Dołączył: 13 Gru 2019 Posty: 19 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Jazz 1.2 2009
Wysłany: Nie 05 Sty 2020, 11:38
Falowanie obrotów i temperatura silnika jazz iii
Witam, pacjent Jazz III 1.2 90 KM mam dwa pytania:
1. Jak samochód stoi na wolnych obrotach np. na światłach i pracują wycieraczki to za każdym ich uruchomieniem obroty lekko podskakują, ładowanie sprawdzałem aplikacją torque i jest w granicach 14.2-14.4V więc raczej w normie, dodatkowo doszedłem do tego ze obroty przy zapalonych światłach podnoszą się o ok 50 jednostek, a przy włączonej klimie gdzieś o ok 150-200, czy to możliwe ze są takie rozbieżności obrotów w tym aucie?
2. Temperatura silnika również kontrolowana aplikacją torque, podczas jazdy auto zazwyczaj rozgrzewa się do ok 75 stopni, po czym chwilowo jakby się na tym zatrzymuje (zwalnia) i dopiero po chwili podczas jazdy wzrasta do ok 90-92 stopni (ale już w mniejszej prędkości), temperatura ta się tak utrzymuje w czasie jazdy ale np zatrzymanie powoduje spadek tak do 85 stopni, a ostatnio w korku miałem tak ze podnosiła się do 96-98 stopni, co prawda nie wałczyła się kontrolka (wentylator w sumie nie wiem bo stałem w korku) i zaraz po ruszeniu jak się korek rozładował było już ok 90-92 stopnie. Płyn w chłodnicy jest na max, a w zbiorniku w normie.
Pytanie brzmi czy również może być taka rozbieżność temperatury? i przy jakiej się załącza wentylator, a przy jakiej kontrolka? czy może winnym być termostat? dodam, że do tych 70 stopni nagrzewa się dosyć szybko mimo ze za oknem mamy obecnie 0 stopni
Dołączył: 20 Gru 2018 Posty: 85 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 16:39
Re: ( Honda Jazz ) Falowanie obrotów i temperatura silnika jazz iii
Wzrastają Ci obroty silnika bo rośnie opór alternatora, który jest "zmuszony" wytworzenia większego zapotrzebowania na energie elektryczną (prąd) i sterownik silnika podnosi obroty aby silnik pracował stabilnie i poprawnie na biegu jałowym. To samo odnosi się do sprężarki klimatyzacji, która po załączeniu potrafi pobrać kilka KM z całej mocy silnika. Podczas normalnej jazy praktycznie tego nie zauważysz.
Raczej nie nazwał bym tego "falowaniem" tylko chwilowym podnoszeniem obrotów biegu jałowego w zależności od włączonych odbiorników.
Jeżeli masz typowe falowanie obrotów biegu jałowego to problem tkwi w innym miejscu.
Co do drugiego pytania to w przypadku Jazza (i nie tylko) układ chłodzenia ma dwa obiegi tzw. mały i duży. Mały to ciecz chłodząca, która się znajduje w bloku silnika i w "najbliższej okolicy, pompa, część węży. Cały ten układ zamknięty jest termostatem wówczas masz temp. tego układu (przed otwarciem termostatu w okolicy 90C) po otwarciu stopniowym termostatu ciecz chłodząca przepływa w "duży obieg" (temp. spada) chłodnica i cała reszta układu chłodzenia stąd też masz te różnice temperatury w układzie chłodzenia. Chodzi oczywiście o to aby silnik osiągnął jak najszybciej optymalną temperaturę swojej pracy. Jeżeli cały układ chłodzenia osiągnie zbyt wysoką temperaturę załączany jest wentylator (przeważnie na postoju, korku) natomiast w czasie jazdy następuje samoistne chłodzenie. To w dużym skrócie istnieją także układy chłodzenia bardziej rozbudowane i skomplikowane.
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 18:21
Flik77 napisał:
EGR?
Nie koniecznie EGR. Zanim zaczniesz cokolwiek wymieniać to proponuję sprawdzić szczelność układu dolotowego. Wszystkie rureczki, wężyki, uszczelki całe zamieszanie w układzie wolnych obrotów może powodować "lewe" powietrze, które zasysa sobie silnik podczas pracy, a silnik i cały układ sterowania bardzo tego "nie lubi"
Sprawdź szczególnie gumowe rureczki podciśnieniowe (wszystkie) końce ich parcieją z czasem i pękają powodując zasysanie lewego powietrza. Możesz również przyglądnąć się wtyczkom od map-sensora, przepływomierza, czujników, przepustnicy (trochę utrudniony dostęp) czy nie występuje tam korozja, utlenianie się styków. Zacznij od spraw podstawowych nie ponosząc kosztów zrobisz to sam bez problemów. Jak znajdziesz jakieś problemy to pisz chętnie pomogę na tyle ile potrafię.
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 20:33
Tzw. Moje falowaniw występuje tylko jak jest deszcczowo czyli wtedy jak używam wycieraczek i za każdym cyklem podskakuja obroty, tzn jak mam czasowe czyli tam co 7 sekund włączy się wycieraczka to wtedy obroty podskoczy i spadają, więc to pewnie kwestia właśnie jak mówisz że zapotrzebowanie na energię. Bo w normalnej eksploatacji jak nie używam właśnie wycieraczek to nie wystepuje
Piwa: 7/0
Wysłany: Pon 06 Sty 2020, 20:52
Przyglądnij się mechanizmowi napędu wycieraczek to może świadczyć o zbyt wysokim poborze prądu w tym właśnie miejscu. Mogą się zacierać sworznie samych ramion wycieraczek bardzo duży opór mechanizmu (występowało coś takiego w oplu Astrze) oczywiście to jest tylko "gdybanie" na odległość, ale sprawdź.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 07 Sty 2020, 00:24
Cóż to za aplikacja torque do diagnostyki auta za 15 zł ?
Programik amatorski.
Jeżeli już chcesz coś diagnozować poważnie to, cdif/3, OBD2 że o ESM nie wspomnę. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Sob 18 Sty 2020, 10:39
Re: Falowanie obrotów i temperatura silnika jazz iii
Tak jest to normalne, i japońce już tak mają. Tak samo jak z klimą, w której kompresor załącza się co jakiś czas i też jest to normalne. W niemieckich samochodach obroty po rozgrzaniu silnik stoją w jednym miejscu a kompresor klimy pracuje na "jednych obrotach" i czuć tylko jego włączenie.
