Honda
( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 2002 problem z lusterkiem podgrzewanym
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 11:00
Witam serdecznie,
jedno lusterko mi nie grzeje. Ma ktoś może jakiś link do tablicy bezpieczników, bo w mojej belgijskiej instrukcji nie mogę się połapaćSmile Z góry dziękuję. Gorzej jeśli to nie będzie bezpiecznik-za wszelkie dodatkowe uwagi-serdecznie dziękujęSmile
Honda Jazz 1.4, 220tys. na liczniku
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Pon 06 Lut 2012, 20:48
Re: ( Honda Jazz ) Honda Jazz 1.4 2002 problem z lusterkiem podgrzewanym
Jeśli nie grzeje tylko jeden wkład to bezpiecznika nawet nie sprawdzaj bo nie warto. Wyciągnąć wkład i sprawdzić zasilanie bezpośrednio na złączach kablowych
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 10:17
witam,
tutaj pod tym linkiem http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=147137 podałem wszystkie opracowania które znalazłem na temat naszych Jazzow w sieci. Mam nadzieję że rozwiążą wszystkie twoje obecne problemy, bo nowych ci nie życzę.
www.kotekmruczek.cba.pl
dewas
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 13:46
Bezpiecznik ok sprawdzałem-zresztą na 1 bezpieczniku są oba wkłady.
Jak to cholerstwo wymontować? Ja tam nawet nie widzę nic do odkręcenia;/
Jazzman
Posiadane auto: Honda Jazz 1.3 i-dsi 83km 2008
Piwa: 41/19
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 17:52
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=98921
Masz nieco inne lusterko ale zdjęcie może pomoc, dwa szare kabelki , na końcu w osłonce z koszulek to kable od podgrzewania wkładu, może wtyczka ci się odpięła lub zaśniedziała, a może odkleiła się mata podgrz. wkładu.
Wkład siedzi na zatrzaskach, należy skręcic wkład w lewo na maxa, od str. ramki drzwi wkładasz palece między wkład a obudowę lusterka, następnie wkład ma byc w pozycji pionowej, dalej odchylasz delikatnie palcami i wkładasz płaski mału wkrętak pomiędzy czarnąplastykową osłonkę a białą i podważasz, jak wyskoczy z zatrzasków, pozostają 2 haczyki trzymające od góry wkład-podnosisz wkład od dołu do góry i wypinasz z haczyków, opis dotyczy wkładu lusterka z kierunkiem ale u ciebie może byc podobnie.
mitex01
Skąd jesteś (miejscowość / region): W-wa
Posiadane auto: Honda jazz 1.3 2018r.CVT Suzuki swift 2015r
Piwa: 28/9
Wysłany: Sro 08 Lut 2012, 23:52
Proponuje wymontować lustro w ciepłym garażu (supermarket po zakupach)
Zmarznięte zatrzaski ciężko się wypinają lub mogą pęknąć.
skype status
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Nie 12 Lut 2012, 18:09
Prawe lusterko od str. pasażera - sytuacja odwrotna, wkład wyciągamy zaczynając od prawej str. podważac/odchylac . Reszta prac tak jak od str. kierowcy. Ostatnio właśnie rozbierałem.
dewas
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 14:59
Dziękuję bardzo. Sprawdzę to dzisiaj. Nie zwróciłem uwagi, ale elektryczne sterowanie też nie działa, a to zapewne jest sterowane przez inne kable. Sprawdzę wszystkie wtyki i zobaczę.
Dzięki raz jeszcze za rady.
Jazzman
Piwa: 41/19
Wysłany: Pon 13 Lut 2012, 17:31
Jeśli el. ustawianie również nie działa to radzę sprawdzic wtyczkę w drzwiach ( trzeba niestety ściągac boczek tapic.) ewentualnie wyjąc przycisk reg. lusterek i popatrzec czy jest sprawnosc połączeń.
KrzTy
Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Wto 16 Sty 2018, 13:26
Temat stary, ale odświeżę. Dewas, co to u ciebie było? Rozwiązałeś? Też mi nie grzeje, prawe.
HondaCivic
164 000 km
HondaJazz
20 900
100 000 km
HondaCR-V
7 900
1999r.
342 000 km
HondaCivic
65 900
94 000 km
HondaCR-V
31 000
200 000 km
