Dołączył: 12 Sie 2016 Posty: 8 Skąd jesteś (miejscowość / region): Słupsk Posiadane auto: Honda HRV Z 2003roku , 1.6 124KM
Wysłany: Sro 21 Cze 2017, 10:10
Nawiew w kabinie działa jak chce
Witam i pozdrawiam wszystkich posiadaczy HRV
Mam problem z nadmuchem kabiny w mojej HRV-ce, otóż dziwna sytuacja gdyż nawiew działa jak chce - i zależy to w głównej mierze jak odpalany jest samochod.
A mianowicie, gdy pokrętło nawiewu mam ustawione na zero i odpalę samochód to nawiewu kabiny już nie uruchomię - nie działa 1,2,3,4 bieg dmuchawy, taka sama sytuacja jest gdy pokrętło jest ustawione na 1 bieg przed odpaleniem samochodu. Żeby uruchomić nawiew muszę unieruchomić motor, pokrętło nawiewu na 3 i odpalam samochód i jak dmuchawa chodzi to działa pełen zakres 1,2,3,4 nawet mogę wyłączyć dmuchawę i ją włączyć, działa jak należy.
Usterka może błacha, ale teraz w te gorące dni jak się zapomnę i wyjadę na miasto z nie działającą dmuchawą, to muszę szukać miejsca dla przeprowadzenia w/w procedury.
Dopowiem jeszcze że drugi bieg dmuchawy też niezawsze uruchomi dmuchawę, najlepiej gasić samochód na 3 lub 4 biegu nawiewu i wtedy mam pewność że klima schłodzi mi wnętrze.
Może ktoś z was Panowie i Panie spotkał sie z czym takim .
Wielkie dzięki za wszelki info gdzie szukać usterki.
Re: ( Honda HR-V ) Nawiew w kabinie działa jak chce
Trzeba wyciągnąć i rozebrać mechanizm pokrętła nawiewu, pewnie wyrobiły się blaszki od regulacji, prawdopodobnie wystarczy je podgiąć trochę i na jakiś czas wystarczy.
Wysłany: Pon 26 Cze 2017, 21:24
Kolego JUNGU zrobiłem tak jak mówiłeś i nic zero poprawy, w dalszym ciągu jest loteria z nadmuchem.
Zastanawiam się czy czasami niema jakiegoś przekaźnika po drodze??
Wysłany: Pon 21 Sie 2017, 21:51
Witam forumowiczów
Trochę mnie tu nie było ( urlop, brak czasu ) ale właśnie wróciłem od samochodu. W dalszym ciągu nie mogę ogarnąć nawiewu - załączanie to loteria.
Wymieniłem pokrętło od siły nawiewu (mogły być styki wytarte) - nie pomogło , rezystor dmuchawy wymieniony wmiarę dobry dostęp - dalej nic.
Teraz przyszła pora na wyjęcie dmuchawy czy ktoś wie gdzie ona się znajduje??? Oglądałem kolumnę z każdej strony i za żadne skarby nie widziałem nic co by ją pzypominało .
Dalej zastanawiam się nad obecnością jakiegoś przekaźnika w obwodzie dmuchawy . Proszę o jakąś wskazówkę, dni coraz bardziej wilgotne, a jeżdżenie bez nawiewu bardzo komplikuje życie.
Wysłany: Nie 27 Sie 2017, 15:37
Re: ( Honda HRV ) Nawiew w kabinie działa jak chce
broksio napisał:
To nie będzie przekażnik, Ja bym sprawdził wszystkie masy...
Kolego Broksio>>>>>>> a jednak przekaźnik, rozebrałem pół samochodu, ale dostałem się do dmuchawy - szczotki sprawdzone i wymienione na nowsze i co ??? Nic zero poprawy, ręce mi opadły i zaczęło się szukanie po kablach, bezpiecznikach, i tak w skrzynce bezpieczników tej w komorze silnika jest bezpiecznik nr.15 zabezpieczający obwód, a obok tego bezpiecznika jest przekaźnik DENSO 056700-7410 i to ten przekaźnik załącza nawiew w kabinie.
Piszę tak dla innych użytkowników Harfy z takim objawem.
Ja straciłem w pip czasu- na szukanie schematu elektrycznego który i tak nie powiedział, że może być jakiś przekaźnik/ rozebrałem pół samochodu, a tu okazało się, że winę za brak wiatru ponosi jakiś badziewny przekaźnik .
Dzięki wszystkim za pomoc.
Pozdrawiam [/img]
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
