Honda
( Honda Jazz ) Zatrzaśnięty jazz
doom33
Skąd jesteś (miejscowość / region): małopolskie
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 17:36
Zatrzaśnięty jazz
No i zonk. Auto zamknię nie reaguje na pilota i klucz. Wygląda jakby padł akumulator do tego stopnia że nic nie reaguje. Jak otworzyć takiego jazza? Jakieś pomysły?
Flik77
Posiadane auto: Honda Jazz LS 1.4 2005r.
Piwa: 24/17
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 18:10
Re: ( Honda Jazz ) Zatrzaśnięty jazz
Czyli z klucza też nie możesz otworzyć? Pytam bo wydawało mi się, że aby otworzyć kluczem nie potrzeba prądu.
PS. Czy wy też tak macie, że dziurka na klucz jest tylko w drzwiach kierowcy?
doom33
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 18:16
Nie przekręce klucza w zamku bo stawia opor, i jest tylko w drzwiach kierowcy
Czesterek
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2003r
Wysłany: Wto 06 Wrz 2016, 21:18
jest to mój pierwszy post, także witam wszystkich
pierwsze co możesz zrobić to zadzwonić po magików, którzy otworzą ci auto za drobną opłatą
drugie to użyć wieszaka- metalowego. Delikatnie odchylić drzwi tak aby przeprowadzić drucik z końcówką którą wieszasz na drążku. Wprowadzić ją między tapicerkę i klamkę i przekręcić.
Patent sprawdzony pare lat temu w escorcie Wink gdzie miałem podobny problem
pzdr.
przempo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski
Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 09:41
stawia opór, bo nigdy nie był używany...więcej zdecydowania Smile
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 10:23
Tak sprawdź lub wymień baterię w pilocie. Jeżeli jest dobra to czytaj dalej:
1. Popsika WD40 lub jakimś innym ustrojstwem do zamków. A potem trochę odczekaj i poruszaj raz w lewo a potem w prawo. W taki sposób powoli przekręci bębenek / wkładkę w zamku.
2. Jak masz zamek tylnej klapie, to przez bagażnik spróbuj. Widziałem w zimie jak gość się wślizgiwał.
3. Sprawę z otwieraniem za pomocą druta, to bym sobie podarował. To było dobre rozwiązanie za dawnych lat, gdy w taki sposób kradziono samochody. Przekręcenie klamki nic nie da. Tutaj należy wyciągnąć ten bolec do góry, wtedy odblokuje się drzwi.
Pozostaje jednak sprawa zamku centralnego i zabezpieczeń (zamaskowane włączniki, przełączniki itp) zrobionych przez osoby trzecie w celu zapobieżeniu kradzież auta jeżeli takowe masz.
4. A jak Ci się już zupełnie pomysły wyczerpią i krew Cię zaleje to zadzwoń po "magików". Choć może od tego można by było zacząć i nie tracić czasu i nerwów.
Wybór jest.
Jeżeli przyczyną nie możności otworzenia drzwi jest akumulator to naładuj go, żebyś znowu nie musiał takiej akcji przeprowadzać.
Na forum jest wątek dotyczący zamknięcia jazza z którego wyciągnięto akumulator.
Wszystko zalezy od modelu. Przed lifty miały.
wątek:
Jak zmieniał się jazz II ( najważniejsze różnice )
link:
http://honda.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=139099
www.kotekmruczek.cba.pl
Czesterek
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 14:02
nie będę się spierał, bo musiałbym to sprawdzić w aucie żony, która jest driverem,
ale tak z czystej ciekawości dziś sprawdziłem u siebie w BRAVO II i już lekkie odchylenie klamki powoduje odpuszczenie blokady - oczywiście drzwi się same nie otworzą....
ciekaw jestem którą opcję kolega wybrał....
mam nadzieje że nie zdecydował się na wybicie szyby, zwłaszcza tych najmniejszych bo one bywają najdroższe Wink
Flik77
Piwa: 24/17
Wysłany: Sro 07 Wrz 2016, 15:18
Mnie się wydaje tak samo. Jeśli przyczyną jest tylko brak prądu, to przecież powinno się dać otworzyć kluczem. Przyznam, że nie jestem jednak do końca pewien tego co pisze. Miałem chyba taką sytuację, że akumulator był padnięty do cna, tak, że kierunki nie reagowały na próbę otwarcia. Nie miałem z tego powodu problemu z dostaniem się do auta.
