Honda
( Honda Jazz ) Kody błędów OBD-1 OBD-2 Honda (Honda).
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 05 Paź 2015, 01:36
Miałem chwilkę wolnego czasu, a ponieważ często przez forum przewija się prośba z podaniem informacji dotyczącej danego kodu który wyświetlony został na komputerze to postanowiłem w tej kwestii zadziałać.
Szukałem w necie i znalazłem.
Na początku chciałem wkleić treść, ale doszedłem do wniosku że byłoby to nie czytelne. Tak więc podaję bezpośredniego linka do nich:
http://www.hondavodam.ru/statji/faults.html
tłumaczenie:
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=ru&u=http://www.hondavodam.ru/statji/faults.html&prev=search
lub do pobrania pliku w formacie pdf,
link tutaj:
http://hostuje.net/file.php?id=aaa146963dda213d11cf73daedc05c45
PS. Dość dużo ciekawych rzeczy o naszych jazzach można znaleźć na tych rosyjskich stronach. Starsze pokolenie bez problemu sobie odczyta tekst. Laughing
www.kotekmruczek.cba.pl
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Czw 08 Paź 2015, 12:48, w całości zmieniany 1 raz
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 08 Paź 2015, 12:20
Re: ( Honda Jazz ) Kody błędów OBD-1 OBD-2 Honda (Honda).
Na dzień dzisiejszy pracuję nad numerami kodów błędów z HDS'a. Kilka już z opisami mam, ale to zapewne nie wszystkie.
Tak więc, jeżeli ktoś chce pomóc to współpraca mile widziana. Very Happy
cuuube
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pyrlandia
Posiadane auto: Galant 2,5 V6___ Jazz 1,4
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 01:34
mnie trochę "check" pomęczył i wymusił wyszukanie kodów , przydałby mi sie opis kodu p715
P0010 zmienne fazy rozrządu sterujący (VTC) Kontrola oleju zaworu elektromagnetycznego Usterka
P0011 zmienne fazy rozrządu sterujący (VTC) Awaria systemu
P0101 Mass przepływu powietrza (MAF) Sensor Zakres / Performance Problem
P0102 Mass przepływu powietrza (MAF) Sensor obwodu niskiego napięcia
P0103 Mass przepływu powietrza (MAF) Sensor obwodu wysokiego napięcia
P0106 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) Sensor Zakres / Performance Problem
P0107 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) Niskie napięcie w obwodzie czujnika
P0108 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) Wysokie napięcie w obwodzie czujnika
P0111 Temperatura powietrza dolotowego (IAT) Sensor obwodu Zakres / Performance Problem
P0112 Temperatura powietrza dolotowego (IAT) Niskie napięcie w obwodzie czujnika
P0113 temperatury powietrza dolotowego (IAT) Wysokie napięcie w obwodzie czujnika
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0116 (ECT) Sensor obwodu Zakres / Performance Problem
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0117 (ECT) Czujnik obwodu niskiego wejścia
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0118 (ECT) wysoka wartość wejściowa
P0122 położenia przepustnicy (TP) Czujnik obwodu niskiego wejścia
P0123 położenia przepustnicy (TP) Sensor wysoka wartość wejściowa
Temperatura płynu chłodzącego silnika P0125 (ECT) Powolna odpowiedź
P0128 Wadliwe działanie układu chłodzenia
P0131 Primary podgrzewana sonda lambda (Primary HO2S) (Czujnik 1) Niskie napięcie obwodu
P0132 Primary podgrzewana sonda lambda (Primary HO2S) (Czujnik 1) Obwód wysokiego napięcia
