Honda
( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3 ... 9, 10, 11, 12  Następny
sstar
Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław
Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 10:49
Re: mocarz
Maciej Loret napisał:
sstar napisał:
Maciek Loret pisze, że te fora to na nic, jakby po dup... się drapać
Proszę o niewyrywanie zdań z kontekstu.
Pisałem w odniesieniu do do rzeczy, które przeciętny forumowicz nie jest w stanie sprawdzić czy np. oleje, opony...
Wydaje się, że da radę, sprawdzi poziom, porówna kolor przy zmianie czy rozruch, nie?
W przypadku opon podobnie: zużycie bieżnika to nie tajemnica, wrażenia z jazdy też nie.
Za wyrwanie z kontekstu serdecznie przepraszam. Nie wiem kim jest przeciętny forumowicz.
Pewno niejeden by cię zaskoczył. PS. Idę zmienić drugą żarówkę, parami... się spaliłyWink
przempo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski
Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 11:04
Re: mocarz
No i taki jest właśnie poziom tego forum, bo najważniejszym jest KOLOR oleju i wrażenia z jazdy...
Maciej Loret
Skąd jesteś (miejscowość / region): okolice Bydgoszczu
Posiadane auto: Honda Jazz 1,4 LS \\\'03
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 12:03
Re: mocarz
Ale ja nie o tym. Ja piszę o wyborze oleju czy opon do auta na podstawie postów. Kierowanie się opiniami zamiast badaniami.
Tak. Dopóki nie porównujesz dwóch opon jeżdżących na różnych autach, nawierzchniach i zwykle pod różnymi kierowcami. Bo wówczas nie ma większego sensu.
Zgoda. Pamiętając, że co dla jednego jest przyjemne dla innego nie musi być takie same.
Najlepiej gdyby był osobą, która ma do dyspozycji kilka/naście kompletów nowych opon, auto, czas, sprzęt pomiarowy. Bo chciałby porównać kilka kompletów opon na podstawie miarę rzetelnych pomiarów.
"Przeciętny" nie było inwektywą, tylko brakiem możliwości.
Pozdrawiam, Maciej Loret
Corolla 2016, Yaris HSD 2016 i Jazz 2003
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 13 Sie 2015, 14:17
forum
Zmieniłem sobie dziś drugą żarówkę pozycyjną, łatwo poszło pozycja w przykucu, lewą reką na macanego z obserwacją z zewnątrz jak już trafiłem, jak żarówka się przemieszcza. Dociśnięcie i przekręcenie łatwo poszło. Ale nie o tym chciałem, bo przy okazji zauważyłem, że ktoś spinki/zapinki pogubił i stwierdziłem, że dokupię nowe. Także zniknęła ta wkręcana? Ktoś zna dane techniczne? Zamówiłem już co prawda w dwóch podobnych wersjach, ale dobrze wiedzieć na przyszłość. PS. A forum jak forum, zawsze można traktować selektywnie.
sstar
Piwa: 5/0
Wysłany: Czw 15 Paź 2015, 16:48
Re: ( Honda Jazz ) Wymiana żarówki.
Spinki mam już a jakże, ale żałuję/nie żałuję, że wtedy prawej dziennej nie zmieniłem przy okazji wymiany pozycyjnej. Dziś wymiana bowiem poszła nieźle, aż do p... drucika. Za cholerę nie mogłem go wyjąć, nie pamiętałem, zajrzałem na forum do tego wątku, w końcu przypadkiem nacisnąłem, co dość nieintuicyjne było i do góry i poszło. Zeszło mi się z kwadrans z drucikiem. Zmiana w Fabii, akurat też spaliły się dwie to czysta przyjemność, od góry bowiem wymiana. Tak stałem się x3 bohaterem we własnym domu;-)
pieta
Posiadane auto: honda jazz 2007 1.4 i-dsi - prawie jak civic ;)
Piwa: 26/4
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 09:47
jupi, zarówka z lewej strony się przepalila. Biorąc pod uwagę mój brak zdolności manualnych chyba dam ASO zarobić przy okazji akcji serwisowej Razz
cyberbrat
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2005 + LPG
Piwa: 10/8
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 11:49
pomyślcie tylko jak było by przyjemnie dorwać tego wrednego skośnookiego który projektował to auto.
W nagrodę za wybitne utrudnianie życia użytkownikom w publicznym miejscu nabić go na tępy pal..
jak za panowania Włada Palownika... może taki przykład w przyszłości dał by do myślenia projektantom
co do wymiany żarówek pozycyjne wymieniłem na LED dla świętego spokoju ale wymienić H4 na led nie mam odwagi. ktoś może używał?
http://japancars.ru/index.php?route=catalog/honda
Sylpete
Skąd jesteś (miejscowość / region): K-Pax
Posiadane auto: Honda Jazz GD1 1.4 i-DSI 2005r.
Piwa: 41/8
Wysłany: Pią 04 Gru 2015, 13:13
cyberbrat napisał:
(...)co do wymiany żarówek pozycyjne wymieniłem na LED dla świętego spokoju ale wymienić H4 na led nie mam odwagi. ktoś może używał?
Cokolwiek tam zamontujesz - będzie nielegalne.
