Honda
( Honda HR-V ) terkotanie ABS i paląca sie kontrolka
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
wydech1
Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawsko pomorskie
Posiadane auto: HRV 4x4 124 KM
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 22:47
Od zakupu samochodu zdarzały się sytuacje że co jakiś czas przy do hamowaniu np na światłach ABS w końcowej fazie hamowania terkotał zapalała się kontrolka ABS po jakimś czasie gasła. jakiś czas temu zauważyłem że objawy z ABS nasilają sie jak ktoś jeździ na tylnym siedzeniu. po zdemontowaniu tylnego siedziska ( kolego forever1234 dzięki za informacje jak zdemontować siedzisko ) okazało się że jedna wtyczka czujnika ABS jest wysunięta i druga też jest luźno. zapiłem wtyczki na tretytki ( a jakże ) i mogę powiedzieć ze po przejechaniu ok 2 tysięcy km problem z terkotaniem i zapalaniem się kontrolki ABS miną
pozdrawiam
wydech
skype status
forever1234
Posiadane auto: honda hrv
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 22:07
Re: ( Honda HR-V ) terkotanie ABS i paląca sie kontrolka
Nie ma za co. Ale spróbuj wpiąć zworkę w gniazdo serwisowe - gwarantuję Ci, że błąd ABS nadal tam jest i będzie pomimo kasowania. Mam to samo. Problem jest głównie w złączu prawego tylnego czujnika pod siedzeniem. Tam wlewa się woda przez otwór techn. w blasze...można powiedzieć, że jest wpompowywana przez oponę przy przejazdach przez kałuże. U mnie złącze było przez to skorodowane i złączyłem kable na stałe. Abs działa, ale błąd jest cały czas w sterowniku i miga po wpięciu zworki. Jak spadnie śnieg to zahamuj ostro kilka razy na jakimś placu, kontrolka pewnie znów się zapali. Zostawiłem to tak jak jest i się nie przejmuję. A że mam z tyłu dorobione nadkola to częściowo zniknął problem wlewającej się wody.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Czw 07 Gru 2017, 12:59
wtyczki nie miałem skorodowanej i nie widziałem wody, może dlatego ze miałem robioną blacharkę i mam dorobione z tyłu nadkola. u mnie wtyczka była luźno ząbek nie trzymał. Po zamocowania wtyczki hamowałem ostro w luźnym błocie , kontrolka się nie zapalała i nie było terkotania, zobaczymy jak spadnie śnieg. Samochód mam od końca marca 2016 przejechałem już prawie 63 000 km i jestem zadowolony. Szkoda ze nie można kupić takiej harfy z rocznika 2012 2014
pozdrawiam
wydech
skype status
olek1222
Posiadane auto: Honda HR-V, 3D, 1590cm, 2000
Piwa: 1/1
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 18:08
wydech1, tak z czystej ciekawości, jaki był koszt zrobienia blacharki? wstawiałeś reperaturki tylnych błotników i progów? i w jaki sposób były dorabiane nadkola (dokładałeś zapewne jakieś plastikowe nadkola we wnękach by nie leciało błoto na próg) od czego można dopasować takie nadkole? ewentualnie czy mozna kupić gdzieś pełne osłony nadkoli na tył?
Z góry bardzo dziękuje za odpowiedź
Olek
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 30 Sty 2018, 21:17
blacharka była robiona 2016 roku , reperaturki nie były dostępne blacharz dorabiał, nadkola przerobione z golfa ale którego nie wiem, progi dorabiane przez blacharza już nie pamiętam co jeszcze robił ale auto stało tydzień koszt ponad 3 tyś.
od ostatniego wpisu minęły kolejne tyś km O obecnie ponad 68 000 km kontrolka ABS nie zapala się i nie ma terkotania, naprawa pomogła w 100% , i sporo kasy zostało w portfelu ( nowy czujnik ABS a ASO ok 1000 zł zamienik coś koło 200 zł + montaż Very Happy
pozdrawiam
wydech
skype status
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 11:17
Jak to nie były dostępne ? Krążą po necie od 2016r po ok 100zł w wersji zarówno 3 jak i 5d.
Ja również robiłem zaprawki bez reperaturek ale na wiosnę 2015r, koszt u blacharza ok 800zł za dwa tylne nadkola.
Resztę później robiłem sam, szpachlowanie i malowanie. Dodam że nie założyłem później tych gumowych osłon na próg, tylko całość od środka przesmarowałem silikonem coś na kształt stożka aby woda i błoto spływały.
wydech1
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 31 Sty 2018, 13:29
w lipcu 2016 roku nie było dostępnych szukałem w necie, a kolejka u blacharza była zapisana, teraz pewnie są dostępne , reperaturki błotników i progi ale wtedy nie było. z roboty jestem zadowolony, poza wymianą reperaturek i progów samochód trzeba było pomalować to tu to tam bo poprzednim użytkowniku trochę był podrapany , 2 drzwi , oba zderzaki i tylna klapa i polerowanie reflektorów i zabezpieczenie antykorozyjne więc cena uważam spoko , a tych gumek na błotnikach też nie mam
pozdrawiam
wydech
skype status
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCR-V
12 990
1998r.
198 000 km
HondaCivic
22 900
248 000 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
HondaCivic
7 900
2002r.
204 323 km
HondaCivic
67 900
133 000 km
