Dołączył: 12 Paź 2016 Posty: 116 Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 05 Sty 2017, 20:55
Re: ( Honda Jazz ) Zużycie paliwa - JAZZ
No i właśnie o to mi chodziło czy klima działa na mrozie (nie mylmy z ogrzewaniem)bo jak włącza się na krótko to jakież może generować większe spalanie.Po za tym często spotkałem się na różnych forach ze stwierdzeniem że jak jest klawisz klimy włączony i kontrolka się świeći to klima chłodzi ,tymczasem sprężarka jest rozpięta na sprzęgle i się nie obraca .P.S. mam za oknem -17 to sam też sprawdzę ....
Piwa: 9/6
Wysłany: Pią 06 Sty 2017, 22:04
Może będzie to wyglądać że odpowiadam sam sobie ale sprawdziłem i klima przy -17 koledzy to się nie uruchamia .W manualu działa jeszcze do ok -5 natomiast klimatronic musi mieć nawet powyżej zera taka to prawda o działaniu klimy w zimę.
Dołączył: 03 Sty 2017 Posty: 5 Skąd jesteś (miejscowość / region): Tczew Posiadane auto: Honda jazz 1,4 LS 2002r
Wysłany: Nie 08 Sty 2017, 14:23
W instrukcji dostępnej tu na forum jest opis „jak rozmrozić i odparować auto”. Używa się do tego równocześnie klimatyzacji, (która osusza) i ogrzewania. Mam klimę ręczną i postępowałem zgodnie z instrukcją. Wczoraj przy -10 się sprawdziło. Czyli manualna działa nie tylko do -5 jak piszesz.
dopiero testuję
litrażuję z litrów zatankowania do włączenia się kontrolki "księgowego"
póki co wychodzi mi koszmarnie, ale
A) jest ZIMA
B) funduję mojej Jeżówce trudne warunki - jazda po mieście, zimny silnik, kilka krzyżówek ze światłami, kosmicznie krótka trasa > 8 km, potem 8 h stoi i wracam robiąc około 8 km
spalanie 8,8-9,6
zależy jaki mróz, bywa, że "ssanie" wyłącza mi się w 2/3 drogi
Czekam z utęsknieniem na wiosnę, ciepełko, jakieś wypady dłuższe... będzie mniejsze spalanie, będzie Pańcia (czyli ja) bardziej zadowolona
Co do klimy zimą, to w ASO też mi mówili, żeby zaczynać na niej bo osusza, ale szczerze mówiąc, zanim się zapakujemy rano to ja o tym zdążę zapomnieć...
Piwa: 9/6
Wysłany: Pon 09 Sty 2017, 21:50
Witam! niech będzie że znowu odgrzebuję temat ale cóż po doświadczeniach z klimą włączyła się dopiero przy ok.-3 i to sekwencyjnie na bardzo krótko ale to normalne .Znalazłem coś dla na potwierdzenie moich słów z serwisówki 2008-2014 dostępnej na forum warunki zadziałania klimatyzacji >cyt.Idź do rozwiązywania problemów obwodu przełącznika ciśnienia A / C. ■
Korzystanie z HDS, potwierdzają następujące wartości na liście danych PGM-FI na biegu jałowym.
czujnik TP
Około 0,5 V
RPM
W
740-840
M / T
700-800
ECT Sensor 2
80-100 ° C
A / C SWITCH
NA
A / C CLUTCH
NA
A / C CZUJNIK CIŚNIENIA
196-3,138 kPa (2-32 kg / cm2) 28-455 psi
A / C TEMPERATURY
3,0 ° C lub więcej <polecam lekturę 3 stopnie i więcej chyba z czujnika w aucie? przy 80-100 na silniku.....
Dołączył: 07 Mar 2013 Posty: 188 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz
Piwa: 12/4
Wysłany: Sro 24 Maj 2017, 14:17
Trasa Poznan - Łeba - Hel - Poznan, jakies 900km. Predkosc srednio mysle okolo 90-100km/h wyszlo. Troche jazdy z klima, ale wiekszosc bez. Wg komputera 5,1, rzeczywiste 5,4l/100km.
Dołączył: 17 Cze 2016 Posty: 110 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: Jazz 1.4 2005
Piwa: 1/6
Wysłany: Czw 25 Maj 2017, 08:11
Wcześniej nie mogłem zejść poniżej 5.7 nawet przy super emeryckiej (eksperymentalnej) jeździe. Norma to było 6.0 w trasie. Miałem 5W40. Zmieniłem na 5W30 i obecnie na przykład tak: trasa Poznań - Ostróda, 4 osoby + bagażnik załadowany tak, że miałem tylko pół szyby widoczności. Nie przekraczałem 110 km/h. Spalanie komputer pokazywał 5.1-5.4.
Piwa: 1/6
Wysłany: Sob 27 Maj 2017, 07:52
Searcher napisał:
Komputer niestety lubi klamac... chcesz byc pewien - niestety trzeba policzyc samemu przy tankowaniu.
Ja na 5W40 Valvoline latam.
1. Tu akurat mam mieszane uczucia. Przy różnych stacjach różnie są ustawione pistolety/liczydła i mi kilka razy potrafił dolać parę litrów (najlepiej pewnie sprawdzać na "pod korek", ale tego nie robiłem). Nawet przy tym samym dystrybutorze miałem takie dziwy ze dwa razy.
2. Generalnie to, co wlewam (obecnie tylko Lotos, b. rzadko Shell - jak nie ma Lotosa, a trzeba tankować) pokrywa się ze wskazaniami komputera, różnica może być 0,1, 0,2, więc przywykłem mu ufać. Sytuacje z 1 zdarzyły mi się kilka razy, ale nie że jakoś super często. Wydaje mi się, że to była kwestia dolania, a nie błędnych wskazań kompa, bo na tym baku przejechałem wtedy więcej km.
