Dołączył: 28 Sty 2018 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: brak
Wysłany: Nie 28 Sty 2018, 21:25
Magic seats + Rower + Pasy bezpieczeństwa
Czy orientujecie się czy po podniesieniu tylnych siedzisk do góry zmieszczę z tyłu rower dla osoby dorosłej na kołach 29 calowych? Spodziewam się, że w całości nie, ale czy po zdjęciu przedniego koła jest to możliwe? I druga ważna rzecz, czy jeśli by się tak dało, czy jest możliwe zabezpieczenie takiego roweru pasami bezpieczeństwa poprzez ich zapięcie?
Dołączył: 13 Maj 2011 Posty: 50 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gůrny Ślůnsk Posiadane auto: JAZZ'11 komarek 1,2
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 08:14
Re: ( Honda Jazz ) Magic seats + Rower + Pasy bezpieczeństwa
Jeśli podniesiesz siedzenia 'magic seats' to przecież blokujesz sobie dostęp do 'czerwonych uchwytów' pasów.
Podejrzewam też że na szerokość nie zmieścisz rowerów,
ja osobiście kiedyś 2 rowery wiozłem w środku jazza
ale koła zdemontowane (wszystkie 4
i 'wzdłuż', przypięte pasami transportowymi
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 09:59
Re: Magic seats + Rower + Pasy bezpieczeństwa
ppp2007 napisał:
Zmierz dokładnie jaką długość ma ten Twój rower, i sprawdź czy się zmieści przy zamkniętych drzwiach.
Jeżeli chcesz go transportować za fotelami, to koło musisz ściągnąć. Być może trzeba będzie jeszcze kierownicę przestawić w inne położenie.
Spokojnie zabezpieczysz swój rower tymi pasami.
Przed postawieniem kanapy do góry te środkowe klamry skierujesz na dół Teraz wstawisz rower i do nich przypniesz pas ten który jest zamocowany w podsufitce. Tak jakbyś przypinał osobę, która siedzi w środku na fotelu z tą tylko różnicą, że teraz w ten sposób zamocujesz rower. Następnie dobrze zablokujesz pas i spokojnie możesz go przetransportować tam gdzie chcesz. W ten sposób masz go dopiętego do kanapy w dwóch miejscach.
W celu zobrazowania to taki rower:
https://www.olx.pl/oferta/rower-delta-CID767-IDmuxO4.html#696a67e3cf
w ten sposób przewoziłem.
Oprócz tego na bagażniku miał zamontowany metalowy koszyk, którego nie ściągałem.
Zostało jeszcze dużo miejsca. Myślę, że Twoja 28" spokojnie się zmieści.
Link podany tylko w celu rozwiania wątpliwości w wątku. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Wysłany: Pon 29 Sty 2018, 22:49
Dzięki za odpowiedź - myślę, że dużo wyjaśnia. Na razie nie mam czego zmierzyć, bo chciałem się zorientować, czy auto jest warte zainteresowania. Transport roweru zawsze sprawiał mi problem, a że nikt poza Honda nie ma chyba takiego rozwiązania z podnoszeniem tylnych siedzisk do góry, to temat mnie zaciekawił czy w praktyce taki pomysł dałby radę.
Dołączył: 10 Sie 2016 Posty: 70 Skąd jesteś (miejscowość / region): podkarpacie Posiadane auto: Jazz 1.4 2002
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 01:06
Jak podniesiesz siedziska to rower raczej nie wejdzie. Ale! Jak złożysz siedzenia tylne i przesuniesz do przodu przedni fotel pasażera to do bagażnika na luzaku wchodzą 2 rowery 28 i 26 cali bez ściągania kół. Oczywiście przy zamkniętych wszystkich drzwiach i klapie. Przetestowane osobiście
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 02 Lut 2018, 16:04
Tak jak opisujesz jest pokazane w folderze reklamującym jazza.
Jednak mój rowerek się zmieścił
Sprawdzone
Do wiadomości Keram2504
Wykonane _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Pią 09 Lut 2018, 13:31, w całości zmieniany 1 raz
Nie cytujemy postów jeśli odnosimy się do tematu zagadnienia lub ostatniego postu na forum!! _________________ Rozwiązałeś problem? Odpisz. Inni będą Ci wdzięczni.