P0133 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) Obwód Powolna odpowiedź
P0134 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Nie aktywny wykryto
P0135 Primary podgrzewana sonda lambda (Primary HO2S) (Czujnik 1) Awaria obwodu grzałki
Czujnik tlenu P0137 Secondary Podgrzewany (Drugi HO2S) obwodu niskiego napięcia
Czujnik tlenu P0138 Secondary Podgrzewany (Drugi HO2S) obwodu wysokiego napięcia
Czujnik tlenu P0139 Secondary Podgrzewany (HO2S wtórne) Wolne odpowiedzi
Podgrzewany czujnik tlenu wtórnego P0141 (HO2S wtórne) (czujnik 2) Awaria obwodu grzałki
Trzeci sondy lambda P0143 Podgrzewana (trzecia HO2S) (Sensor 3) Niskie napięcie obwodu
Trzeci sondy lambda P0144 Podgrzewana (trzecia HO2S) (Sensor 3) Obwód wysokiego napięcia
P0145 trzecie podgrzewana sonda lambda (trzecia HO2S) (Sensor 3) Obwód Powolna odpowiedź
Trzeci sondy lambda P0147 Podgrzewana (trzecia HO2S) (Sensor 3) Awaria obwodu grzałki
P0153 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Obwód Powolna odpowiedź
P0154 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Awaria systemu grzałki
P0155 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Awaria obwodu grzałki
Czujnik tlenu P0157 Podgrzewana przednia wtórny (Secondary HO2S) (Bank 2, czujnik 2)
Czujnik tlenu P0158 Podgrzewana przednia wtórny (Secondary HO2S) (Bank 2, czujnik 2)
Czujnik tlenu P0159 Podgrzewana przednia wtórny (Secondary HO2S) (Bank 2, czujnik 2)
Czujnik tlenu P0161 Podgrzewana przednia wtórny (Secondary HO2S) (Bank 2, czujnik 2)
P0171 Układ paliwowy zbyt uboga
P0172 Fuel System zbyt bogaty
P0174 Banku przedni (Bank 2) Układ paliwowy zbyt uboga
P0175 Banku przedni (Bank 2) Układ paliwowy Too Rich
Czujnik ciśnienia P0191 paliwa Zakres / Performance Problem
P0192 Obwód czujnika ciśnienia paliwa niskiego napięcia
P0193 Obwód czujnika ciśnienia paliwa wysokiego napięcia
P0196 EOT Czujnik / Zakres Performance Problem
P0197 Obwód czujnika EOT niskiego napięcia
P0198 Obwód czujnika EOT Wysokie napięcie
P0222 położenia przepustnicy (TP) Sensor 2 Obwód niskiego napięcia
P0223 położenia przepustnicy (TP) Sensor 2 Obwód wysokiego napięcia
P0300 Losowe Misfire
P0301 Cylinder nr 1 przerwy zapłonu
P0302 Cylinder nr 2 przerwy zapłonu
P0303 Cylinder nr 3 przerwy zapłonu
P0304 Cylinder nr 4 przerwy zapłonu
P0305 Cylinder nr 5 przerwy zapłonu
P0306 Cylinder nr 6 przerwy zapłonu
P0325 Awaria obwodu czujnika Knock
P0335 położenia wału korbowego (CKP) Brak sygnału obwodu
P0336
P0339
Położenia wału korbowego (CKP), obwód przerwany Przerwa
P0340 wałka rozrządu (CMP) Brak sygnału czujnika
P0341 wałka rozrządu (CMP) Czujnik A Przerywany Przerwanie
P0341 zmienne fazy rozrządu sterujący (VTC) Faza Gap
P0344 wałka rozrządu (CMP) Czujnik Przerywany Przerwanie
P0365 wałka rozrządu (CMP) Czujnik B Brak sygnału
P0366
P0369
Wałka rozrządu (CMP) Czujnik B Przerywany Przerwanie
P0385 położenia wału korbowego (CKP) B Brak sygnału
P0389 położenia wału korbowego (CKP) B Przerywany Przerwanie
P0401 recyrkulacji spalin (EGR) Niewystarczające przepływu
P0404 recyrkulacji spalin (EGR) sterowania obwodu Zakres / Performance Problem
P0406 recyrkulacji spalin (EGR) Obwód czujnika położenia zaworu wysokiego napięcia
P0410 Awaria obwodu pompy powietrza
P0411 System wtrysku powietrza wtórnego nieprawidłowy przepływ
Systemu Efektywności P0420 Catalyst poniżej progu