3. Zachowuję dowody zakupu, więc zawsze mam wgląd, czasem piszę sobie też ilość przejechanych km na baku.
Ty pomyśl nad 5W30. Jak ci nie bierze oleju, to z 5W30 zaoszczędzisz kilka dziesiątek litra na 100. Ja kupuję oryginały w Szczecinie. 5W30 mają w ogóle po 5L i coś za 120 zł? Nie drogo jakoś. Na 5W40 przejechałem 20 tysi, generalnie b. ładnie pracował, zimą super, nie pił, ale właśnie to spalanie mnie nurtowało. Po zmianie jak ręką odjął.
Valvoline ma też taki zagęszczasz, więc jak ci zacznie coś brać, to będziesz mógł dolać i zwiększyć do 40. Mam go w razie wu, mogę podać nazwę, jeśli chcesz.
Piwa: 12/4
Wysłany: Sob 27 Maj 2017, 18:00
To z dystrybutorami to niestety fakt, ja zwykle tankuje na jednej stacji, takze jeszcze nie raz zweryfikuje wskazania komputera. Zobaczymy. Tankuje na Intermarche. Najtaniej w okolicy, paliwo z Orlenu mają, nigdy nie miałem zastrzeżen. Testowałem rowniez Shella, jak dla mnie to samo. Tankowania zapisuje na smartfonie, sa programy do sledzenia kosztow. Fajna sprawa.
Co do oleju, to nie trąca go w ogóle, ale też nie spodziewam się aby miała zacząć. Silniczek ma 158k naleciane i jest w doskonałym stanie. Następne pewnie będzie Valvo 5W30, Niemiec wczesniej lał Motula 5W30 takze. Będe miał porównanie i podzielę się spostrzeżeniami.
Piwa: 12/4
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 12:55
Hondzia była w Chorwacji, 3500km zrobione. Prędkości od autostradowych 120-130, przez 60-80 na bocznych, po drogi górskie, gdzie na 1-2 trzeba było sie wdrapywać. Klimatyzacja przez zdecydowaną większość trasy włączona. Spalanie 5,8l na dystrybutorze. Komputer lubi zaniżyć, jakieś 0,2l w mojej opinii. Najbardziej ekonomicznie jest jadąc 60-80, wtedy schodzimy poniżej 5l/100km. Lecąc 120 na autostradzie z klimatyzacją wychodzi 5,6l/100km.
Ciekawostką jest to, że austriackie paliwo naprawdę robi różnice. Silnik odczuwalnie bardziej elastyczny, mocniejszy. Zero jakiegokolwiek zamulania, idzie jak wściekłe. Chorwackie natomiast jakby gorsze od naszego nawet.
Auto daje radę wszędzie. Żadnych problemów, chociaż podstawowe narzędzia w bagażniku były w razie potrzeby
Dołączył: 14 Lip 2015 Posty: 314 Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 22:14
2h temu również wróciłem z Krku. Auto o numer większe z większym silnikiem benzynowym i CVT. Wynik 6,51l/100km. Całkiem przyzwoicie. Klimatyzacja włączona przez 100% czasu, bo do tego właśnie służy (na dworze 30, w aucie około 20, na dworze 0 w aucie również około 20 stopni Celsjusza). Prędkości generalnie w górnych stanach dopuszczalnych (średnia z całej trasy wg komputera 71km/h)... Przy okazji zaliczona wysokość 2571 m.n.p.m. - najwyżej dostępny autem punkt w Austrii i przy okazji na razie mój rekord, ale będę jeszcze nad tym pracował...
Tankowałem w Polsce, Czechach, Austrii, Chorwacji i Włoszech - żadnych różnic nie zauważyłem, ale od tego to są raczej badania a nie odczucia. _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
Piwa: 12/4
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 22:48
Też kiedyś ślepo ufałem badaniom, dopóki nasze "badania" nie stwierdziły, że chemia z DE jest taka sama jak sprzedawana u nas. Chwile później Czesi oskarżyli korporacje, że wg ich badań, na wschodzie sprzedawane są towary gorszej jakości.
Co do paliw to mają spełniac określone normy i pewnie u nas spełniają, ale to nie oznacza, że nie mogą być dużo lepsze niż ta norma. Poczytałem właśnie o swoich odczuciach i zdecydowanie nie jestem w tym osamotniony, dużo kierowców to zauważyło.
Co do spalania, to nie wiem czy zauważyłeś, ale temat dotyczy Hondy Jazz?
Piwa: 3/2
Wysłany: Nie 02 Lip 2017, 23:13
Olej badania innych, jeśli im nie wierzysz. I zrób swoje...
Cóż, mieszkałem 20 lat na granicy... Znam ludzi, którzy do dziś twierdzą że ten sam proszek/czekolada/masło/benzyna jest lepsze po jednej stronie granicy a gorsze po drugiej.... Mnie nic do tego, dawno przestałem się z tego śmiać...
Weź auto zalej prawie do pełna do pełna po jednej stronie granicy, wyjeździj, spisz kilometry. Potem zrób to samo z tą samą ilością paliwa po drugiej stronie granicy. Najlepiej na tej samej mało uczęszczanej drodze.... Powtórz choć ze 3-4 razy i podaj wyniki...
W innym wypadku lepszość/"gorszość" paliwa, to takie same urban legends jak zmniejszenie zużycia paliwa po zmianie oleju (nie polimeryzuję co do faktu tylko sposobu pozyskania dowodu).
Czy jeśli podajesz zużycia paliwa w swoim aucie to opierasz się na odczuciach? I dlaczego nie? _________________ Pozdrawiam, Maciej Loret
