Niepasująca rurka ciśnieniowa przy pompie TRW PNB494
Nadszedł czas na wymianę pompy sprzęgła przy mojej cr-v 2.0 108 KW. Zakupiłem model TRW PNB494, ale mam problem z rurką stalową. W żaden sposób nie pasuje mi sposób zamocowania jej w pompie. Ta TRW nawet nie ma gwintu, żeby wkręcić tam rurkę.
Ktoś może coś doradzić?
Dołączył: 14 Sie 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Siewierz Posiadane auto: Honda CRV II 2l 2002
Wysłany: Nie 25 Lis 2018, 20:12
Re: Niepasująca rurka ciśnieniowa przy pompie TRW PNB494
Drei napisał:
Witaj. w pompie jest mocowanie na szybkozłączkę ,musisz wyciągnąc taką zawleczkę z pompy i wyjąć tą przejściówkę , wsadzić do nowej pompy zabezpieczyć zawleczką i wkręcić w nią końcówkę gwintowaną na rurce. i po robocie zajmie ci to ok. 15 min . ( nie zapomnij odpowietrzyć wysprzęglika )
Jaką przejściówke? Przy starej nic takiego nie ma, a przy nowej nie ma żadnej przejściówki. Ale zaciekawiło mnie, że jest coś takiego jak przejściówki. Można to jakoś oddzielnie kupić?
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
