Honda
( Honda Jazz ) Problem z hamulcami
DarekAt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Płaza/małopolska
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4, 2005
Wysłany: Nie 21 Lut 2021, 12:50
Problem z hamulcami
Mam następujący problem.
Samochód to Jazz 1,4 z 2005 roku.
Chodzi i ciągle zapowietrzony układ hamulcowy.
Pompę hamulcową zmieniałem trzy razy, na początku było ok, hamulce normalne. Po upływie jakieś czasu pedał hamulca robi się miękki i siła hamowania praktycznie zerowa.
Po kolejnym odpowietrzaniu znowu ok na kilka dni, potem znowu to samo.
Płyn, serwo, przewody - wymieniane.
Może macie jakieś pomysły?
PS. Pompy, które były zmieniane były w niższym przedziale cenowym, może tutaj jest problem?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 04 Kwi 2021, 17:42
Re: ( Honda Jazz ) Problem z hamulcami
Zanim wydasz kolejną kasę sprawdź odpowietrzniki przy zaciskach. Czy tam są one szczelne.
Możesz też mieć już skorodowane przewody hamulcowe.
Napisz jak wymieniałeś płyn hamulcowy?
Jaką metodą, dynamiczną czy ręczną Question
Jednocześnie napisz ile go wlałeś.
Honda dopuszcza Dot3, lub Dot 4.
Ja ze względu na dobre właściwości zalałem ATE:
https://www.google.com/search?client=firefox-b-d&q=ate+p%C5%82yn+hamulcowy+typ+200+dot-4
www.kotekmruczek.cba.pl
Lecha
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 06 Kwi 2021, 08:39
Pompy hamulcowe wymieniałeś wraz ze zbiorniczkiem płynu? czy zbiorniczek przekładałeś? Zwróć uwagę na uszczelnienia między zbiornikiem płynu a pompą w jakim są stanie (załóż nowe) niekiedy bywa tak, że wszystko wygląda ok. nie cieknie a powietrze jest ZASYSANE i tu może być problem.
Połowa spraw odłożona na potem rozwiązuje się sama.
DarekAt
Wysłany: Wto 06 Kwi 2021, 09:43
Dziękuję za podpowiedzi. Problemem wydaje się być pompa ABS. Kiedy rozpęta jest kostka od tej właśnie pompy, ciśnienie w układzie cały czas jest takie samo, hamulce działają bez problemu.
Sanction
Posiadane auto: Jazz/ Accord
Wysłany: Sro 14 Kwi 2021, 17:43
Koledzy, pozwolę sobie podłączyć się pod temat. Znacie moment dokręcania jarzm zacisków oraz zacisków hamulcowych ?
Wiem, że w Accordzie dokręcam 75Nm jarzmo i 35 Nm zacisk. Tu będzie tak samo ?
pozdrówki
DarekAt
Wysłany: Czw 10 Cze 2021, 14:00
Wracam jeszcze do tematu. Proszę o pomoc w zlokalizowaniu pompy ABS o oznaczeniu 57110SAAJ50, może ktoś będzie mógł pomóc.
HondaCivic
22 900
172 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
74 900
57 000 km
