Wyje przy maksymalnym skręcie czy już wcześniej. Może olej w moście warto by było wymienić. Łożyska wyją przy większych prędkościach powiedzmy od 60km/h. Napisz przy jakiej prędkości słyszysz to wycie.
Dołączył: 30 Sie 2017 Posty: 44 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zielona Góra Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Piwa: 1/1
Wysłany: Sro 07 Lut 2018, 17:18
Re: ( Honda HR-V ) wycie przy skręcie
Jak odkręciłeś śrubę spustową w moście to powinien polecieć olej, jeżeli nie poleciał to po prostu go tam nie ma . Wlew oleju znajduje się wyżej a poziom napełnienia mostu olejem powinien być równy z otworem wlewu. Wchodzi ok 1l oleju. Przy okazji zainwestuj w nowe uszczelki pod korki (podkładki). _________________ Olek
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
