Honda
( Honda HR-V ) Pompa sprzęgła
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
olek1222
Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 05 Lut 2018, 18:20
Pompa sprzęgła
Witam, ostatnio zauważyłem, że pod pedałem sprzęgła na dywaniku mam małą tłustą plamkę, po zerknięciu wyżej zauważyłem, że poci mi się pompa sprzęgła. Z tego co się orientowałem w internetach, to koszt takiej pompki (do hrv) waha się od 250 do ok 600zł.
Moje pytanie brzmi następująco, czy do hrv czasem nie pasuje pompka sprzęgła od innego modelu hondy np. od Civic, Acord itp ?
moje pytanie bierze się z tego, ze pompka do Civica na zdjęciu wygląda identycznie jak do hr-v, ale cena jest trzy krotnie niższa Smile ewentualnie czy można gdzieś kupić reperaturkę i ile mniej więcej to kosztuje i ile jest warta taka naprawa. I może w ogóle ktoś wykręcał tą pompkę i wie jak się do tego zabrać Smile
Olek
olek1222
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 20:31
Re: ( Honda HR-V ) Pompa sprzęgła
Czy naprawdę nikt nie potrafi pomóc ? Smile jak zwykle muszę uczyć się sam na metodzie prób i błędów Razz
Olek
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 12:14
Koszt dobrej pompki do Civica to i tak koszt ok 220zł więc nie kalkuluję się kombinować i sprawdzać czy pasuje
Niby wygląd zewnętrzny mają taki sam, jednak numery katalogowe są inne co może mieć wpływ np. przekrój otworów wewnątrz.
znalazłem pompę niezłej firmy za 235zł https://www.autodoc.pl/aisin/301515
Na Twoim miejscu kupił bym jednak oryginalną używkę (ok 100zł) niż byle jakiej firmy zamiennik.
forever1234
Posiadane auto: honda hrv
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 08 Lut 2018, 23:05
A więc tak - pompka z civica nie pasuje. I z anglika też nie pasuje - wyjście przewodu po drugiej stronie. Są sprzedawane też same wkłady (gotowe tłoczki z uszczelkami), które pasują, ale są bardzo drogie. Bez sensu zatem je stosować. I są też sprzedawane zestawy naprawcze, czyli komplety uszczelek za około 10zł. Ja skorzystałem z tego ostatniego rozwiązania jakieś 4 lata temu i działa to do dziś. Już nie pamiętam dobrze, ale na pewno po wyjęciu pompki musiałem tylko dobrze wymyć wszystkie elementy bo były bardzoo zasyfione czarną mazią. U mnie w cylindrze nie było wżerów. Wiem, że w innych się zdarzają. Składaj na smarze do tłoczków hamulcowych, ale bez przesady z jego ilością. Jeśli płyn cieknie na górze, to spodziewaj się, że i siłownik sprzęgła na skrzyni jest do naprawy/wymiany.
Mała uwaga - przy odpowietrzaniu postanowiłem działać od drugiej strony....czyli wtłaczałem płyn przez odpowietrznik siłownika na skrzyni. Dopiero to się sprawdziło, bo klasycznym sposobem się nie dawało w pełni odpowietrzyć.
olek1222
Piwa: 1/1
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 18:16
Wyprzęgnik wymieniłem na nowy jakiś miesiąc temu, ale jak zacząłem mu się dzisiaj przyglądać to również podcieka (heh) i to właśnie z okolic odpowietrznika,zregenerowałbym ten stary i założył ale niestety został zutylizowany (delikatnie mówiąc), ewentualnie dokręcę jeszcze bardziej odpowietrznik może za słabo wkręciłem, samą pompę chyba również zregeneruje (jak się da) wyciek nie jest duży, ale jednak jest.
W jaki sposób wtłaczałeś płyn strzykawką? w momencie wtłaczania odpowietrzało się zbiorniczkiem (znaczy wypychało tam powietrze?) ?
Olek
forever1234
Piwa: 4/0
Wysłany: Pią 09 Lut 2018, 20:12
Odpowietrzałem pierwsze klasycznie, pompując pedałem sprzęgła. Ale potem co jakiś czas ciężko wchodziła jedynka i zgrzytała dwójka. Na forum accorda znalazłem temat z tym odpowietrzaniem od dołu. Więc dużą strzykawą odessałem płyn ze zbiorniczka, nalałem świeżego do tej strzykawki, założyłem wężyk na końcówkę i odpowietrznik (uwaga - w wężyku już musi być płyn do samego końca, bez pęcherzyków), odkręciłem lekko odpowietrznik i wcisnąłem cały płyn w układ. Musisz od razu zakręcić odpowietrznik. U mnie płyn doszedł do górnej krawędzi zbiorniczka, ale nie ręczę, że przy strzykawce większej pojemności się nie wyleje - lepiej podłożyć szmatę pod zbiorniczek. Dlatego tu uważaj. Teraz nie mam żadnych problemów z włożeniem jedynki nawet jak auto jedzie, a dwójka czasem głośniej wchodzi ale taka już jej uroda. W każdym razie nic nie cieknie. Zestaw uszczelek do pompy był chyba z autofrena. Jak dobrze poszukam to pewnie znajdę pudełko ze starymi uszczelkami i numerem referencji.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
86 900
126 000 km
HondaJazz
18 490
196 559 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
