Honda
( Honda Jazz ) Skoki napięcia przy niskich obrotach + klimie, ogrzewaniu
chomik325
Posiadane auto: Honda Jazz - 2003r / 1.4 DSi
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 09:49
Odkąd jeżdże moim Jazzem, tj. rok równo, to widzę częste skoki napięcia w układzie elektrycznym. Nie są oczywiście losowe i znikąd - np. przy ciężkim ruszaniu gdzie dodam za mało gazu, albo jadę 2-ką przy 10-15kmh i obrotów ok. 1000-1500, to aż przednie lampy na chwilę gorzej świecą. Do tego mam miernik napiecia ciągle w zapalniczce (posiadam takie cudo) i widzę, że w tch momentach z normalnych 14,0-14,4V spada do nawet 12,0-12,5V na te 2-3s. To samo się dzieje gdy odpalam klimę czy ogrzewanie tylnej szyby - spada na chwile napięcie ale po tej sekundzie-dwóch wraca do około 14V.
Czyżby akumulator padał? Może inna przyczyna? W ostatnią zimę raz z rana mi niestety nie ruszył, a kilka razy wyraźnie rozruch był "wymęczony". Razz
Dodam, że przed odpaleniem silnika (zapłon na 1 stopnień) - miernik pokazał mi dziś rano 12,1V, zaś przy drugim stopniu zapłonu - włącza się radio, komputer itd - 11,6V.
Zastanawiam się tez, czy nie jest to jakoś powiązane z moim problemem z klimatyzacją? Jak było lato, działała bez problemu. Jednak jak nadeszły zimne noce, to z rana często odpala się tylko na kilka sekund, i sprężarka się wyłącza (guzik oczywiście ciągle włączony i się świeci). Innym razem potrafi działać bez problemu kilka minut pod rząd (ale z reguły właśnie po południu, po np. porannym dojeździe do pracy).
Ostatnio zmieniony przez chomik325 dnia Pią 09 Lis 2018, 16:35, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 14:16
Re: ( Honda Jazz ) Skoki napięcia przy niskich obrotach + klimie, ogrzewaniu
Sprawdź stan ładowania alternatora w podanych przez Ciebie przypadkach.
www.kotekmruczek.cba.pl
chomik325
Piwa: 0/4
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 14:26
Jak? Smile I masz na myśli np. podczas włączania klimy/ogrzewania?
Taka ciekawostka: świeżo po powrocie z pracy, sprawdziłem napięcia - 12,8 na pierwszym stopniu, 12,6 na drugim. Także te 11,8V wygląda trochę nieciekawie jak po jednej nocy w jednak dodatniej temperaturze?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 08 Lis 2018, 23:13
Sprawdzić miernikiem.
Natomiast odczyty z gniazda zapalniczki to sobie podaruj.
Wynik jest nie adekwatny do rzeczywistości.
Pomiaru zawsze dokonujemy najbliżej źródła.
Możesz też podjechać do jakiegoś mechanika, żeby Ci sprawdził takim miernikiem które pokazuje stan zużycia akumulatora.
Mi rodzinny mechanik tym zmierzył akumulator podczas stanu spoczynku, ponieważ nie byłem pewien jego właściwości.
Niestety na wyswietlaczu oraz na wydruku pokazał się komunikat, zużyty w 40% wymień na nowy.
Mam jeszcze inne pytanko, próbowałeś ładować ten akumulator prostownikiem.
Jeżeli nie to może warto spróbować, ale niskim prądem w długim czasie.
To, że widzisz zielone oczko, weź z przymrużeniem oka. Liczą się wyniki z przeprowadzonych pomiarów.
Filmiki instruktażowe:
https://m.youtube.com/watch?v=0JKYCArwITY
https://m.youtube.com/watch?v=yTq52EF7ABE
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCR-V
67 900
227 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
Hondae
115 000
2022r.
6 500 km