Wydajność P0430 Układ przedniego Banku Catalyst poniżej progu (Bank 2)
P0441 par paliwa (EVAP) System kontroli przepływu Niepoprawna Czystka
P0442 par paliwa (EVAP) Układ Mały wyciek wykryto
P0443 par paliwa (EVAP) Zawór Purge Kanister Awaria obwodu
P0451 Ciśnienie zbiornika paliwa (FTP) Czujnik Zakres / Performance Problem
P0452 Ciśnienie zbiornika paliwa (FTP) Niskie napięcie w obwodzie czujnika
P0453 Ciśnienie zbiornika paliwa (FTP) Wysokie napięcie w obwodzie czujnika
P0456 par paliwa (EVAP) Układ Bardzo Mały wyciek wykryto
P0457 par paliwa (EVAP) wykryto nieszczelności systemu korek wlewu paliwa Loose / Off
P0461 Fuel Gauge Wysyłanie Jednostka Zakres / Performance Problem
P0462 Fuel Gauge Wysyłanie jednostkę układu niskiego napięcia
P0463 Fuel Gauge Wysyłanie jednostkę układu High Voltage
P0496 par paliwa (EVAP) Układ Wysoka Czystka przepływu
P0497 par paliwa (EVAP) Układ Low Czystka przepływu
P0498 par paliwa (EVAP) Kanister zawór sterujący Vent Shut Niskie napięcie obwodu
P0499 par paliwa (EVAP) Kanister Vent Valve Control Shut Wysokie napięcie w obwodzie
P0500 Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Awaria obwodu
P0501 Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Zakres / Peformance problem
P0505 Kontrola bezczynności systemu Awaria
Bezczynności systemu RPM P0506 Kontrola niższa niż oczekiwano
Bezczynności systemu RPM P0507 Kontrola wyższy niż oczekiwano
P0511 Idle Air Control (IAC) Awaria obwodu zaworu
P0521 EOP Czujnik Zakres / Performance Problem
P0522 Obwód czujnika EOP niskiego napięcia
P0523 Obwód czujnika EOP High Voltage
P0560 ECM Back-up obwodu niskiego napięcia
P0563 Moduł sterujący silnika (ECM) / Powertrain Control Module (PCM) Zasilanie obwodu
Nieoczekiwany napięcia
Rozwiązywanie problemów P0600 Multiplex Control System
P0603 ECM / PCM Wewnętrzny moduł sterujący Keep Alive Memory (KAM) Error
P0606 ECM / PCM Processor Usterka
P0661 kolektor Runner dolotowy sterowania (IMRC) Obwód czujnika położenia zaworu niskiego napięcia
P0662 kolektor Runner dolotowy sterowania (IMRC) Obwód czujnika położenia zaworu wysokiego napięcia
P0685 ECM / PCM Obwód sterowania przekaźnika mocy Usterka
Automatyczny system P0700 Transmission Control
P0705 Krótki Przełącznik zakresu skrzyni biegów w obiegu (Multiple Input Shift-pozycja)
Otwórz w P0706 Obwód przełącznika zakresu skrzyni biegów
P0710
P0711
Problem z czujnikiem ATF temperatura obiegu
P0712 Krótki czujnik ATF temperatura obiegu
P0713 Otwórz w Sensor ATF temperatura obiegu
P0715
P0716
Problem w Mainshaft Obwód czujnika prędkości
P0717 Problem w Mainshaft Obwód czujnika prędkości (Brak sygnału wejścia)
P0718 Czujnik prędkości Przerywany Mainshaft Awaria
P0720 Czujnik prędkości wałkiem Awaria obwodu
P0720
P0721
Problem w obwodzie czujnika prędkości wałkiem
P0722 Problem w obwodzie czujnika prędkości wałkiem (Brak sygnału wejścia)
P0723 Czujnik prędkości wałkiem Przerywany Niezastosowanie
P0725 Obwód wejściowy prędkości silnika Awaria
P0730 Problem w Shift, Control System
P0731 Problem w 1 Sprzęgło Sprzęgło hydrauliczne i 1 obwodu
P0732 Problem w 2 i 2 sprzęgła sprzęgło hydrauliczne wyłączniki
P0733 Problem w 3 Clutch i 3. sprzęgła hydraulicznego obwodu
P0734 Problem w 4. Sprzęgło Sprzęgło hydrauliczne i 4 Sprzęgło
P0735 Problem w 5 sprzęgła i sprzęgło hydrauliczne 5th Obwód
