Dołączył: 01 Kwi 2013 Posty: 36 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: HONDA JAZZ III
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 17:29
HONDA JAZZ -Nie mogę zamknąć bagażnika bez akumulatora
HONDA JAZZ Problem z zamknięciem bagażnika gdy nie ma akumulatora.
Właśnie taki problem mi się pojawił.Troje drzwi zamknąłem przy pomocy blokad przy klamkach,czwarte drzwi zamknąłem kluczykiem a bagażnika w żaden sposób nie mogę zamknąć.Próbowałem blokady zamku bagażnika ale w dalszym ciągu bagażnik się otwiera.Proszę o pomoc.
Dołączył: 16 Lis 2008 Posty: 240 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tuż za Krakowem Posiadane auto: Honda Jazz 1.4iLS 2004
Piwa: 9/7
Wysłany: Sob 14 Gru 2013, 22:19
Re: ( Honda Jazz ) HONDA JAZZ -Nie mogę zamknąć bagażnika bez akumulatora
Rozumiem, że masz centralny zamek? Więc najpierw uchyl maskę, potem zamknij samochód centralnym, a na koniec wymontuj akumulator. W ten sposób bagażnik będzie zamknięty.
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 10:54
Witaj.Dokładnie tan mam zamek centralny. Dzięki za pomoc, tak też będę robił.Myślałem że jest blokada w bagażniku(np zablokowanie zamka.Pozdrawiam Paweł _________________ pkt.22
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 15 Gru 2013, 15:01
W klapie bagażnika jest taka zaślepka plastikowa(od wewnątrz auta), po jej otwarciu można otworzyć bagażnik nawet gdy nie ma akumulatora - jeśli można bagażnik otworzyć, to być może idzie również w ten sposób bagażnik zamknąć. Nie sprawdzone epirycznie
Dołączył: 01 Gru 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kujawsko-Pomorskie Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2006
Wysłany: Sob 01 Gru 2018, 15:33
Odgrzebię temat, może komuś się to przyda, bo znalazłem sposób.
Jest tak jak pisał przempo, z jednym mały wyjątkiem. U mnie między maskownicą bagażnika a karoserią jest wyściółka z gąbki i waty. Ona skutecznie uniemożliwia dostęp do zamka od strony tej zaślepki.
Rozwiązanie:
Należy zdjąć maskownice:
- odkręcić dwie śrubki trzymające kołki, kołki należy wyciągnąć,
- wyjąć plastikowy uchwyt na dłoń (po prawej stronie od zamka bagażnika)
- maskownicę pociągnąć (odciągnąć w stronę od karoserii), kołki jeden po drugim będą ustępować
Zdjęcie maskownicy jest proste, jej założenie też nie sprawiało problemów.
Po zdjęciu maskownicy (i gąbki) mamy dostęp do mechanizmu zamka oraz elektromechanizmu: przez otwory w wewnętrznej części karoserii.
Patrząc od strony wnętrza bagażnika, po lewej od linki napędzającej mechanizm zwalniający zamek (linka połączona z klamką bagażnika) znajduje się metalowa dźwignia. Jest to jedyny element mechanizmu który chodzi bardzo lekko, nie trzeba przykładać wielkiej siły żeby ją przestawić. Spróbujcie ruszać wszystkim po kolei, tylko ta dźwignia ruszy się bez użycia siły. Przestawienie tej dźwigni powoduje odsprzęgnięcie klamki od mechanizmu zamka -> czyli to o co nam chodzi. Po jej przestawieniu, nie będzie możliwości zwolnienia zamka za pomocą klamki (otworzenia bagażnika).
Zakładamy maskownice z powrotem, wkładamy kołki i zabezpieczamy je śrubami. Zamykamy bagażnik. Teraz już klamką nie da się go otworzyć.
