Honda
( Honda Jazz ) Problem z zamkiem bagażnika, klapą bardzo dziwny objaw
ciachociasteczko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lesko
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 2009 rok
Wysłany: Pią 11 Sty 2019, 20:21
Witam wszystkich mam problem z honda 1,4 2009 rok auto stoi pod chmurka teraz mrozy i wilgoć i zaczął sie problem podczas jazdy czy postoju jak włączę tylną wycieraczkę na desce zaswieca się za każdym razem symbol otwartej klapy i jak wycieraczka chodzi cyklicznie tak samo cyklicznie wyskakuje otwarcie tylnej klapy. Zaznaczę że pogrzebałem troszkę po internecie ale nie znalazłem nic co miałoby wspólnego z wycieraczką. Ten problem jest taki że świeci się cały czas światło w bagazniku i nie mogę zamknąć auta z pilota bo system widzi cały czas klapę otwartą. Mój mechanik twierdzi że jest gdzieś problem albo w kablach lub moduł komfortu, dziś sprawdził kable przy klapie i przy zamku i jest wszystko ok, on twierdzi że napewno nie jest to wina zamka w klapie bo wyłącznik krańcowy jest sprawny, Dziwny jest ten objaw gdyż dziś kilka razy auto udało się zamknąć i było wszystko ok a za 10 min już nie można zamknąc auta wszystko zaczyna się od nowa.
Moje pytanie jest takie czy może być to wina zamka centralnego w klapie, czy można to jakoś rozebrać i przeczyścić czy problem tkwi gdzieś indziej a jest uciążliwy.
Prosiłbym o jakieś porady wiem że był podobny temat poruszany ale nie znalazłem powiązania z tylną wycieraczką.
Pozdrawiam forumowiczów
zelazo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2007
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 17:10
Re: ( Honda Jazz ) Problem z zamkiem bagażnika, klapą bardzo dziwny objaw
Mam podobny problem. Uszkodzony jest zamek klapy bagażnika, a dokładniej jego czujnik. U mnie normalnie mechanicznie zamyka tylko nie pokazuje otwartego bagażnika, po otwarciu auta i tylko bagażnika bez drzwi rygluje samochód jeśli nie otworze drzwi i nie świeci lampka bagażnika. Zamek jest nierozbieralny, musisz szukać nowego albo raczej używki, ja już długo z tym jeżdżę, może kiedyś naprawię.
ciachociasteczko
Wysłany: Sob 12 Sty 2019, 17:23
klapa bagażnika
Wszystko ok tylko czemu to się dzieje gdy włączę wycieraczkę tylną i pokazuje że klapa otwarta a jak nie używam wycieraczki to i tak świeci się światło w bagażniku i nie zamknę centralką, muszę wiedzieć że to na 100 % jest wina zamka tylko że mechanik twierdzi że zamek na bank jest sprawny, a nie chcę robić sobie kosztów.
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 13 Sty 2019, 19:36
Re: Problem z zamkiem bagażnika, klapą bardzo dziwny objaw
ciachociasteczko napisał:
....... Mój mechanik twierdzi że jest gdzieś problem albo w kablach lub moduł komfortu, dziś sprawdził kable przy klapie i przy zamku i jest wszystko ok, on twierdzi że napewno nie jest to wina zamka w klapie bo wyłącznik krańcowy jest sprawny, Dziwny jest ten objaw gdyż dziś kilka razy auto udało się zamknąć i było wszystko ok a za 10 min już nie można zamknąc auta wszystko zaczyna się od nowa......
Moim zdaniem masz dalej problem z kablami w klapie, tzn w tej przelotce pomiędzy budą a klapą. Sprawdź to sam dokładnie, czy jakieś 2 kable nie są poprzerywane i się nie stykają. Wystarczy wyciągnąć przelotkę z klapy/ nadwozia i troszkę przewodami po kolei ciągnąć.
ciachociasteczko
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 21:08
problem
Póki co okazało się że moduł komfortu zawilgocony był wszystko trzeba było wysuszyć i narazie działa. Wszystkie kable są ok od klapy aż do bezpieczników. Mechanik twierdzi że może pomoże a jak nie to trzeba szukać przyczyny wilgoci, bagażnik suchy jest i dywaniki też.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 15 Sty 2019, 21:51
Re: problem
Aaa, Ty masz III a nie II, to nie czytaj mojego poprzedniego posta.
HondaFR-V
11 900
272 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaJazz
31 900
139 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