P0740 Problem w Systemie Kontroli lock-up
Stuck P0741 hydrauliczne sprzęgła przemiennika momentu obrotowego Sprzęgło OFF
P0743 Problem w przekładni hydrokinetycznej zaworów obwodu
P0745 Problem w hydrauliczny system kontroli ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów obiegu
P0746 A / T Sprzęgło Kontrola ciśnienia Zawór elektromagnetyczny Stuck OFF
Ciśnienie P0747 A / T zaworu elektromagnetycznego sprzęgła Kontrola NA Stuck
P0748 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów obiegu
P0750 Problem w hydrauliczny system sterowania przesunięcia zaworów obiegu
P0751 Zawór elektromagnetyczny z wciśniętym klawiszem Shift OFF Stuck
P0752 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów NA Stuck
P0753 Problem w Shift, zaworów obiegu
P0756 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów B zaciecie
P0757 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów B Stuck On
P0758 Problem w Shift, zaworów B obwodu
P0761 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów C zaciecie
P0762 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów C Stuck On
P0763 problem w C Przesunięcie toru do zaworów
P0771 Zawór elektromagnetyczny zmiany biegów E zaciecie
P0773 Problem w E Przesunięcie toru do zaworów
P0775 Problem w hydrauliczny system kontroli ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów B
Obwód
Ciśnienie P0776 A / T Zawór elektromagnetyczny sterowania sprzęgła B zaciecie
Ciśnienie P0777 A / T Zawór elektromagnetyczny sterowania sprzęgła B Stuck On
P0778 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów B obwodu
P0780 Problem w Shift, Control System
P0795 Problem w hydrauliczny system kontroli ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów C obwodu
Ciśnienie P0796 A / T Zawór elektromagnetyczny sterowania sprzęgła C zaciecie
Ciśnienie P0797 A / T Zawór elektromagnetyczny sterowania sprzęgła C Stuck On
P0798 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów C ciruit
P0812 Otwórz w przełącznik zakresu transmisji Obwód przełącznika ATP RVS
P0842 Krótki Clutch Transmission w 2nd Przełącznik ciśnienia płynu sprzęgła lub 2nd sprzęgłowa przekładnia
Czujnik ciśnienia płynu (sprzęgło) Stuck On
P0843 Otwórz w Clutch Transmission Fluid 2nd obwodu czujnika ciśnienia lub 2nd sprzęgłowa przekładnia
Przełącznik ciśnienia płynu Stuck OFF
P0845 Problem w 3 Obwód przełącznika ciśnienia sprzęgła
P0847 Krótki Clutch Transmission w 3rd obwodu czujnika ciśnienia płynu, lub 3rd sprzęgłowa przekładnia
Przełącznik ciśnienia płynu Stuck On
P0848 Otwórz w Clutch Transmission Fluid 3rd obwodu czujnika ciśnienia lub 3rd sprzęgłowa przekładnia
P0872 Krótki Clutch Transmission w 4 obwodu czujnika ciśnienia płynu, lub 4-sprzęgłowa przekładnia
P0873 Otwórz w Clutch Transmission Fluid 4 obwodu czujnika ciśnienia lub 4. sprzęgłowa przekładnia
P0962 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów obiegu
P0963 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów A
P0966 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów B obwodu
P0967 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów B
P0970 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów C obwodu
P0971 problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów C
P0973 Krótki Przesunięcie zaworów w obiegu
