Honda
( Honda HR-V ) Szyba pasażera nie otwiera się
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
goozol
Skąd jesteś (miejscowość / region): Sochaczew/mazowieckie
Posiadane auto: Honda, HR-V, FWD 5D, 1590 cm3, 2001
Wysłany: Czw 16 Sty 2020, 20:56
Cześć wszystkim,
Macie pomysły gdzie najszybciej szukać powodu braku reakcji szyby od strony pasażera - jakieś złącze, bezpiecznik ... ? Od kierowcy i obie na tyle działają (5 D).
Dziękuję i pozdrawiam.
Znalazłem fajne schematy bezpieczników:
https://fusesdiagram.com/honda/fuses-and-relay-honda-hr-v-1999-2006.html
i to nie wina bezpiecznika Sad
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 23 Sty 2020, 11:20
Re: ( Honda HR-V ) Szyba pasażera nie otwiera się
Może kostka nie łączy? Może masz załączoną blokadę na szybę boczną (o ile pamiętam blokada w wersji 3d blokowała tylko szybę pasażera, kierowcy działa zawsze)
goozol
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 09:20
Dzięki za podpowiedź - bezpieczniki sprawdziłem wszystkie (w kabinie i silniku) są OK - miałem problem z jednym światłem mijania to przy okazji naprawiłem. Jeśli możesz podpowiedzieć to gdzie sprawdzić tą kostkę? Blokadą pstrykałem w obie strony.
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Sob 25 Sty 2020, 18:44
Odkręć ten panel z opuszczaniem szyb, o ile pamiętam jest tam jedna śrubka, później unieś tylną stronę i pociągnij w po skosie w tył i do góry. Powinien caly panel z przyciskami Ci wyjść, pod nim jest kostka z przewodami, posprawdzaj miernikiem czy napięcie dochodzi. Jak nie to sprawdź ten przełącznik z blokadą od strony kierowcy bo może on szwankuje.
goozol
Wysłany: Pon 27 Sty 2020, 10:36
Dzięki za podpowiedź - działam pod chmurką, czyli poczekam aż się lekko ociepli. Jeszcze raz dziękuję i pozdrawiam.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
13 800
96 000 km
HondaCivic
140 221 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
65 990
187 000 km
