Honda
( Honda Jazz ) Wymiana lusterek
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4  Następny
larry.bigl
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bydgoszcz, Kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: C270 2003
Wysłany: Nie 15 Maj 2016, 21:00
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana lusterek
Pytanie związane z wymianą lusterek:
chce wymienić lewe (samo lusterko)
Jak wymienić żarówki w kierunowskazach na lusterkach?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 14 Paź 2016, 11:40
W środku obudowy masz następujące części:
1. siłownik;
2. przewody do kierunkowskazów;
3. okładka na lustro;
4. lusterko;
Lusterko jest 9-pinowe.
Moim zdaniem, żeby było łatwiej pracować z tym lusterkiem to należałoby go zdemontować. Jednak też bez tego też dasz radę, tylko może być trudniej.
Musisz włożyć pod lusterko coś i czymś je podważyć. Tylko ostrożnie. Trzyma się na chyba na 4 zatrzaskach.
Potem już tylko pozostają śrubki do odkręcenia. Jak odkręcisz to wtedy zaczniesz naprawiać.
Składasz w odwrotnej kolejności.
Gdybyś miał jeszcze jakieś wątpliwości to zawsze masz serwisówkę. Ewentualnie mogę podesłać jakieś fotki.
www.kotekmruczek.cba.pl
larry.bigl
Wysłany: Wto 06 Gru 2016, 22:14
kedlaw, wymiana samego szkła to tyle roboty? W Fabii wystarczyło podważyć, zatrzaski puszczały i tyle :E
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 09:51
Jeżeli chcesz wymienić samą tafle lustra to rzeczywiście nie musisz demontować całej obudowy, aczkolwiek będzie to trochę niewygodne. Jednakże podczas jego wymiany uważać bo trzyma się mocno na zatrzaskach. Jak za mocno podważysz to istnieje możliwość, lustro Ci "wyleci". Cała tafla trzyma się na takiej plastykowej wkładce.
larry.bigl
Wysłany: Sro 07 Gru 2016, 14:46
Tak raczej lustro same do wymiany mam, chcę je wyjąć i rozeznać się czy w ogóle z matą cieplną jest bo nie podgrzewa Smile a nim rozbiorę całość żeby sprawdzać styki czy cokolwiek chcę się upewnić czy lusterko w ogóle jest podgrzewane Wink
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 08 Gru 2016, 09:29
Wystarczy że wciśniesz ten przycisk od podgrzewania tylnej szyby, on odpowiada też za podgrzewanie lusterek przynajmniej u mnie tak jest.
Włączysz i się przekonasz czy grzeją oba. Jeżeli jedno z nich grzeje a drugie nie to musisz pogrzebać w środku Sad
Zresztą i tak piszesz, ze musisz wymienić lustro.
Lustro jest włożone w taki "szkielet" (u mnie kolor biały) i trzyma się na zatrzaskach. Od niego odchodzi taki kabelek, który zakończony jest czarnym wtykiem ( mnie chyba taki kolor jest) i wchodzi do kostki.
Wydaje mi się że wszystkie jazzy mają podgrzewane lusterka. Choć najlepiej wie o tym ASO Wink
W twoim wypadku dobrze by było gdyby w tej sprawie wypowiedział ktoś kto posiada jazza 1.4 z podobnego rocznika.
Trzymam kciuki za udaną naprawę.
Może jakiegoś tutka zrobisz ?
danynx
Posiadane auto: Honda Jazz III 2011 1.4 i-Vtec
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 14:45
kedlaw07 napisał:
Wymianę lusterka ładnie podał Flik77
Poniżej podaję linka do demontażu tapicerki bo bez tego ani rusz Wink
http://41289.file4u.pl/download/3632142/sciagniecie_tapicerki_drzwi_przednich_www.file4u.pl.pdf
link nie działa. może ktoś ma aktualny link do powyższej czynności?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pią 24 Mar 2017, 21:43
Musisz zobaczyć jak to wygląda w serwisówce.
Linki w wątku:
( Honda Jazz ) Dokumentacja, instrukcje i serwisówka.
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=226288&postdays=0&postorder=asc&start=15
Tamte fotki dotyczyły jazza II.
Mam prośbę. Jak będziesz ściągał u siebie te boczki to zrób fotki.
Ty zrobisz dobry uczynek, a innym będzie łatwiej.
Warto pomagać.
Wiem że dasz radę. Trzymam kciuki.
witek_p
Posiadane auto: JAZZ II 06 1,4
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 11:45
Pytanko.
Czy do obudowy lustra EU polift w której nie ma ele. regulacji da radę przełożyć ele. regulację z lusterka UK ?
Przerabiał to ktoś ?
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 14:39
witek_p napisał:
Pytanko.
Przełożyć to się na pewno da. Jednak nie wiem na czym to się będzie tam trzymać.
W elektrycznym za lusterkiem masz siłownik i wychodzące przez podstawkę kabelki.
Zobacz na moje fotki:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=261082
czerwone lusterko będę malował na silver sztorm NH-642M
Moim zdaniem to trzeba najpierw samo lustro ostrożnie wyciągnąć, podważając je delikatnie od spodu.
Najlepiej czymś płaskim i szerokim. Śrubokrętem bym tego nie robił.
Zapewne jest tam miejsce, ale czy ten siłownik będzie miał się do czego trzymać Question Chodzi mi o podstawkę tą czarną.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Pon 11 Wrz 2017, 19:28
No mnie właśnie o to chodzi czy ktoś się orientuje jak wygląda jedno i drugie lusterkow w środku albo to robił.