P0974 Otwórz w Shift, zaworów obiegu
P0976 Zwarcie w Shift, zaworów B obwodu
P0977 Otwórz w Shift, zaworów B obwodu
P0979 Zwarcie w Shift, zaworów C obwodu
P0980 Otwórz w Shift, zaworów C obwodu
P0982 Krótki Przesunięcie zaworów w torze D
P0983 Otwórz w Shift, zaworów D obwodu
P0985 Krótki Przesunięcie zaworów w torze E
P0986 Otwórz w Shift, zaworów E obwodu
P1020 Zawór Pauza system zaciecie
P1021 Zawór Pauza systemu Stuck On
P1025 Zawór Wstrzymanie systemu Kłucie Wyłączony
P1026 Zawór Wstrzymanie systemu Kłucie Na
P1077 kolektor Runner dolotowy sterowania (IMRC) Awaria systemu (niskie obroty)
P1078 Intake Mainfold Runner sterowania (IMRC) Awaria systemu (wysokie obroty)
P1106 ciśnienia barometrycznego (BARO) Sensor obwodu Zakres / Performance Problem
P1107 ciśnienia barometrycznego (BARO) Niskie napięcie w obwodzie czujnika
P1108 ciśnienia barometrycznego (BARO) Wysokie napięcie w obwodzie czujnika
P1121 położenia przepustnicy (TP) Sensor niższa niż oczekiwano
P1122 położenia przepustnicy (TP) Sensor wyższy niż oczekiwano
P1128 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) Sensor obwodu niższa niż oczekiwano
P1129 ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym (MAP) Sensor obwodu wyższy niż oczekiwano
P1130 Zmiana Zarówno popyt na czujnik tlenu podgrzewane wtórny (Secondary HO2S)
(Czujnik 2), a trzecie Podgrzewana sonda lambda (trzecia HO2S) (Sensor 3)
P1149 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Zakres / Performance Problem
P1149 powietrza / czujnik paliwo (Czujnik 1) Obwód Lean Zakres
P1157 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) AFS Linia wysokiego napięcia
P1157 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Obwód wysokiego napięcia
P1157 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Zakres / Performance Problem
P1158 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) AFS- Terminal niskiego napięcia
P1159 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) AFS + Terminal niskiego napięcia
P1162 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Wolne odpowiedzi
P1163 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Wolne odpowiedzi
P1163 powietrza / czujnik paliwo (Czujnik 1) Wolne odpowiedzi
P1164 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Zakres / Performance Problem
P1164 powietrze / paliwo (AF) Sensor (czujnik 1) Zakres obwodu / Performance
P1165 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Zakres / Performance Problem
P1165 Czujnik Proporcje powietrza / paliwa (czujnik 1) Zakres obwodu / Performance
P1166 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Układ elektryczny podgrzewacz problem
P1166 Podgrzewana Oxgen Sensor Sensor 1 (Primary HO2S) Awaria obwodu grzałki
P1167 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Awaria systemu grzałki
P1167 czujnika tlenu Sensor1 podgrzewaniem (Primary LAF HO2S) Awaria systemu grzałki
P1168 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) LABEL niskiego napięcia
P1169 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) LABEL High Voltage
Temperatura P1182 Obwód czujnika paliwa niskiego napięcia
Temperatura P1183 Obwód czujnika paliwa wysokiego napięcia
P1253
P1259
Awaria systemu VTEC
P1297 Czujnik obciążenia elektryczne (ELD) Niskie napięcie obwodu
P1298 Czujnik obciążenia elektryczne (ELD) Obwód wysokiego napięcia
