Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 23 Maj 2017, 08:17
Re: ( Honda Jazz ) Jaki olej silnikowy wlać?
U mnie tak: Valvoline SP 5W30. Spalanie 4.9-5.1 przy 90-100 km/h. Miasto ok. 7.3
Wcześniej był też V SP 5W40. Spalanie prawie o litr więcej i w trasie, i w mieście.
Praktycznie stały poziom oleju na bagnecie od wymiany do wymiany (co 10 tys., przeważnie trasy, po mieście b. rzadko).
Piwa: 1/6
Wysłany: Pią 02 Cze 2017, 22:55
sstar napisał:
Temp? Podobne? Czy zima vs lato?
Przez całą zimę miałem 5W40, ale wlałem go jeszcze latem i jeździłem do kwietnia (w sensie ta sama klasa i marka, w międzyczasie miałem jedną wymianę).
Generalnie spalanie jakoś szczególnie nie różniło się zimą od temperatur jesienno-wiosennych, może parę dziesiątych w dół.
Ale na Valvo 5W30 to jest niebo a ziemia. Ostatnio aż robiłem zdjęcia. Nie chce mi się na razie kombinować z wklejaniem, chociaż Waldek przesłał mi kiedyś instrukcję, więc tylko opiszę: ostatnia trasa 400 km. 29 st. C. Po przejechaniu 100 km od tankowania do 1 odbicia (Lotos) i resetu komputerka (krajówką, niedziela po 14), prędkość do 100 km/h (do 3 tys obr.) spalanie miałem 5.0. Obwodnica Gorzowa, jechałem do 120 km/h, obroty 3,5 tys, spalanie po ok. 20 przejechanych tak kilometrach - 5.2.
Po zrobieniu 520 km na tym samym baku, w tym trochę po mieście, spalanie 5.4.
edit: wczoraj trasa Poznań - Toruń - Poznań ok. 330 km, prędkość do 100 km/h, spalanie 5.0; przed tą trasą tankowałem do odbicia (Lotos) i z rachunku wyszło mi jak na komputerku - 5.4
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 08 Cze 2017, 10:13
Dziwi mnie analiza spalania w wątku olejowym, szczególnie, że rozróżniam 5 i 10 l na setkę, nieszczegolnie zaś coś pomiędzy.
A że wszystkie autka palą w tych granicach w zależności od nogi to spoko. Co do oleju to ciągle szukam czegoś do diesla z dpf. Honda zaprasza do powrotu do cfsa i tak się stanie gdy xf się zuzyje ale to long life więc pewno za dwa lata i 20k. _________________ SstarWines
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Cze 2017, 00:10
Taki mały off.
Osobiście to bardziej zwracam uwagę na ochronę silnika, niż na ilość spalanego paliwa. Średnio 6,5 L/100
Natomiast kolega sstar ma rację, ponieważ każdy inaczej śmiga w swoim czterokołowym wehikule. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 01 Paź 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląskie Posiadane auto: Jazz 1.3 Elegance 2016, Civic X 1.5 sport 2018
Wysłany: Pią 19 Paź 2018, 15:29
Honda Jazz IV model 2016 1.3 102 KM.
Z książki serwisowej wynika, że zalecany olej ma spełniać ACEA A3/B3 lub ACEA A5/B5 i wskazują 0W20, 0W30 lub 5W30. API nie jest podane.
Jak ustalić coś więcej na ten temat? Jaki olej stosować?
Dołączył: 27 Sie 2012 Posty: 805 Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Sob 20 Paź 2018, 18:14
Tak naprawdę wiesz już wszystko, masz wszystkie potrzebne informacje żeby kupić dobry olej.
Jest tu parę wątków o olejach, tam na pewno znajdziesz sugestie co do marki. _________________ man feed machine, machine feed man
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 31 Paź 2018, 15:47
Jeżeli chcesz zostać nadal przy mobilu bo dobrze Ci służy to przy następnej wymianie wlej ten 0w20
https://lubes.mobil.com/poland-polish-lcw/default.aspx
Wtedy nawet nie będziesz wiedział czy silnik pracuje. Oprócz tego może spalanie paliwa spadnie, chociaż każdy jeździ inna techniką. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 09 Lut 2016 Posty: 197 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Był jazz jest Yeti 2.0TDI CR 4x4
Piwa: 6/6
Wysłany: Pon 06 Kwi 2020, 00:38
Tyle tylko że mobil xe3000 i one to często ACEA C3 więc warto zwrócić na to uwagę . Można dostać też te B5.
Jazz nie przewiduje zalewania niskopopiołowym eko olejem z przeznaczeniem do dpf. Takie oleje słabiej chronią silnik.
Z tego co wiem Honda nigdy nie zalewała po za dieslem benzyny C3. Aktualnie też sporo osób zalewało shellem a z tego co widzę shellix ultra ect jest C3 - chyba zmienili specyfikację tego oleju już jakiś czas temu. Niby nic się nie powinno stać. Są tacy co olewają to bo chcą być eko, ale już zostało potwierdzone że im bardziej eko tym gorsze w prostych silnikach. Producenci się chwalą na opakowaniach low emission technology ale zwykły szarak tego nie ogarnia i chce być trendy
A1/b1 b5/a5 i api najlepiej SN ewentualnie niżej SL.
Dołączył: 16 Wrz 2019 Posty: 86 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kęty/ Małopolskie Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 iVtec, Toyota Corolla Verso 1.8 vvti
Piwa: 4/6
Wysłany: Pon 06 Kwi 2020, 20:53
Ja ok 7 miesięcy temu też miałem spore wątpliwości w temacie oleju ale ostatecznie zalałem Valvoline Synpower fe 5w30. Ma normy ACEA A1 B1/ A5 B5.
Ale nie wykluczam że w przyszłości przejdę na 0w20.
Z mojego 10 letniego doświadczenia z Jazzem i olejami Motul 5w30 i 0w20, to Amsoi Signature Series 0w20 który mam zalany teraz bije na głowę wszystko czym zalewałem do tej pory, zarówno pod względem niższego spalania jaki i kultury pracy silnika.
Piwa: 4/6
Wysłany: Pią 24 Kwi 2020, 13:45
Ciekawe jakby się miał ten Amsoil w porównaniu do aktualnie u mnie zalanego Valvoline 5w30
Na pewno zalałeś porządną oliwą Generalnie na 0w20 zawsze będzie trochę niższe spalanie i "lżejsza" praca silnika poprzez mniejsze opory w porównaniu do 5w30 - ja to wyraźnie zauważam, ale ktoś inny może powiedzieć, że nie czuje różnicy. Na Amsoil 0w20 w porównaniu do Motula 0w20 spalanie jest jeszcze niższe.