Feldegast
Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 2006
Wysłany: Pon 11 Lip 2016, 09:19
Drugie podejście do wymiany żarówki w mojej Hondzie. Ostatni raz 1,5 roku temu skorzystałem z pomocy ASO ale tym razem stwierdziłem, że spróbuję jeszcze raz sam Smile Najlepsze jest to, że wczoraj minął mi termin przeglądu a do ASO trzeba jechać na drugi koniec miasta. Poza tym drugi raz spaliła mi się ta sama żarówka (od strony pasażera) a druga świeci już ponad 3 lata.
Tym razem przygotowałem się troszkę lepiej...kilka zdjęć z tego tematu i filmik:
https://www.youtube.com/watch?v=QPtFlkqGn8Q
Czas wymiany...10 min Very Happy Okazuje się, że jednak nie jest to takie trudne Smile Każdemu kto będzie próbował sam wymieniać proponuję najpierw zobaczyć na filmikach jak działa ten cholerny drucik, później można już bez stresowo przystąpić do wymiany.
JazzJazz
Posiadane auto: Jazz 2011
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 19:39
Wymiana żarówki po lewej stronie
Podnieś maskę, odłącz czarną wtyczkę od żarówki, zdejmij okrągłą gumową uszczelkę, wyciągnij drucik zabezpieczający żarówkę, a następnie żarówkę. I na odwrót. Nie trzeba mieś super małych dłoni żeby sobie poradzić, ale zawsze można poprosić, żonę, siostrę, koleżankę, mamę itd... :-) Wszystko ok. 5 minut
milejow
Piwa: 426/11
Wysłany: Sro 24 Sie 2016, 20:41
Re: Wymiana żarówki po lewej stronie
JazzJazz napisał:
Podnieś maskę, odłącz czarną wtyczkę od żarówki, zdejmij okrągłą gumową uszczelkę, wyciągnij drucik zabezpieczający żarówkę, a następnie żarówkę. I na odwrót. Nie trzeba mieś super małych dłoni żeby sobie poradzić, ale zawsze można poprosić, żonę, siostrę, koleżankę, mamę itd... Smile Wszystko ok. 5 minut
Wystrzeliłeś jak byś Amerykę odkrył, problem w tym, że Twoje odkrycie nie sprawdza się w Jazzie II Laughing
coglin
Posiadane auto: Honda Jazz, 1.3, 83km, 2005, climatronik - sprzedana
Wysłany: Pon 29 Sie 2016, 10:22
W sobotę wymieniałem żarówki w przednich lampach.
Zaczęło się od tego, że spaliła się postojówka, ale że miałem już rozgrzebać auto to stwierdziłem, że wymienię też H4.
Zacząłem od lewej (gorszej) strony przez nadkole.
Spinki odpięły się elegancko, bez strat. Odgiąłem nadkole, oblukałem co i jak, wsadziłem łapę i tyle Laughing
O ile do H4 jeszcze jakoś bym dostał, to do postojówki nie było szans. Nie wiem, może mam jakieś nietypowe łapy?
Więc nie tracąc nerwów na kolejne próby, zdemontowałem zderzak - 4 spinki na górze, 4 na dole i 4 śruby (na krzyżak).
Odkręciłem reflektor- 2 śruby na klucz 10 pod reflektorem na metalowej "łyżwie" i 2 na górze, lampa elegancko wyszła i bez problemów, bluzgów i podrapanych rąk, wymieniłem żarówki.
Z drugim też oczywiście poszło gładko. Zmontowałem wszystko z powrotem i jest pięknie Very Happy
Ogólnie to tak:
- sprzęt - śrubokręt płaski (do podważanie spinek) i krzyżak, klucz 10 (nasadka), miałem też w rezerwie kilka spinek ale się nie przydały.
- żarówki - 2x H4, 2x 5W5 i jakby ktoś chciał zmienić kierunki to 2x WY21W
- czas - gdzieś 30-40 min - demontaż zderzaka, lamp, wymiana i ponowny montaż
Wit25
Posiadane auto: Volvo V70II 2,4 125kw 2001r
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 21:47
Cześć.
Jazz III. Przepaliła mi się przednia prawa żarówka pozycyjna. Teoretycznie wiem jak ją wymienić (obrócić oprawkę o 1/4 obrotu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i wyjąć z reflektora ). Sęk w tym że nie daję rady jej obrócić. Fakt, jest tam trochę ciasno i chwyt palcami nie jest zbyt pewny. Może spróbuję szczypcami.
Czy ktoś już z tym walczył czy tylko ja mam z tym problem ? Confused
Jazzon
Skąd jesteś (miejscowość / region): Augustów
Posiadane auto: Honda Jazz 1.2 2009
Piwa: 9/6
Wysłany: Wto 20 Gru 2016, 22:30
Witam! walki tam nie ma żadnej no może na mrozie ale ogólnie poszło sprawnie obrócić i wyjąć ,aby mieć spoko dałem ledy.....więc do dzieła .
Wit25
Wysłany: Sob 24 Gru 2016, 14:55
Żarówka wymieniona. Very Happy Chyba pierwszy raz od nowości i dlatego szło to opornie. Ale poszło.
Spokojnych, rodzinnych Świąt Bożego Narodzenia.
Strona 10 z 12
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCivic
178 000 km
HondaCivic
164 000 km
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
13 490
262 482 km