P1300 Losowe Misfire
P1324 Czujnik źródła zasilania Knock Niskie napięcie obwodu
P1336 Prędkość obrotowa silnika (RPM) Wahania czujnika Przerywany Przerwanie
P1337 Prędkość obrotowa silnika (RPM) Brak sygnału czujnika Wahania
P1355 Moc cewki zapłonowej przednia Awaria obwodu
P1359 położenia wału korbowego (CKP) / Górnego Martwego Center (TDC) Awaria obwodu czujnika
P1361 wałka rozrządu (CMP) Czujnik A (Górnego Martwego Center (TDC) Sensor) Przerywany Przerwanie
P1361 Górnego Martwego Center (TDC) Czujnik Przerywany Przerwanie
P1362 wałka rozrządu (CMP) Czujnik A (Górnego Martwego Center (TDC) Sensor) Brak sygnału
P1362 Górnego Martwego Center (TDC) Brak sygnału czujnika
P1366 wałka rozrządu (CMP) Czujnik B (Górnego Martwego Center (TDC) Sensor) Przerywany Przerwanie
P1366 Górnego Martwego Center (TDC) Czujnik 2 Przerywany Przerwanie
P1367 wałka rozrządu (CMP) Czujnik B (Górnego Martwego Center (TDC) Sensor) Brak sygnału
P1367 Top Szanowny Center (TDC) Czujnik 2 Brak sygnału
P1381 Cylinder Pozycja (CYP) Czujnik Przerywany Przerwanie
P1382 Cylinder Pozycja (CYP) Brak sygnału czujnika
P1410 Air Pump Usterka
P1415 Prąd elektryczny pompy powietrza Obwód czujnika niskiego napięcia
P1416 Prąd elektryczny pompy powietrza Obwód czujnika wysokiego napięcia
Wydajność P1420 Układ Nox Adsorpcyjne Catalyst poniżej progu
P1438 Moduł Motor Drive (MDM) Przegrzanie sygnału obwodu
P1439 Moduł Motor Drive (MDM) Zwarcie czujnika problem
P1439 Moduł Motor Drive (MDM) Short Circuit
P1440 IMA systemu problem
P1445 Bypass sterowania Problem
P1448
P1449
Moduł baterii Przegrzanie
P1449 Bateria Przegrzanie komórkowy
P1449 Napięcie baterii Moduł odchylenia indywidualne wejście
P1449 Moduł baterii Pogorszenie
P1449 Moduł baterii Odchylenie
P1454 Ciśnienie zbiornika paliwa (FTP) Czujnik Zakres / Performance Problem
Emisja P1456 par (EVAP) System sterowania Wyciek (System Zbiornik paliwa)
Emisja P1457 par (EVAP) System sterowania Wyciek (system pochłaniacza EVAP)
P1459 par paliwa (EVAP) Purge Flow Switch Wadliwe
P1491 układ recyrkulacji spalin (EGR) Niewystarczająca Unieś
P1486 Wadliwe działanie układu chłodzenia
P1498 recyrkulacji spalin (EGR) Obwód czujnika położenia zaworu wysokiego napięcia
P1505 Pozytywna wentylacji skrzyni korbowej (PCV) Wyposażenie Przeciek
P1508
P1519
Zawór sterowania powietrzem biegu jałowego (IACV) Awaria obwodu
P1509 zawór sterujący Idle Air Awaria (IACV) Obwód
P1522 Czujnik ciśnienia hamulca Booster Niskie napięcie obwodu
P1523 Czujnik ciśnienia hamulca Booster Wysokie napięcie w obwodzie
P1524 Czujnik ciśnienia hamulca Booster Zakres / Performance Problem
P1541 Moduł kontroli klimatu Niskie napięcie w obwodzie sygnału
P1542 Moduł kontroli klimatu Wysokie napięcie w obwodzie sygnału
P1565 Sygnał komutacji silnika problem
P1568 Napięcie baterii Problem modułu Indywidualne wejście
P1568 Moduł baterii Temperatura sygnału obwodu problem
P1568 Sygnał ogniwa baterii Temperatura Obwód Problem
P1572 Moduł Motor Drive (MDM) niskiej temperatury obwodu sygnału wejściowego
P1572 Moduł Motor Drive (MDM) Temperatura sygnału wysoka wartość wejściowa
P1576 Moduł Motor Drive (MDM) Voltge sygnału niska wartość wejściowa
P1577 Sygnał wykrywania wysokiego napięcia obwodu problem
P1580 Obwód baterii Aktualny problem