Ty masz przedlifta to i tak fotki nic nie dają bo polift może być inny w środku (w sensie same lusterko mechanicznie)
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 09:55
Mój jazz jest w wersji poliftowej, jednakże z silnikiem 1,2, a one nie miały montowanych kierunkowskazów w lusterkach. Być może to Cię zmyliło.
Tutaj masz fotkę jak rozebrać całkowicie lusterko.
Jednak trochę nie mykam, przecież Ty masz polifta 1.4 tak wynika z opisu.
W nich były montowane:
kierunki w lusterkach;
podgrzewanie płyty lustra;
ruchoma płyta lustra.
Przecież Ty powinieneś mieć tak zrobione.
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Wto 12 Wrz 2017, 12:51
Tak powinno być jak piszesz, jednak ja to auto kupiłem tydzień temu i nie zwróciłem na to uwagi że ktoś założył prawe tylko z migaczem - bez niczego ....... co ja poradzę Sad
Kupiłem UK za 50 kompletne dla bebechów więc zobaczę czy da radę to poskładać.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 08:58
Oj Witek.
Rozumiem, że fascynacja i emocje zadziałały.
Podejrzewam trzy wersje dlaczego masz inne lusterko:
1. Było uderzenie w drzwi, Efekt końcowy to wymiana drzwi na nowe z jakiegoś innego powypadkowego, ponieważ ściągają jazziki też dla samych części;
2. Szkoda parkingowa - urwanie lusterka i jego wymiana na obecne. Na zasadzie wsadzić pierwsze z brzegu, przez co klientowi można na tym opuścić w cenie.
3. Możliwe, że lusterko było zbite i podczas wymiany zepsuli cały siłownik. Kupili taflę lustra i przykleili na silikon podstawkę z lustrem do siłownika tak aby się to jakoś trzymało.
Jednak może będzie pasować.
Pytanie czy kostki będą tak przekazywać impulsy elektryczne, aby w odpowiednim kierunku działało lustro. Np. wciskasz klawisz do wnętrza i tafla lustra ma Ci się składać, a nie rozkładać.
Jeżeli nie, a nie będzie Ci to przeszkadzać to możesz tak mieć.
Gotowe i pomalowane - kolor dobierają po VIN'ie - całe lusterko w ASO 1100 zł Wink
PS. Taki off, ale kolega jest nowym właścicielem jazzika tak więc niech na razie ma wszystko
w jednym z czym powinien się jeszcze zapoznać. Przecież trzeba pomóc.
Zapoznaj się z tymi wątkami, bo warto.
( Honda Jazz ) Woda w bagażniku Honda Jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=37024
( Honda Jazz ) Woda pod fotelem pasarzera przód Honda Jazz 2002 1.4 IDSI
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=225265
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=111822
( Honda Jazz ) Woda pod siodłem pasażera .
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=211292
( Honda Jazz ) Woda,tylne lewe drzwi
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=166543
( Honda Jazz ) woda pod siedzeniami z tyłu
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=161847
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=218509
( Honda Jazz ) woda w samochodzie | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=90920
( Honda Jazz ) Woda w tłumiku | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=154908
( Honda Jazz ) woda pod autem | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=192111
( Honda Jazz ) Pomocy woda pod wykładziną kierowcy honda jazz ...
( Honda Jazz ) Woda na progach, pod drzwiami | HONDA Forum
( Honda Jazz ) woda w miejscu na koło zapasowe | HONDA Forum
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=103577
( Honda Jazz ) Akcje serwisowe Hondy
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=196920&highlight=akcje+serwisowe
witek_p
Piwa: 23/1
Wysłany: Sro 13 Wrz 2017, 17:58
Uwierz że nie fascynacja i emocje, to żona wybierała, ja skupiłem się na blacharce, bo z mechaniką sobie poradzę.
Musieli mu lusterka wymienić po jakimś wandalizmie/ urwaniu. Oba mam czarne, w lewym migacz+ele bez grzania w prawym tylko migacz.
A nie zauważyłem bo na początku szukałem w budżecie 02/04 rocznikowo a tam dużo ich miało czarne no i poszło .....
Na odwrót na pewno nie będzie działać poza tym patrząc na schemat nawet jakby tak było to wystarczy zamienić miejscami 4 kable.
Dzisiaj lusterko z UK miałem dostać więc pewnie skoczę wykręcić moje i spróbuję to pozamieniać. Lakier mam już zamówiony B520P więc luz. Jak zagra mechanicznie to jak będzie lepsza pogoda to pomaluję oba.
Dzięki za linki, o wodzie naczytałem się przed zakupem, zresztą kupiłem SikaLastomer 710 żeby folię do porządku pozaklejać na drzwiach więc jak będzie gdzieś coś dziurawe to też potraktuję.
Nie masz przypadkiem dokładnego zdjęcia jak wygląda blokada na wkładce drzwiowej, ta którą trzeba zwolnić żeby wkładka wyszła do środka drzwi ? Bo miałem całość rozebraną ale nie umiałem wkładki wyszarpać a muszę ją wyczyścić bo nie chodzi, jak padnie central to będę musiał szybę wybijać .....
Laughing
Strona 2 z 4
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
18 900
303 500 km
HondaCivic
85 990
16 000 km
HondaCR-V
49 800
215 850 km
HondaCivic
38 800
59 000 km
