Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 11:10
Re: ( Honda Jazz ) DYWANIKI GUMOWE - JAKIE NAJLEPSZE? HONDA JAZZ II 2002
Eiva napisał:
kedlaw07 - Dzięki serdecznie za zdjęcia, bardzo podoba mi się to jak przylegają dywaniki i super, ze mają rant, to jest ekstra opcja jeżeli chodzi o nie, jednak wzór chyba przeszkadzałby mi na tyle, że się na nie nie zdecyduję Dlatego szukam jeszcze czegoś innego..
Czy jadąc samochodem patrzysz na drogę czy pod nogi na dywaniki
Nie można mieć wszystkiego, jak są praktyczne to wygląd nie leży, a jak design jest świetny to się nie sprawdzają odpowiednio. A ja można powiedzieć - szukam złotego środka Muszę znaleźć dywaniki takie, od których mój Jazz nie ucierpi podczas użytkowania w deszczowo-śnieżne dni i takie, które zarazem zadowolą moje oko
Moim zdaniem wygląd nie ma tu zbyt ważnego znaczenia. Jeżeli są praktyczne to dlaczego z nich zrezygnować.
Pozwolę sobie zapytać jeszcze raz kto, tak podczas jazdy będzie na to zwracał uwagę.
Jeżeli będziesz jechała z dzieciakami w fotelikach lub bez, a one będą siedziały z tyłu z brudnymi butami itp. to ważniejszy dla mnie jest efekt praktyczny w/w dywaników niż jego wzorek. Poza tym nikt nie patrzy tam do środka szczególnie siadając na tylnej kanapie.
Oprócz tego chcę Ci zaznaczyć, że jest to miejsce gdzie najwięcej zbiera się piachu, błota itd. Gdyż wsiadając do tyłu fotel masz najczęściej odsunięty do tyłu.
Natomiast jadąc z pasażerem z przodu to raczej z nim prowadzisz konwersację niż pokazujesz dywanik.
Polećcie mi coś innego, bo niestety korytka odpadają, mimo, ze starałam się do nich przekonać - nie dam rady
Jeżeli chodzi o kolor to ze sprzedawcą zawsze można uzgodnić jaki chcesz. Flik77 napisał o dostępności kolorów.
Zawsze jednak możesz kupić dobry spray z danym kolorem farby, który Ci się podoba i dywaniki przemalować. Wtedy będziesz miał takie jedyne unikalne w swoim rodzaju i odjazdowe.
Osobiście patrzę na ich praktyczność. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 13:04
Z tego co widziałem na All...To do Jazów z lat 2002-08 są oferowane tylko Rigum, Rezaw i jeszcze jednej lub dwóch firm. Wzór chyba identyczny jak Rigum. Wielkiego wyboru nie ma w sumie.
Z moim dywanikiem na razie, że tak powiem lipa. Producent mi nie sprzeda jednego dywanika-dwóch na tył też nie, ...bo tak, bo maszyna produkuje komplet, a nie pojedyncze.
Na All..jak już ktoś sprzedaje zdekompletowane dywaniki to Rigum na przód.
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 05 Gru 2017, 14:03
W takim razie pozostaje zakupić tylko cały nowy komplet REZAW.
Tamte będziesz miał w zapasie.
Zrobisz sobie prezent na Mikołaja lub pod choinkę.
Mój prezent to zawsze olej i filtr _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 10 Lis 2017 Posty: 11 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Honda Jazz II 1.4 2002
Piwa: 0/5
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 09:16
Jasne, że patrzę na drogę, a nie pod nogi! Ale jak będę wsiadać do samochodu to wtedy będą mnie w oczy gryzły i sama świadomość też mi nie da spokoju.. Panowie - Baby już tak mają
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 06 Gru 2017, 12:01
W takim razie zostań przy tych Rigumach. Ja takie dostałem od ASO podczas zakupu i sprawowały się dobrze.
Woda się nie wylewała pod spód nawet podczas dużego śniegu. Jednak pod warunkiem otrzepania butów.
Siadałem na fotelu nogami na zewnątrz i myk jeden but o drugi. Jaki rozruch poranny dla ud i łydek
Jednak trochę zbierało się pod nimi zawsze piachu.
Tak więc z czasem odkurzanie stało się czynnością trochę męczącą
Rozleniwiłem się i wymieniłem na te REZAW. Obecnie to tylko myk za dywanik złapię i już czysto
Życie jest krótkie i trzeba z niego korzystać jak najwięcej. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 04 Sie 2016 Posty: 55 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice/Kraków Posiadane auto: Jazz 1,4x2+W169
Piwa: 5/0
Wysłany: Pią 30 Mar 2018, 19:28
Postanowiłem trochę przed świętami posprzątać w Jazzie i okazało się, że dywanik gumowy Rigum po stronie kierowcy tak się wytarł w miejscu pod pedałem gazu, że powstała dziura. Dywaniki kupiłem w ASO. Niestety nie zdały egzaminu w naszym Jazzie.
Przetrzymały zaledwie 2 lata i ok. 25kkm. Wg mnie są bardzo słabej jakości. Mniej więcej w tym samym czasie kupiłem również w ASO dywaniki gumowe do MB. Nie widać na nich śladów zużycia mimo 2x większego przebiegu.
Trzeba więc wrócić do welurowych oryginałów.
Niestety do drugiego kupiłem też Rigum'y.
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 03 Maj 2018, 16:20
czy te będę na 100% pasowały do Jazz'a 2003 :
http://allegro.pl/dywaniki-honda-jazz-ii-i5296409569.html#shippingInfo ?
Wycięcia są pod tylne fotele, ale dziwnie wygląda ten prostokąt w prawym tyle oraz ten "cycek" w lewym górnym roku dywanika kierowcy (w innych produkcji Rezaw-Plast jest niby tak samo)...
Czy to na pewno Rezaw-Plast?
EDIT: Patrzyłem w katalogu producenta i wygląda, że wszystko jest OK. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 03 Maj 2018, 23:20
Będą pasować, ponieważ mam takie same _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 03 Maj 2018, 23:53
Moje są wykonane ze sztywnej i cienkiej gumy.
Zauważyłem, że łatwo się zarysowują.
Gdy je umyję i kiedy są mokre to wyglądają na super czyste, jednak w miarę wysychania są takie jak przed.
Moje miały być czarne a są takie jakieś szaro czarne.
Jednak bardzo dobrze spełniają swoje przeznaczenie. Wysoki rant dobrze chroni przed wodą jak i piaskiem oraz brudem. Są dopasowane.
Do wszystkiego można się przyzwyczaić, _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 3/2
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 16:42
Maciej Loret napisał:
Za późno. Zamówiłem...
dywaniki Rezaw-Plast pasują do auta, choć mogłoby być jeszcze lepiej.
Szkoda też trochę niskich obrzeży - mogłyby być przynajmniej 10mm wyższe. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 08 Maj 2018, 21:09
Jakie wrażenia z wykonania ?
Czy tylko ja takie felerne dostałem ? _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