Teraz nie ma takich temperatur, by zamki przymarzały. Smile
Jeśli rzeczywiście jest jakiś opór to wstrzyknąc tam coś w stylu WD-40.
Dzięki Panowie za odpowiedź w sprawie dziurki. Jakoś nigdy nie zwróciłem na to uwagi ile ich w sumie mam, a w ciągu ostatnich pięciu lat korzystałem z niej tylko raz.
PS. Można przeprowadzić taki mały eksperyment. Zdjąć klemę tak by auto nie pobierało prądu i próbować otworzyć z klucza. Ja będę twierdził, że się da.
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Czw 08 Wrz 2016, 14:50
No pewnie, że się da, bo przecież otwierasz wtedy mechanicznie jeden zamek.
W tym przypadku albo się zastał, albo rozwalony, np. ktoś kiedyś próbował otworzyć czymś innym niż klucz Wink
Jazz 1.4i Graphite
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 09 Wrz 2016, 07:44
nie do końca w temacie zatrzaśniętych drzwi ale wczoraj miałem pod supermarketem dziwną sytuację.
mam zamontowany alarm dodatkowy (dodatkowy pilot nie hondy) ale z pilota hondy nadal mogę zaryglować i otworzyć drzwi.
parkuje wciskam pilot (od alarmu) słyszę że siłowniki zamknęły drzwi, błysnęły kierunki i odchodzę. minęło 5 sek coś mnie tknęło.
wracam drzwi nie zaryglowane normalnie mogę chwycić za klamkę i wsiadać.
próbowałem kilka razy i zawsze to samo .. guzik, kierunek błyska, zamek zamyka i nagle otwiera.
myślałem że to coś z alarmem lub pilotem sprawdziłem na pilocie hondy (zamyka i po chwili otwiera)
pojechałem do domu.. zamykam i tu normalnie dział prawidlowo
wracam do sklepu - wraca akcja z otwieranymi drzwiami.
przepakowałem na parking innego sklepu. (wszystko OK)
wracam pod market (zamyka i od razu sam otwiera)
sprawdzałem kilka razy łącznie z tym że pytałem innych parkujących czy mają taką dziwną sytuację.
i tu zagadka.. kierowcy z Opla insignia oraz Audi A8 oraz Toyoty corolli mieli dokładnie to samo (inne auta inne alarmy)
postałem jeszcze chwile jeden z kierowców chciał dzwonić na policję finał był taki że wszystko nagle się uspokoiło alarmy zaczęły działać prawidłowo.
domyślam się co to było proponuję sprawdzajcie zamknięcie samochodów jak zostawiacie na parkingach przy sklepach.
pozdrawiam
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Sob 10 Wrz 2016, 00:41
O tych modulatorach, zagłuszaczach było (chyba w K2 kierowców dwóch) w TVN TURBO. Siedzieli w innym samochodzie i zagłuszali sygnały z pilotów.
Przebieg eksperymentu:
1. Odchodził właściciel od samochodu;
2. Następuje zagłuszenie;
3. Teraz kierowca "zamykał" pilotem samochód, bo wszystko było tak jakby się zamykało.
4. Efekt pokazali kobiecie, że zamykając samochód po pewnym czasie jest on właściwie otwarty.
Tak więc, auto należy zamykać jeszcze stojąc przy nim.
Przykładowe legalne urządzenia, za używanie których grozi kara grzywny.
http://allegro.pl/listing/listing.php?order=m&string=ZAGLUSZACZ+SYGNALU+GPS&bmatch=base-relevance-ele-1-5-0829
Prawo karne:
http://prawo.gazetaprawna.pl/artykuly/619323,nowe-modne-gadzety-nielegalne-zagluszacze.html
http://mojafirma.infor.pl/moto/logistyka/zarzadzanie-flota/724052,Zagluszanie-sygnalu-GPS-mozna-sie-przed-tym-obronic.html
HondaCivic
164 000 km
HondaAccord
29 900
288 850 km
HondaCR-V
22 900
275 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
HondaJazz
12 800
169 957 km
