Dołączył: 21 Wrz 2016 Posty: 3 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 20:28
Zbyt głośna praca silnika
Witam wszystkich,
Jeżdżę swoją Hondą Jazz 1.4 od 2 lat i zauważyłem coś dziwnego. Mam nadzieję, że pomoże mi ktoś rozwiązać ten problem bo staje się to coraz bardziej uciążliwe szczególnie rankiem gdy jest zimno
Są takie dni, że gdy odpalam silnik pracuje on jakby samochód dopiero co wyjechał z salonu jednak po dłuższym postoju ( szczególnie rano), silnik pracuje głośno a jeszcze głośniej pod obciążeniem. Dopiero po przejechaniu ok 5 km wszystko jest ok chociaż odgłos silnika nie jest tak "ładny" jak np w słoneczne, ciepłe dni.
Czy ktoś może ma pomysł czym może to być spowodowane ? Może regulacja zaworów? ale co by miały wspólnego zawory z temperaturą na zewnątrz ??
Dołączył: 28 Mar 2010 Posty: 6209 Skąd jesteś (miejscowość / region): Mętów pod Lublinem Posiadane auto: A sprzedałem wszystko wpi.....zdu!
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:28
Re: ( Honda Jazz ) Zbyt głośna praca silnika
Dobra oliwa to podstawa cichej pracy silnika, szczególnie w niższych temperaturach.
Dołączył: 29 Paź 2010 Posty: 1081 Skąd jesteś (miejscowość / region): Świętokrzyskie Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:43
Czyli w tym wypadku raczej rzadsza niż gęstsza.
Zawory też warto podregulować jeśli od ostatniej regulacji minęło ponad 40 tys.km.
Ja po regulacji odczułem lekko mniejsze spalanie, jakby szybsze zbieranie się auta. Niektórzy na forum donoszą też o cichszej pracy silnika po tej operacji.
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 21:58
Olej na pewno nie odgrywa tu roli bo to samo jest po wymianie oleju na nowy. Jednak dziwne jest, że silnik jednego dnia pracuje idealnie i samochód naprawdę się super zbiera a rano jakaś masakra ...
Dołączył: 27 Gru 2012 Posty: 1560 Skąd jesteś (miejscowość / region): warszawa Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Sro 21 Wrz 2016, 23:15
Sam sobie odpwoiedziałeś na pytanie, po prostu jak jest zimniej to olej jest gęstszy i potrzebuje więcej czasu żeby zacząć działać optymalnie. Nie napisałeś jakim olejem masz zalany ale marketowy 10w40 traci swoje parametry już przy -10 stopniach C. Remedium, zmień olej na lepszy o jak najniższej temperaturze płynięcia. Jak dla mnie EOT
