Re: ( Honda CR-V ) Problem z szarpaniem i dławieniem, CRV 2013
Nie wiem jak jest z silnikami CR-Vek, ale u mnie w 1.6 16V również występował taki problem - okazało się że była skruszała guma na dolocie która łapała lewe powietrze, wymieniłem gumę, przeczyściłem również przepustnicę i dodatkowo udrożniłem wydech. Po tym zabiegu jak ręką odjął - więc któraś z tych trzech rzeczy może być przyczyną u Was.
Dołączył: 17 Maj 2016 Posty: 25 Skąd jesteś (miejscowość / region): Brzostek Posiadane auto: Honda, crv,2.0.2013
Wysłany: Sro 18 Sty 2017, 01:27
A moze czujnik spalania stukowego albo jego okablowanie, czytalem troche i ludzie mieli podobne objawy wrecz identyczne w przypadku uszkodzonego czujnika.
Wiecie moze gdzie on sie znajduje w crv 2013 ?
Dołączył: 13 Lip 2018 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kowary Posiadane auto: Honda CRV III 2008
Wysłany: Pią 13 Lip 2018, 06:23
WItam. Od 1,5 m-ca mam Hondę CRV III 2.0 benzynę i niestety zmagam się właśnie z tym problemem. Dziwne jest to że problem jest odczuwalny głównie przy obciążeniu silnika. Na biegu jałowym, u mnie przynajmniej silnik chodzi równo, w związku z tym być może jest to jakiś kłopot przeniesienia napędu a nie silnika. Auto wyraźnie słabnie po takich szarpnięciach a jeszcze zauważyłam że jak hamuje silnikiem to też te objawy się pojawiają. Zastanawiam się czy problem nie jest w sprzęgle. Fakt że przy większych obrotach pracuje lepiej, ale czy przyspiesza tak jak powinna, tego nie wiem.
Jak ktoś ma podobny problem to piszmy co robimy, żeby nie wymieniać niepotrzebnych elementów, bo jak oddałem do mechanika to zaczęła się zabawa z elementami opisywanymi wcześniej czyli świece, cewka, wczoraj przepływomierz a problem nie znika. Dodam że auto ma 110tkm.
Wysłany: Pią 02 Lis 2018, 13:44
Ja regulowalem zawory, wymieniłem lambde, map sensor, przepływomierz, świece i dalej to samo.
Wydaje mi się że może to być sprzęgło które też zamierzam wymienic
Re: ( Honda CRV ) Problem z szarpaniem i dławieniem, CRV 201
U mnie szarpania były wyczuwalne przy 3000obr/min podczas przyspieszania na wyższych biegach (4,5,6). Do tego przy ruszaniu, czy toczeniu się w korku auto czasami zrobiło "kangurka". Moją diagnozą był tłumik drgań w tarczy sprzęgła i po rozebraniu go okazało się, że faktycznie sprężynki były luźne. Serwis oficjalnie nic nie wie o problemie, ale mechanik, który to robił powiedział, że w CRV padają właśnie te sprężynki. W jego opini sprężynki są za słabe na taką masę auta.
Choć nie do końca w to wierzę, bo sprzęgło robiłem w lipcu i problem zniknął...ale znowu powrócił już po 5000km. Także wygląda na to, że wyczuwalne drgania faktycznie pochodzą od tej tarczy sprzęgła, która prawdopodobnie znowu zaczęła mi się rozpadać, ale nie jest to przyczyna pierwotna. Coś ma wpływ na to, że za duże drgania do niej trafiają. Może to faktycznie to jakaś błahostka typu świeca, cewka, wtryskiwacz - nie wiem, ale to coś powoduje rozpadanie się tłumika drgań w tarczy sprzęgła. Także może ktoś z was już wyeliminował pierwotną przyczynę, ale nie pozbędzie się drgań dopóki nie wymieni jeszcze tarczy sprzęgła. No i od drugiej strony - nie ma sensu wymieniać sprzęgła nie eliminując przyczyny pierwotnej - tylko nie wiadomo co to jest.
Dołączył: 23 Cze 2018 Posty: 199 Skąd jesteś (miejscowość / region): Piotrków Tryb. Posiadane auto: Honda City 2009
Wysłany: Czw 13 Gru 2018, 00:58
Panowie, zaproponuje wam kontakt z kolegą Edson z www.accordklubpolska.pl
Serwisuje u niego swoją Hondę i powiem szczerze, że gość ma wiedzę jak mało kto (zajmuje się tylko Hondami).
Dołączył: 12 Gru 2018 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Honda CR-V 2017
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 00:42
szarpanie po odpuszczeniu nogi z pedału gazu
witam odnośnie szarpania hondy to raczej będzie problem luzu mechanizmu różnicowego w skrzyni biegów bo silnik raczej wykluczony i z doświadczenia własnego na moim poprzednim aucie o identycznych objawach wyszło na skrzynię biegów ,w nawiasie dodam że mechanicy po kolei wymieniali części od poduszek powietrznych do kompletnego sprzęgła, wgrywania oprogramowań , wymianą wtryskiwaczy i nic dopiero jak skończyły się pomysły co by tu jeszcze wymienić w silniku to stwierdzili że to skrzynia biegów faktycznie dobry trop jak się okazało koszt naprawy skrzyni nie wielki 350 zł kasowanie luzu mechanizmu różnicowego natomiast za demontaż i montaż 500 . _________________ Crvhonda
Wysłany: Sro 09 Sty 2019, 00:48
WITAM nadmierny luz mechanizmu różnicowego powoduje szybsze zużywanie się sprężyn w tarczy sprzęgła _________________ Crvhonda
Wysłany: Sro 16 Sty 2019, 20:10
Tylko ze ja mam przejechane 50tys, kolega wyżej ma crv z 2017 więc też pewnie niewiele, więc skąd miałby się wziąść nadmierny luz przecież te samochody są jeszcze "nie dotarte".
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3Następny
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
