Honda
( Honda Jazz ) Szukam przyczyn Checka.
Idź do strony Poprzedni  1, 2
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 10:02
Re: ( Honda Jazz ) Szukam przyczyn Checka.
Nisław napisał:
......Syfu nie ma w środku praktycznie nic za to korozji/śniedzi od groma......
No to wczoraj wymieniłem świece i filtr paliwa. Ta śniedź na sprężynce jest bez znaczenia, najważniejsze jest kontakt na połączeniu sprężynka-cewka i opornik-wyjście z cewki.
Sprężynką w cewce wystarczy dobrze poobracać kilkanaście razy żeby zrobiła sobie kontakt, a końcówkę opornika iglakiem, syf wysypać i to wszystko. Moje stare świece nie były wogóle prawie przykręcone, do 2 szt. nie użyłem klucza żeby je wykręcić .....
Nisław
Skąd jesteś (miejscowość / region): płock
Posiadane auto: jazz 1.2
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 14:01
Nowy błąd. P0018.
P0018 Symptoms
Decreased engine performance
Increased fuel consumption
Common Problems That Trigger the P0018 Code
Camshaft variable timing solenoid failure
Engine oil level is too low
The engine is not timing correctly
The engine oil does not meet the manufacturer's requirements
Variable valve timing actuator failure
Worn timing chain
Czujnik położenia wału albo zły olej. Może ktoś oznaczyć gdzie tego szukać? Po wymianie oleju na valvoline 5w30 głośniej chodzi więc jest "gorszy" i być może jest też "gorszy" dla czujnika skoro to ma wpływ na siebie?
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 19:20
0x00000018 P0018.Polozenie walu korbow. i walka rozrzadu (blok cyl.2, cz.A) - zla korekcja sygnalow
http://quest-serwis.pl/?p=222
http://porscheclub.pl/forum/cayenne-4-5-blad-p0018-t11269.html
Hmm, czujnik wału pewnie gdzieś od dołu wypatrzysz, jednak czy tak jak w tych przypadkach powyżej nie masz problemów z rozjechanym/ naciągniętym łańcuchem ?
Zacznij od wymiany czujnika bo to najtańsze. Rozgrzej mocno samochód i zgaś i od razu próbuj zapalić, jak będzie problem to by potwierdzało czujnik.
Nisław
Wysłany: Nie 25 Lut 2018, 22:18
Po rozgrzaniu odpala bez problemu.[/youtube]
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 26 Lut 2018, 19:09
Pozostałe błędy pozostały ?
Jesteś pewien przebiegu ?
leszekmirek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Lubań
Posiadane auto: honda jazz II 1,2 2004
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 25 Mar 2018, 14:45
Nisław napisał:
Sprężynka i opornik jest. Syfu nie ma w środku praktycznie nic za to korozji/śniedzi od groma. Fizycznie ciężko to ruszyć więc na połączenia poszedł spray miedziowy.
Skończyły się problemy z wypadaniem zapłonu?
Strona 2 z 2
HondaAccord
37 900
262 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaHR-V
73 900
117 800 km
świętokrzyskie
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
