Honda
( Honda HR-V ) Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
grzegorznorge
Skąd jesteś (miejscowość / region): Norwegia
Posiadane auto: CRV 07 2.0l ; CRV 04 2.0l
Piwa: 0/3
Wysłany: Nie 09 Gru 2018, 00:04
Od kilku dni mam dziwne zachowanie wskaźnika temperatury cieczy chłodzącej.
Po uruchomieniu silnik nagrzewa się bez zmian. Następnie wskazówka jak zawsze jest na połowie (pomiędzy min a max). Dystans nie jest zawsze ten sam gdy zdarzenie następuje. Zauważyłem że poniżej opisana sytuacja występuje przy jeździe pod górę po dłuższej jeździe po w miarą płaskim terenie.
Wzrost temperatury następuje w miarę szybko. Wskazówka osiąga max na krótki czas (ok. pół minuty). Potem spada do normalnego położenia bądź niewiele powyżej normalnego położenia.
Po tym zdarzeniu wskaźnik powraca do normalnej pozycji.
Przy krótkich przejazdach sytuacja nie powtarza się. Gdy mam dłuższą trasę i gdy wskazówka podnosi się wystarczy zwolnić i temperatura stabilizuje się.
Czy mieliście podobne problemy?
Rok temu wymieniłem pompę wodną i zalałem nowy płyn - wymiana rozrządu.
Jutro postaram się o więcej szczegółów gdy wskaźnik jest w poz. max.
Na chwilę obecną nie wiem co może być przyczyną takiej sytuacji.
Honda HRV 4x4 2000 rok, 1,6l benzyna, 77 KW (105 HK)
Pozdrawiam Grzegorz
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 10 Gru 2018, 21:08
Re: ( Honda HR-V ) Dziwne zachowanie wskaźnika temperatury.
Sprawdź przewód masowy, ten po prawej stronie który przykręcany jest w okolicy skrzyni i czujnika temperatury. Możliwe że jest już skorodowany. Możliwe również że walnął czujnik temp. lub termostat nie przepuszcza obiegu do końca.
Nie chcę krakać ale przy tym grzejący się płyn chłodniczy może świadczyć o tym że uszczelka pod głowicą skończyła.
Sprawdź też przy okazji czy w oleju nie masz wody, lub odwrotnie w chłodnicy lub zbiorniku wyrównawczym nie ma nagaru z oleju
grzegorznorge
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 12:13
Zawsze wzrokowo z zewnątrz sprawdzałem poziom płynu. Tym razem zajrzałem do środka. Było pusto. Od zewnątrz brud i pył osadził się na ściankach zbiornika - co brałem za płyn. Dolałem 1,5l płynu. Zastanawiam się dlaczego brakło płynu, co się z nim dzieje że go ubyło. Od kiedy mam auto nie było z płynem problemu. Problem mam z olejem bo ubywa go i to nie zależnie od przebiegu, sposobu jazdy, czynników atmosferycznych. Olej czysty, w chłodnicy od strony korka czysto, w zbiorniku wyrównawczym też czysto. Przebieg jaki mam to 270 000 km.
Pozdrawiam Grzegorz
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 11 Gru 2018, 14:54
Jeśli ubywa Ci płynu chłodniczego, a nie dostaje się nadmiar do zbiorniczka wyrównawczego to na 99% strzeliła Ci uszczelka pod głowicą i czeka Ciebie poważniejszy remont. (uszczelka, uszczelniacze, pierścienie tłokowe itp.)
Prawdopodobnie jak przygazujesz zacznie kopcić na biało.
No i ten 1% co pozostał to nieszczelny układ chłodzenia czyli dziura w przewodach albo w chłodnicy.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
65 990
187 000 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
Hondae
79 800
20 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCR-V
39 300
169 822 km
