Centralny zamek-problem z blokadą manualną/kluczykiem.
Witam. Zamek centralny nie zamyka (nie blokuje) wszystkich drzwi po wciśnięciu blokady od wewnątrz - zamyka tylko drzwi kierowcy. Tak samo przekręcenie kluczyka w drzwiach nie powoduje zamknięcia wszystkich zamków. Analogiczna sytuacja z otwieraniem. Naciśnięcie na pilocie zdalnego sterowania blokowanie /odblokowanie działa prawidłowo na wszystkie zamki. Wcześniej działało wszystko bez zarzutu. Gdzie szukać przyczyny?
Dołączył: 07 Maj 2017 Posty: 1 Skąd jesteś (miejscowość / region): Nowy Sącz Posiadane auto: Honda civic
Wysłany: Nie 07 Maj 2017, 14:28
Re: ( Honda Civic ) Centralny zamek-problem z blokadą manualną/kluczykiem.
Według mnie problem jest z siłownikami od centralnego zamka. Tu wklejam link do zdjęcia jak to wygląda: http://allegro.pl/zamek-przod-prawy-honda-accord-vi-6-civic-vii-7-i6626586788.html. Jest to zmora chyba wszystkich hond. Ja w moim civicu mam podobną sytuację. Naciśnięcie na pilocie centralnego zamka powoduje zakmnięcie czy otwarcie tylko dwoja drzwi. Bardzo charakterystycznym jest, że pierwszy siłownik jaki pada, to ten od prawyc tylnych drzwi od pasażera (mam sedana) - z racji tego, że najdalej do jednostki sterującej - tak myślę. Nie jest to drogie - ok. 30 zł koszt dla jednych drzwi, ale trzeba rozbierać całą tapicerkę, by się do tego dobrać. Przypuszczam, że w serwisie skasują za to sporo, bo trochę roboty jest. W Necie są filmiki jak się do tego dobrać. Mało tego - są nawet filmy, jak zrobić siłownik w domu. Niektórzy twierdzą, że wystarczy rozebrać i dostać się do siłownika i go przeczyścić. Fakt, że zbiera się tam brud. Są tacy, którzy po rozebraniu doprowadzają prąd - wówczas się upewniają, że to nie wina siłownika, tylko gdzieś być może kabel jest otarty itp. Ja z doświadczenia wiem, że to siłownik wyzionął ducha. Samemu idzie to zrobić, jak się ma czas, chęci i lubi się bawić z plasticzkami. Na youtubie jesy nawet filmik, gdzie i co odkręcić, by się tam dostać. Tak jak napisałem - na 99% według mnie padnięty jest siłownik centralnego zamka. Przy których drzwiach ci się nie zamyka czy nie otwiera zamek, to ten jest do wymiany. W necie jest dużo info na ten temat: słowa klucze: nie działający centralny zamek honda, siłownik centralnego zamka nie działa itp itp
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda Civic ) Porady, problemy techniczne
