Honda
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
Idź do strony 1, 2, 3 ... 19, 20, 21  Następny
ami
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Piwa: 5/1
Wysłany: Sob 28 Mar 2009, 22:56
Witam. Nie dawno kupiłem Honde Jazz i szukam odpowiedzi na pytanie skąd bierze się woda w bagażniku (podczas opadów oraz podczas mycia auta). Czy miał ktoś może ten problem? Jak usunąć tą usterkę?
tomko04
Skąd jesteś (miejscowość / region): wlkp.
Posiadane auto: Jazz 1.2 SX COOL 2006
Piwa: 3/19
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 21:10
Re: ( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
1.jedz na myjnie..i zaraz po umyciu otwórz bagażnik i zerknij na uszczelkę.Powinien tam gdzieś zostać mokry ślad. Tak sugeruję Smile
2.Drugi sposób to pozostań w aucie podczas mycia.Może to bardziej ekstremalne..ale chyba warto Very Happy
pozdrawiam
jaro_lu
Wysłany: Czw 09 Kwi 2009, 19:37
U mnie był przeciek na łączeniu blach lewy tylny błotnik z dachem pod tym paskiem maskującym na dachu. Klej do szyb załatwił sprawę. Jak zdejmiesz boczek w bagażniku zobaczysz którędy cieknie woda.
marko19723
Posiadane auto: Honda jazz 1,4
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 18:15
witam Panów. Ja mam to samo w swoim Honziku, woda w bagażniku a do tego leci na podłogę pod nogi pasażera z tyłu.
ami
Piwa: 5/1
Wysłany: Sro 01 Lip 2009, 21:30
U mnie w tym samym miejscu był przeciek na łączeniu blach tylnych błotników z dachem po prawej i lewej stronie. Silikon elastyczny (dekarski) załatwił sprawę i jak narazie od 1.04.09 żadne przecieki do bagażnika nie wystąpiły...
jazzi1
Posiadane auto: Honda Jazz GD 1.4, rok produkcji 2002
Wysłany: Sro 05 Sie 2009, 20:40
porblem jest chyba bardzo popularny bo przed rokiem także się z wodą w bagażniku męczyłem. Okazało się oczywiście, że to wina uszczelki dachowej.
aws1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kresy
Posiadane auto: Jazz 1.2 2005
Wysłany: Czw 27 Sie 2009, 15:35
mokro
miałem problem pod nogami pasażera z tyłu , okazało się że folia ( pod tapicerką drzwi ) się odkleiła i woda zamiast na zewnątrz lała się do środka - rozebrałem wszystkie drzwi i we wszystkich klej nie wytrzymał Wink
mitex01
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 06 Mar 2010, 21:20
Mam wodę w bagażniku ale po zimie . Przeciek ,albo skroplenie wilgoci po
zimie.Ale było jej trochę za dużo .Posprzątałem wodę rozłożyłem gazety i
będę obserwował.
pozdrowienia.
Ostatnio zmieniony przez mitex01 dnia Pon 29 Mar 2010, 22:21, w całości zmieniany 1 raz
skype status
mitex01
Piwa: 28/9
Wysłany: Sob 13 Mar 2010, 15:53
Niestety woda ciekła na łączniku blach ,po otwarciu kufra -górny prawy róg.łącznik dachu z błotnikiem .
Pękła masa uszczelniająca.Wydłubałem i uszczelniłem masą poliuretanową
W lato zrobię to samo pod uszczelką dachową.Trochę zawiodłem się na jazzie,Ma 6 lat ,trochę za wcześnie na skuchy.
skype status
Krzakoo
Posiadane auto: Jazz 1.4 2003
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 12:33
Hm, a więc borykam się z takim samym problemem w tym samym samochodzie. Wymieniłem lampę bo myślałem, że to wina uszczelki, ale niestety nic to nie dało.
Pisaliście tutaj o pęknięciach w blachach na łączeniach dachu. Przyjrzałem się u siebie i oto co odkryłem w tych miejscach po obu stronach:
Oto strona prawa:
Po lewej jest zdecydowanie mniej tych pęknięć, ciężko było zrobić zdjęcia:
I teraz moje pytanie, czy to możliwe, że przez te szczeliny przedostaje się woda? Boczków nie zdejmowałem w bagażniku więc nie wiem, jak to w środku idzie, wiem, że woda wylewa się spod tych plastików:
Większy deszcz + auto na parkingu = basen we wnęce od koła zapasowego + woda przedostająca się pod kanapą na podłogę pasażerów.
Aczkolwiek jak sprawdzałem ręką przez otwór w tych boczkach to blacha nie wygląda na jakoś specjalnie mokrą. Wiem, że zdjęcie tych boczków to konieczność, ale spytać zawsze warto.
Pytanie więc też do tych, którzy też mieli problem z tą blachą - czy właśnie mniej więcej w tych miejscach mieliście te pęknięcia?
Z góry dzięki za pomoc.
To właśnie te pęknięcia są przyczyną przedostawania się wody do komory na koło zapasowe. Rozwiązanie - zakleić jakąś masą i pomalować.
Ostatnio zmieniony przez Krzakoo dnia Nie 26 Lut 2012, 19:49, w całości zmieniany 6 razy
JAZZZZ
Skąd jesteś (miejscowość / region): ......
Posiadane auto: JAZZ 1.2 SX COOL --PRINS VSI
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 16:37
Witam w sprawie wody w bagażniku to właśnie tamtędy woda przedostaje się co krzako przedstawił na fotkach , ja już w serwisie usuwałem tą usterke 2 razy a tam dobrze wiedzą z czym mają do czynienia . Osobiście się zawiodłem na hondzie właśnie przez ten problem i z rdzewiejącą karoserią Sad
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Nie 28 Mar 2010, 19:24
Usuwałeś w ASO? U mnie oczy ze zdziwienia robili (ale to normalne w przypadku tego ASO, szkoda słów).
Można wiedzieć czym Ci to uszczelniali i czy problem już jest rozwiązany?
Ah no i uszczelniać chyba trzeba od wewnątrz?
JAZZZZ
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 02:16
Niewiem czym uszczelniają ale za dobrze im to nie wychodzi skoro usterka wyszła już dwa razy . podejrzewam że robią to z zewnątrz bo nie zauważyłem aby plastiki były ściągane. Jestem świerzo po naprawie i jeszcze raz to wystąpi to będe pisać do honda poland a jak i będzie trzeba to do samej japoni Exclamation
Krzakoo
Piwa: 16/1
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 10:46
Ale Ty to masz w nowej Hondzie (w sensie ten nowy model)? Bo moja to pierwszy model z 2004r więc już swoje lata ma (chociaż i tak uważam za karygodne występowanie takiej usterki w tak młodym aucie).
JAZZZZ
Wysłany: Pon 29 Mar 2010, 15:33
Mój rocznik to 2005 , ale i tak po mimo takiej wady cenie to auto za funkcjonalnosc i ilosc miejsca w kabinie , genialny system składania tylnej kanapy i przpastny bagażnik jak na takie autko, taka jest prawda że inne auto z tej klasy i niektóre z wyższej nawet do pięt mu nie sięgają Laughing
Strona 1 z 21
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCR-V
69 950
155 100 km
