Honda
( Honda CR-V ) Wymiana rozrządu w hondzie CRV 1999r
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
bulion-57
Skąd jesteś (miejscowość / region): koszalin
Posiadane auto: honda-crv-99r. 2l benzyna
Piwa: 2/3
Wysłany: Czw 13 Paź 2016, 18:12
Witam wszystkich, oddałem samochód do mechanika samochodowego na wymianę rozrządu tj.paska i rolki, samochód był sprawny.Po wymianie okazało się .że jest nie sprawny, chodzi mi o obroty silnika na luzie przed wymianą paska było ok.600 a po wymianie-gdy dodałem gazu (na luzie) i zdjąłem nogę z gazu, obroty spadły prawie do 0 a następnie podniosły się do 600 i tak za każdym razem.Mechanik nie potrafi powiedzieć jaka jest tego przyczyna.Mam pytanie czy to wina rozrządu czy głupi zbieg okoliczności i zepsuło się coś innego.Mechanik sprawdzał pasek i inne połączenia i stwierdził że wszystko jest złożone prawidłowo.
zeeuss
Skąd jesteś (miejscowość / region): Złota/małopolskie
Posiadane auto: Honda CR-V I 2.0 1999
Wysłany: Nie 08 Lip 2018, 11:15
Ustawienie rozrządu - problem z falowaniem obrotów
Witam.CR-V RD1 B20Z1. Mam ten sam problem- po wymianie rozrządu falują obroty na biegu jałowym. Ale za nim się to ujawniło to mechanik wezwał mnie abym zobaczył jak miałem ustawiony rozrząd wcześniej. Patrz zdjęcia[img]https://drive.google.com/drive/folders/1yPG7e8VFrk2mQ4eLVkOZmZlOxhWFiMcd[/img] i koła zaworów [img]https://drive.google.com/drive/folders/1yPG7e8VFrk2mQ4eLVkOZmZlOxhWFiMcd[/img]
Jak widać jest przestawiony o 1 ząbek. Mimo to samochód pracował i nie było problemu z falującymi obrotami.
Ale machanik sugerował ustawienie wg. manuala czyli na znaki. Ustawił więc tak: [img]https://drive.google.com/drive/folders/1yPG7e8VFrk2mQ4eLVkOZmZlOxhWFiMcd[/img] i koła zaworów [img]https://drive.google.com/drive/folders/1yPG7e8VFrk2mQ4eLVkOZmZlOxhWFiMcd[/img]. Teoretycznie wszystko jest dobrze, ale po złożeniu pojawił się problem falujących obrotów na biegu jałowym (po rozgrzaniu silnika) i ich spadku nawet do zera (czasami silnik gaśnie). Falują wtedy kiedy przystaję na światłach czy w korku. Wróciłem więc do mechanika z reklamacja, ale on sugeruje regulację zaworów. I tu moje wątpliwości- które ustawienie rozrzadu było prawidłowe? Czy rzeczywiście regulacja zaworów jest konieczna? Czy to nowe ustawienie rozrządu jest prawidłowe (ostatnie dwa zdjęcia)? Proszę o porady bo nie wiem jak mam postapić!!!
Link do wszystkich zdjęć: https://drive.google.com/file/d/1fbMdtvlSZcva6fZx608ts-htutgkHpqe/view?usp=sharing
Dobre auto to sprawne auto...
skype status
zeeuss
Wysłany: Pon 09 Lip 2018, 20:33
Re: ( Honda CR-V ) Wymiana rozrządu w hondzie CRV 1999r
Witam. Ponieważ nie uzyskałem odpowiedzi, więc wziąłem sprawę w swoje ręce. Powróciłem z ustawieniami rozrządu takimi jak zastałem- bo wtedy auto działało bez problemowo ( nie wiem czy to dobrze czy nie). I silnik zagadał idealnie- wolne obroty oscylują w granicach 600-700, nie falują, nie trzęsie i nie drży jak poprzednio. Zawory zostały wyregulowane, choć korekta minimalna była na trzech wydechowych. Jedyny szkopuł, który mnie nurtuje to to ustawienie rozrządu- jest przesuniecie o jeden ząbek na kołach zaworowych. Patrz zdjęcia... Koła wałków przed wymianą
a mimo to silnik działa poprawnie? Dlaczego? Nie wiem...
skype status Wystawiono 1 piw(a)
qucia
Skąd jesteś (miejscowość / region): LUBELSKIE - Modliborzyce
Posiadane auto: CR-V 1999r 2.0 16V B+G
Piwa: 1/9
Wysłany: Pią 07 Wrz 2018, 22:22
Falujące obroty - nowe fakty
Aleś mi dał do myślenia..... teraz sobie przypominam pewne fakty podczas zakupu mojej Hani. Sprzedający twierdził , że dopóki serwisował w ASO było ok ale jak znajomy mechanik z podwórka zrobił tą wymianę rozrządu to auto przestało jechać i natychmiast pojawił się problem z obrotami.
Krzysiek KK
Posiadane auto: Honda CR-V I 99r 2.0 B+G
Wysłany: Pon 24 Wrz 2018, 11:50
Rozrząd a falujace obroty
Jestem u mechanika, mamy rozrząd na wierzchu i że tak powiem , wszystko jest ok. Chciałem żeby mi zrobił tak jak na zdjęciach ale powiedział że wszystkie zdjęcia są robione w takim samym ustawieniu znaków bo automatycznie przekrecenie walem powoduje zmianę położenia wałków. Nie wiem co wy na to bo już nie wiem co powiedzieć.
qucia
Piwa: 1/9
Wysłany: Wto 02 Paź 2018, 08:56
Rozrząd CR-V
Co prawda żaden mechanik nie chce mi tego zrobić ale jednak poeksperymentuję .
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCR-V
32 000
200 000 km
HondaCR-V
58 900
233 217 km
HondaCivic
17 900
178 000 km
