wysokiego kwiatka? A tak sie honda szczycila ze wprowadza nowy system skladania siedzen.
Jazzman - piszesz o braku gornych uchwytow - to chodzi Ci o te co sa na podsufitce montowane? Jezeli tak to wersje 1.4 takowe posiada Smile nie wiem jak sie sprawa ma z 1.2.
Jazza III po lifcie widzialem na zdjeciach tylko ale te kosmetyczne zmiany bardzo mi sie podobaly.
Kimbor
Posiadane auto: jazz '10 1.4 elegance
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 10:35
heh, przed zakupem nowego jeża czytałem amerykańskie fora. Strasznie tam narzekają na ten wydłużony przód (podobno wymogi bezpieczeństwa jakiejś tam amerykańskiej agencji) i strasznie nam zazdroszczą krótkich przodów Very Happy
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 11:39
Jasne że można podnieść, patent hondy "stary jak świat" Smile od 2002 r jak tylko Jazz pokazał się w Europie już to mieli. Poniżej podaje link z ogólnodostępnej strony otomoto.pl :
http://otomoto.pl/honda-jazz-mega-okazja-1-4-klimatronik-C18350677.html
Oglądnij sobie na jednym ze zdjęć jak to wygląda w Jazz II i porównaj, fajna sprawa z tą unoszoną kanapą, podnosisz blokujesz rurką i można nawet niewielki rower przewieść w całości a po rozłożeniu masz dodatkową przestrzeń pod kanapą na bagaż, proste a zarazem genialne rozwiązanie. Konkurencja poszła trochę w inną stronę i np. Yaris, Venga czy Meriva mają przesuwaną tylną kanapę kosztem przestrzeni bagażnika albo miejsca z tyłu.
Co do uchwytów-nie chodzi o te do podpierania rąk w podsufitce-te mam wszystkie 4. Chodziło mi o uchwyty w górnej części foteli przednich za pomocą których można przesuwać fotel tył-przód( fajna sprawa, oprócz dolnej dzwigni do przes.fot.)najprawdopodobniej Honda wymyśliła to po to aby nikt nie musiał wyciągać tych ogromnych zagłówków z tyłu aby położyć oparcie kanapy.
Popatrz tu na te uchwyty-od dołu 2 zdjęcie z lewej str.
http://otomoto.pl/honda-jazz-1-4i-sport-C15459205.html
PS: koledzy piszą o tym długim przodzie w Hondzie Fit, musze przyznać mam mieszane udczucia, z jednej str. troszke to sprzyja bezpieczeństwu przy zderzeniu czołowym(zawsze to kilka cm.więcej) z drugiej jednak oznacza to większy promień skrętu, większe ryzyko skaleczenia zderzaka przedniego, większe kłopoty podczas parkowania przodem.
Patrząć z boku na starszego fita, przód przypomina mi troche Nissana Note.
Eryk1
Skąd jesteś (miejscowość / region): UK
Posiadane auto: Frv 1.8 , Jazz Ge 2011 1.4
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 21:03
Super temat ,bo akurat zastanawiam sie nad zakupem Hondy Jazz z tym ze poprosilbym o rozwiniecie paru kwestii ( Jazz II )
Wady Jazz II:
Wiec co trzeba zrobic zeby je wymienic ?
- niewygodne umieszczenie przycisko-pokrętła do zmiany ustawień komp. Gdzie jest umiejscowiony ?
Niewiem ,bo nikt nie poruszyl tego tematu i ni uznal jako wade- wymiana swiec x8 czy jest latwy dostęp ?
Jak jest faktycznie ze spalaniem w mocniejszym silniku 1.3?
Czy ktos z Was mógłby wkleic zdjęcie gdzie wystepuje problem z przeciekaniem i czy chodziło o pianke poliuretanową używana w budownictwie ? Ewentualnie co jeszcze mozna tam zastosowac? Jak można stwierdzic czy problem ten wystepuje w danym modelu kupując auto w srodku lata- polac wodą ?
barszczu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazury
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 Sport 2004/2005
Wysłany: Czw 07 Kwi 2011, 21:27
Eryk1 napisał:
Wady Jazz II:
Aby wymienić żarówkę należy włożyć rękę między nadkole a błotnik( wcześniej trzeba "wypiąć" 2 zatrzaski z nadkola) i po omacku wymienić żeczoną żarówkę .Ja robiąc to po raz pierwszy nacisnąłem sobie sporego siniaka na przedramieniu Wink
Pokrętełko do zmiany ustawień komp. umiejscowione jest między zegarami i aby się do niego dostać zazwyczaj trzeba wkładać rękę przez koło kierownicy co w czasie jazdy nie jest wygodne ani bezpieczne
Laughing
Masz tu link , znajdziesz tam zdjęcia i pozostałe użyteczne informacje ( mi też pomogły) : http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024[/url]
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda ) Decyzje zakupowe Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda ) Decyzje zakupowe
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaCR-V
33 500
200 000 km
