Dołączył: 04 Mar 2021 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Białystok Posiadane auto: Honda civic 7 sedan
Wysłany: Czw 04 Mar 2021, 15:03
Nietypowy problem z chłodzeniem Honda civic 7 sedan
W mojej Hondzie nastąpił problem z chłodzeniem otóż silnik się grzeje tylko jeśli włączam grzanie w samochodzie samo albo w połączeniu z klimatyzacją jeśli jest na zimne powietrze nic się nie dzieje nie ma ogrzewania. Dziwna sytuacje jest jeśli chodzi o płyn otóż jest na maxsa aż wyrzuca przez korek nie wiem czemu nie pobiera ze zbiorniczka Pompa wody została wymieniona poł roku temu moje podejrzenia są na nagrzewnicę z informacji w intrenecie przy chłodnicy górna rurą jest wyraźnie cieplejsza niż dolna choć ta dolna zimna nie jest to jednak jest wyraźna różnica Proszę o pomoc gdyż jestem nauczycielem a nie mechanikiem i słabo się na tym znam
Dołączył: 05 Mar 2021 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Civic VII
Wysłany: Pią 05 Mar 2021, 21:52
Re: Nietypowy problem z chłodzeniem Honda civic 7 sedan
Jak to silnik się grzeje? Przegrzewa się? Temperatura na wskaźniku rośnie powyżej połowy/90 stopni?
Czy w zbiorniczku wyrównawczym widać bąblowanie?
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
