Honda
( Honda HR-V ) Ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
olek1222
Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Piwa: 1/1
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 20:47
Witam, koledzy mam problem z ubywającym płynem chłodniczym w zbiorniczku wyrównawczym. Płyn ubywa podczas postoju auta (np. przez noc, z maximum schodzi do minimum) nie mogę zlokalizować wycieku, pod korkiem oleju nie mam żadnego masła i nie widać objawów uszkodzenia uszczelki pod głowicą.
Dziwnym jest fakt, że płyn ucieka na wyłączonym silniku a wężyk od zbiorniczka wyrównawczego jest tylko jeden i idzie przez korek. Czy możliwym jest by auto podczas postoju (nie odpalone) pobierało płyn ze zbiorniczka??
Może ktoś miał taki przypadek? gdzie może ubywać ten płyn ? Pomocy
Olek
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Nie 21 Sty 2018, 23:23
Re: ( Honda HR-V ) Ubytek płynu chłodniczego w zbiorniczku.
Ja bym zaczął od sprawdzenia szczelności chłodnicy.
jw dopiewo
Skąd jesteś (miejscowość / region): mazowsze
Posiadane auto: honda 2 crv 2006
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 16:24
bo to jest normalna rzecz ze jak chodzi silnik to poziom wzrasta a po zgaszeniu opada ja tak mam przejechane 245tys i normalka tak się dzieje i nic nie dolewam jak rozgrzany to max a jak postoi noc to minimum
olek1222
Piwa: 1/1
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 20:53
"bo to jest normalna rzecz ze jak chodzi silnik to poziom wzrasta a po zgaszeniu opada ja tak mam przejechane 245tys i normalka tak się dzieje i nic nie dolewam jak rozgrzany to max a jak postoi noc to minimum" jw dopiewo a stan w zbiorniczku na min masz odrazu po powrocie, czy dopiero jak auto postoi?, bo ja jak przyjadę do domu z trasy (ok 150km) i zgaszę auto, od razu patrzę pod maskę i w zbiorniczku jest max, a jak rano przychodzę i patrze przed odpaleniem to jest min, dolewam do maxa i jade w trase, poziom trzyma się taki co uzupelniłem, do momentu postawienie auta na noc (rano znowu brak płynu). ewidentnie gdzieś ucieka, ale pod autem nic nie widać, przewody posprawdzałem są suche, ewentualnie może to chłodnica jak wspomina jungu.
silnik jak jest zimny zasysa płyn na zasadzie podciśnienia? przez ten wężyk co jest wpuszczany w zbiorniczek z góry? auto nie pracuje a płyn uchodzi ze zbiorniczka pomimo, że zbiorniczek jedyny otwór ma u góry.
Olek
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pon 22 Sty 2018, 22:29
Możliwe że chłodnica się rozszczelnila gdzieś na dole i płynu ubywa. Sprawdź czy po postoju masz płynu w chłodnicy pod "korek" czy tam też go brakuje. Sprawdź też po rozgrzaniu czy czasem płynu nie wywala zbiorniczkiem wyrównawczym (mokra obudowa). Jeśli w oby dwu przypadkach będzie ok. to wydaje mi się że padła uszczelka pod głowicą. Napisz jaki kolor ma płyn w zbiorniczku na rozgrzanym silniku gdy jest go max.
jw dopiewo
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 23 Sty 2018, 17:41
tak jak napisałem zimny minimum- jezdze max- zostawiam na noc- rano minimum nic nie dolewam
olek1222
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 15:16
Dziękuje koledzy,
może to zabrzmi śmiesznie ale problem sam się rozwiązał, po kilku dolewkach poziom płynu jest ciągle taki sam i utrzymuje się tak jak dolałem w granicach maxa.
Nie mam pojęcia czym było to spowodowane, może układ był zapowietrzony.
Olek
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
17 900
178 000 km
HondaAccord
159 000 km
HondaCR-V
33 500
200 000 km
HondaCivic
164 995 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
