Dołączył: 07 Maj 2018 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Sk-ce Posiadane auto: CRV I GEN
Wysłany: Pon 07 Maj 2018, 16:06
CRV -I '99 gaz... check
PostWysłany: Pią 14:16, 04 Maj 2018 Temat postu: CRV -I '99 gaz... no i problem Odpowiedz z cytatem
Hania '99 2.0 +lpg
regulacja zaworów robiona jakieś 10 k km temu
olej wymieniany niedawno ( może 1k km)
podczas przeglądu stwierdzono, że mieszanka za bogata no i "czuć" gaz
Udałem się do pobliskiego znanego gazownika. Stwierdził - wymiana wtrysków gazu. Wtryski wymienione.
No i się zaczęło.
Podczas jazdy (zimny/ciepły bez różnicy) po przełączeniu na gaz i i przejechaniu kilku km zaświeca się check i auto momentalnie traci moc- tryb awaryjny. Po zgaszeniu silnika, odpalam, check gaśnie , przejeżdżam parę km na gazie i to samo. Raz nawet zaświecił się podczas porannego odpalania i przełączeniu na gaz podczas postoju.
Byłem z reklamacją u gazownika- podłączył pod kompa, powiedział , że u niego wszystko ok. jedyne co mógłby się przyczepić, to że parownik nie należy do najmłodszych i może nie dawać "ciśnienia?".
Stwierdził , że to nie wina gazu.
Odwiedziłem pobliski "autoryzowany" punkt Hondy. Pan mechanik najpierw szukał,dzwonił , itp gniazda żeby podłączyć komputer. Po czym powiedział , że nie jest w stanie zdiagnozować co to za błąd ponieważ, po zgaszeniu silnika błąd znika...
Stwierdził też , że silnik b.nieładnie pracuje zarówno na benzynie jak i na gazie i spytał jaki był luz zaworowy ( podobno to tajemnica większa niż twierdzy szyfrów, i taka informacja nie jest ujawniana przez serwisy). Wizyta zakończona.usterka nawet nie rozpoznana.
na benzynie nic takiego się nie dzieje...
Pytanie do Szanownego grona -
jak zdiagnozować co to za błąd i jak się go pozbyć nie popadając w nadmierne koszty i odwiedzania kolejnych miłych Panów w serwisach.
I co może być przyczyną takiej pracy silnika ?
Przewaliłem już tysiące megabajtów internetu , podobne objawy sugerowały by :sonda lambda, luzy zaworowe ? coś innego ?
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda CR-V ) Porady, problemy techniczne
