Honda
( Honda Jazz ) Automatyczne światła mijania - fajne, ale niedorobione
c2rUBWB9QyRXBZ
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2009
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 01:22
Od niedawna jeżdżę Hondą Jazz III 2009 r. Światła mijania włączają się w niej i wyłączają razem z silnikiem (przełącznik świateł pozostaje w pozycji 0). Nie wiem, czy to jest standardowy tryb działania świateł w tym aucie, czy poprzedni właściciel jakoś to zakombinował. Niemniej jednak problem w tym, że gdy przełącznik świateł jest w pozycji 0, nie da się włączyć świateł przeciwmgielnych ani długich, konsola środkowa (radio+klima) też jest zgaszona (całkiem, nie jest przygaszona). Jeśli ręcznie włączę światła mijania, wszystko (przeciwmgielne, długie, podświetlenie konsoli) działa.
Czy to powinno tak być? Czy da się jakoś tak zrobić, żeby światła mijania zapalały się i gasły razem z silnikiem, ale przełącznik pozostawał w pozycji świateł mijania?
mitex01
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 02:17
Re: ( Honda Jazz ) Automatyczne światła mijania - fajne, ale niedorobione
Ktoś kombinował i do końca mu nie wyszło.
skype status
c2rUBWB9QyRXBZ
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 10:49
Czyli normalnie w tym aucie nie ma takiego trybu, żeby światła się zapalały i gasły razem z silnikiem? (gdzieś spotkałem się z nazwą "tryb skandynawski"). Szkoda, to tak wygodne i dość, wydaje się, oczywiste rozwiązanie.
Nawiasem mówiąc, Honda nie jest jedyna, spotkałem się z identycznym problemem w Renault Espace: można aktywować tryb skandynawski w komputerze auta, ale do przeciwmgielnych bądź długich i tak trzeba mijania włączyć ręcznie, tak jest manetka skonstruowana.
c2rUBWB9QyRXBZ
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 11:24
Albo może inaczej: jako że najbardziej zależy mi na podświetleniu konsoli (przeciwmgielnych czy długich rzadko używam), czy da się tak zrobić, żeby była podświetlona zawsze, niezależnie od pozycji włącznika świateł mijania?
Lecha
Posiadane auto: Honda Jazz III 1.2 V-TEC
Piwa: 7/0
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 11:52
W Hondzie jazz w tym modelu co masz konsola podświetlana jest po przekręceniu kluczyka w stacyjce. Niezależnie od położenia włączników (masz możliwość regulacji tego podświetlenia pokrętłem) Reszta świateł jest jest włączana wyłączana za pomocą przełączników, tak jest "oryginalnie". Ktoś coś tam pokombinował stąd masz takie problemy. Jeżeli taki układ będzie Ci pasował to powróć do połączeń fabrycznych. Jeżeli sam nie jesteś w stanie tego zrobić to podjedz do dobrego elektryka.
mar11111
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Wto 14 Sty 2020, 14:20
Ja mam tą wersję z automatycznie uruchamianymi światlami. Czujnik natężenia światła jest wchowany w przedniej szybie w okolicach mocowania lusterka. Jak ustawię na manetce na tryb "auto" to swiatła się włączają o ile oczywiście czujnik na to pozwoli. Jak jest dzień i jasno na zewnątrz to nie włączy świateł... Niestety tej funkcji nie da się wkorzystać z obecnymi przepisami.
Ciekawe czy da się zrobić tak że np. zakleic jakoś ten czujnik żeby nie widział że jest jasno. Wtedy światła bedą z automatu świecic zawsze po odpaleniu i zgasną po wyłączeniu silnika.
Robił ktoś taki myk?
c2rUBWB9QyRXBZ
Wysłany: Sro 15 Sty 2020, 12:28
Dzięki, właśnie o taką informację mi chodziło.
c2rUBWB9QyRXBZ
Wysłany: Pią 24 Sty 2020, 00:22
Hm, w wątku: Panel radia i klimy znalazłem opis takiego zachowania, jakie jest i u mnie:
Jazzman napisał:
Jeśli włączysz zapłon a nie zapalisz świateł postojowe/mijania żadne przyciski nie będą się podświetlały, za to podbite zostaje do maxa podświetlenie zegarów i wyświetlacza radia i klimy (gdzieś był temat na forum pt. kłopot z podświetleniem czy jakoś tak), kiedy przełączysz na światła postojowe mijania zapala się podświetlenie wszystkich przycisków i oraz zegarów w takim ściemnieniu jak ustawiony był ten "patyczek-pokrętło" do ściemniania
Wychodzi na to, że to nie mój egzemplarz jest pokombinowany, tylko niektóre wersje tak się po prostu zachowują.
Hondae
86 800
20 000 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
HondaCivic
303 500 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
