Dołączył: 23 Paź 2015 Posty: 101 Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Posiadane auto: Jazz
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 16:20
Re: ( Honda Jazz ) check engine
Trzeba skasować błąd i jeździć. Jeżeli będzie się powtarzał to niestety katalizator do wymiany.
Jeżeli robisz bardzo krótkie odcinki na ciągle niedogrzanym silniku to wygrzanie katalizatora może pomóc.
Dołączył: 17 Maj 2013 Posty: 1047 Skąd jesteś (miejscowość / region): Łódź/Wrocław Posiadane auto: Honda Jazz II 2005 1.4 182k [Aral 10W40, Mobil 5W50, Amsoil 0W30, Millers CFS 0W20, Millers XF 0W20, Millers CFS 0W20]; Hyundai Tucson 2.0 CRDI
Piwa: 5/0
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:17
Warto może wszystko podociskać. U mnie po wymiania płynu hamulcowego i wysprzęglika check engine się pojawił, ale przy okazji przesuwano to i tamto. Ktoś wspomniał akurat jakiś przycisk przy przepustnicy, ktoś tam docisnął i check engine zniknął. Nie wierzę w takie zbiegi okoliczności, mimo, że wszystko może się zdarzyć to jednak najprawdopodobniej niedbały mechanik mógł coś jednak rozłączyć czy rozszczelnić. Pewności nie mam, błąd mam, ale o innym kodzie 0440 bodajże.
Piwa: 6/6
Wysłany: Nie 15 Lis 2015, 21:54
Ale taki błąd nie wystąpi przy niedopiętej wtyczce. Działa to tak że są dwa czujniki, jeden przed katalizatorem a drugi za i pierwszy sprawdza skład spalin, następnie drugi robi to samo za katalizatorem i wynik jest porównywany przez komputer. Jeżeli różnica w czystości spalin jest zbyt mała to komputer uznaje że katalizator nie daje rady.
Katalizator musi być "czysty" a czyści się przy temperaturze ok 800 stopni czyli przy swojej normalnej temperaturze pracy. Dlatego pytałem o krótkie odcinki bo wtedy silnik pracujący na bogatej mieszance i niedogrzanym katalizatorze, usyfia go i może pokazać taki błąd.
