Honda
( Honda Jazz ) Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
adamek9494
Posiadane auto: Honda Jazz Sport 1,4 2005
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 22:16
Witam. Przymierzam się do wymiany łożysk w kołach ( wszystkich 4 Smile ) chcial bym zapytać jakie to powinny być łożyska? Znalazłem "SKF" i jakies "NoName" które lepsze?
Aha, pacjent Honda Jazz 2005r 1.3 iDsi
Moze ktoś juz to robił i poleci jakies sprawdzone łożyska??
yunior81
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 23:09
Re: ( Honda Jazz ) Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
Ja niestety przy wymianie szpilek w przednich piastach musiałem wymienić też łożyska, kupiłem SKF i jak na razie odpukać - kręcą się Wink
adamek9494
Wysłany: Wto 08 Sty 2019, 23:35
A Jak wymiana? Sam robiles? Ciężko czy idzie to samemu ogarnąć?? Martwi mnie ze śruby mocujące łożysko są całe zardzewiale :/ nie wiem czy gwintu nie pozrywam na pół osiach :/
yunior81
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 00:07
Robiłem w ASO Hondy w Kielcach, 170 zł. za stronę.
adamek9494
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 07:47
Aha rozumiem Smile a jeszcze takie pytanie Very Happy przód i tył ten sam wymiar łożyska?? Ktoś wie?
yunior81
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 13:11
Za łożyska płaciłem ok 260 zł. Na przedniej osi są inne/oddzielne od piasty, tylne razem z piastą - wymiana przysłowiowe 5 minut.
Flik77
Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Czw 10 Sty 2019, 21:49
Z youtuba.
Wymiana łożyska koła przedniego HONDA JAZZ
Jak wymienić łożysko koła tylnego w HONDA JAZZ
U mnie z tyłu wymieniałem latem. Mam teraz chyba (juz nie pamiętam) SKF z Autodoc. Przy okazji klocki i tarcze takze. Calosc trwała ok godziny.
Przód mam nie wymieniany. Mowa o łożyskach.
ŁukaszNN
Posiadane auto: Honda Jazz 1,2 '04
Piwa: 2/7
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 21:05
Dodam od siebie tylko, żeby nie kupować tanich piast na tył tylko dobre sprawdzone skf czy fag, wymieniałem i chciałem zaoszczędzić i kupiłem jakieś tanie gnioty za sto parę złotych i wyrzuciłem je na śmietnik, jedno nie wchodziło na trzpień z tyłu a drugie weszło ale po skręceniu się nie kręciło, stało jak zespawane. Po zakupie piast fag żadnych problemów weszły jak w masełko i ładnie pracują.
adamek9494
Wysłany: Pon 14 Sty 2019, 00:03
Dzięki Wielki Panowie Smile faktycznie z tyłu cale Piasty Very Happy aktualnie po obejrzeniu mojej Hondy Jazz od spodu stwierdzilem ze jest w tak dobrej kondycji ze podjąlem sie większej naprawy Smile tak wiec wjechało nowe sprzęgło Aisina, łożysko koła zamachowego, zimeringi, nowe poduszki skrzyni biegów (sztuk 3) nowe drążki stabilizatora, nowe wahacze, łożyska piasty przód, piasty tył, nowe tarcze, nowe klocki, jutro wioze zaciski po regeneracji, nowy filtr paliwa no i olej skrzyni biegów i płyn hamulcowy. Jeszcze raz Dzięki i Pozdrawiam.
yunior81
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 23:03
Tak z ciekawości, duże koszta ? Może być na PW.
adamek9494
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 22:54
Za całość zaplacilem 3000zl gdzie auto tydzień stało u mechanika, bo ściągnęli mi wszystkie zaciski hamulcowe, ja je zawozilem do Regeneracji 600zl za 4 sztuki ( nowe Tloczki wszystkie gumki, wszystko wypiaskowane i pomalowane na czerwono) no i sprzęgło aisina sam kupilem 570zl, do tego łożysko koła zamachowego japońskie 34zl Smile łącznie jakies 4200zl, ale nie ten samochód Very Happy wczoraj jeszcze Wymienilem juz sam filtr pompy paliwa i w sumie narazie nie mam co robić w samochodzie Smile
adamek9494
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 23:04
adamek9494
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 23:06
Gdy byś robił sam to zmieścił bys sie w tych 2000zl Smile
ŁukaszNN
Piwa: 2/7
Wysłany: Wto 29 Sty 2019, 17:37
Mam szybkie pytanie, jakim momentem przykręcać nakrętkę mocującą tylną piastę?
Searcher
Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Sob 09 Mar 2019, 11:08
Re: Łożysko kół Honda Jazz Wymiana.
Jaki przebieg ma to auto? Mam ten sam rocznik, 187kkm i tam zdecydowanie nic do roboty nie ma. Owszem wymieniłem jedno łożysko z piastą z tyłu, ale to byłoby na tyle. Reszta jak ta lala. No może pasek osprzętu ruszę, bo mi rolka zaczęła być słyszalna Smile
HondaCivic
186 000 km
HondaHR-V
74 990
52 000 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCR-V
65 990
187 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