P1581 Moc silnika falownika (MPI) Moduł Aktualny sygnał obwodu niskiego wejścia
P1581 Moc silnika falownika (MPI) Moduł Aktualny sygnał wysoka wartość wejściowa
P1581 Moc silnika falownika (MPI) Obwód sygnału Moduł Aktualny problem
P1582 Prąd silnika U Faza sygnału niska wartość wejściowa
P1582 Prąd silnika U Faza sygnału wysoka wartość wejściowa
P1583 Prąd silnika V Faza sygnału niska wartość wejściowa
P1583 Prąd silnika V Faza sygnału wysoka wartość wejściowa
P1584 Prąd silnika W Faza sygnału niska wartość wejściowa
P1584 Prąd silnika W Faza sygnału wysoka wartość wejściowa
P1585 Obwód prądu silnika Sygnał problem
P1586 Moc silnika falownika (MPI) Moduł Aktualny sygnał / baterii Aktualny sygnał obwodu problem
P1607 Moduł sterujący silnika (ECM) / Powertrain Control Module (PCM) Wewnętrzne Awaria obwodu
P1630 Moduł kontroli transmisji
P1635 Stan Battery Monitor (BCM) Moduł proble
P1639 Awaria obwodu sygnału MOTB
P1640 Sygnał momentu obrotowego silnika ACTTRQ obwodu niskie Input
P1641 Sygnał momentu obrotowego silnika ACTTRQ obwodu wysokiego wejścia
P1642 QBATT baterii Sygnał obwodu niskiego wejścia
P1643 QBATT baterii Sygnał wysoka wartość wejściowa
P1644 Usterka sygnału MOTFSA
P1645 Usterka sygnału MOTFSB
P1646 Usterka sygnału MOTSTB
P1647 Power Command sygnału niska wartość wejściowa
P1647 Power Command sygnału wysoka wartość wejściowa
P1647 Obwód sygnału momentu obrotowego silnika Niskie wejście
P1647 Obwód sygnału momentu obrotowego silnika Wysoka wejściowe
Tryb P1647 Obwód 1 Low sygnału wejściowego
Tryb P1647 Obwód 1 Wysoka sygnału wejściowego
P1647 Obwód 2 tryby sygnału Problem
P1647 Prędkość obrotowa silnika Sygnał obwodu problem
P1648 Stan Battery Monitor (BCM) Obwód sygnału Moduł komunikacyjny problem
P1648 Moduł sterujący silnika (MCM) Komunikacja Sygnał obwodu problem
Brak P1655 CVT-FI TMA / TMB Linia Sygnału
P1656 Problem w PCM-toVTM-4 Komunikacji Control Unit torze
Brak P1660 A / T-FI Dane Line / TCM - ECM Halt
P1676
P1678
Brak FPTDR Linia Sygnału
P1679 Awaria obwodu sygnału RSCD
P1681 A / T FI sygnałowy A cicuit niskiego napięcia
P1682 A / T FI sygnału obwodu wysokiego napięcia
P1683 Zawór domyślnej pozycji przepustnicy Wiosna Performance Problem
P1684 zaworu przepustnicy Sprężyna powrotna Performance Problem
P1686 A / T Signal B FI Niskie napięcie obwodu
P1687 A / T FI Signal B obwodu wysokiego napięcia
P1705 Krótki Przełącznik zakresu skrzyni biegów w obiegu (pozycja więcej niż jeden zakres jest u
ten sam czas)
P1706 Otwórz w przełącznik zakresu transmisji Obwód
P1709 Wybór problem przekładnia Przełącznik obwodu
P1730 Problem w Shift, Control System:
Zawór elektromagnetyczny z wciśniętym klawiszem Shift A i D Stuck OFF
Przesunięcie zaworu elektromagnetycznego B Stuck On
Przesunięcie Zawory A, B i D Stuck
P1731 Problem w Shift, Control System:
Przesunięcie zaworu elektromagnetycznego E Stuck On
Przesunięcie zaworu E Stuck
Ciśnienie / T zaworu elektromagnetycznego sprzęgła Kontrola OFF Stuck
P1732 Problem w Shift, Control System:
Przesunięcie zaworu elektromagnetycznego B i C Stuck On
Przesunięcie Stuck Zawory B i C
P1733 Problem w Shift, Control System:
Przesunięcie zaworu elektromagnetycznego D Stuck On
Przesunięcie zaworu D Stuck
Ciśnienie / T Zawór elektromagnetyczny sterowania sprzęgła C zaciecie
P1734 Problem w Shift, Control System:
Przesunięcie elektromagnetyczny Zawory B i C Stuck On
P1738 problem sprzęgła w 2. Obwód przełącznika ciśnienia
P1739 Problem w 3 Obwód przełącznika ciśnienia sprzęgła
P1740 Problem w 4. Sprzęgło wyłącznik ciśnieniowy obwodu
P1750 problem mechaniczny w hydrauliczny system sterowania A / T Ciśnienie sterowania elektromagnesem sprzęgła
Zawór konfekcjonowane A i B, lub problem w systemie sterowania hydraulicznego
P1751 problem mechaniczny w hydrauliczny system sterowania przesunięcia zaworów B i A / T Sprzęgło
Ciśnienie sterowania zaworów elektromagnetycznych A i B, lub problem w systemie sterowania hydraulicznego
P1753 Problem w przekładni hydrokinetycznej zaworów obwodu
P1751
P1768
Problem w Torque Converter Clutch elektromagnetycznego zaworu B obwodu
P1773 Problem ciśnienia A / T Sprzęgło sterowania zaworów B obwodu
P1790 położenia przepustnicy (TP) Awaria obwodu czujnika
P1791 Czujnik prędkości pojazdu (VSS) Zakres / Performance Problem
P1792 Problem z temperatura płynu chłodzącego silnik (ECT) Obwód
Czujnik ciśnienia bezwzględnego w kolektorze dolotowym P1793 Obwód
P1870 Problem w CVT Zawór kontroli zmian prędkości Zgromadzenia Okręgu
P1873 Problem w CVT pasowe Valve Control Pressure Zgromadzenia Okręgu
P1879 Problem w CVT ciśnienia zaworu sterowania sprzęgła rozpoczęcia Zgromadzenia Okręgu
P1882 Problem w Inhibitor Solenoid obwodu
P1884 Czujnik prędkości biegów wtórne 2 Awaria obwodu
P1885 CVT Napęd Obwód czujnika prędkości koła pasowego
P1886 CVT Driven Obwód czujnika prędkości koła pasowego
P1888 Czujnik prędkości CVT
P1889 Problem w CVT 2 czujnika prędkości toru
P1890 Shift, Control System
P1891 Problem w polu Rozpocznij sprzęgło
P1894 CVT Prędkość Valve Control Change Obwód
P1895 Ciśnienie pasowe CVT Valve Control obwodu
P2101 Wadliwe działanie systemu napędu przepustnicy
P2108 Moduł sterowania siłownika przepustnicy problem
P2118 Zakres prądu siłownika przepustnicy / Performance Problem
P2122 położenia pedału przyspieszenia (APP) Sensor 1 (czujnik położenia przepustnicy D) Niskie napięcie obwodu
P2123 położenia pedału przyspieszenia (APP) Sensor 1 (czujnik położenia przepustnicy D) Obwód wysokiego napięcia
P2127 położenia pedału przyspieszenia (APP) Sensor 2 (czujnik położenia przepustnicy E), niskie napięcie obwodu
P2128 położenia pedału przyspieszenia (APP) Sensor 2 (czujnik położenia przepustnicy E) obwodu wysokiego napięcia
P2135 położenia przepustnicy (TP) Sensor 1/2 Nieprawidłowe napięcie Korelacja
P2138 położenia pedału przyspieszenia (APP) Sensor 1/2 (czujnik położenia przepustnicy D / E) Niewłaściwe napięcie
Korelacja
P2176 System sterowania siłownika przepustnicy do pozycji spoczynkowej Nie Learned
P2195 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Sygnał Stuck Lean
P2197 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Sygnał Stuck Lean
P2227 ciśnienia barometrycznego (BARO) Sensor obwodu Zakres / Performance Problem
P2228 ciśnienia barometrycznego (BARO) Niskie napięcie w obwodzie czujnika
P2229 ciśnienia barometrycznego (BARO) Wysokie napięcie w obwodzie czujnika
P2237 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) IP Linia wysokiego napięcia
P2238 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) AFS + linia niskiego napięcia
P2238 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) IP linii niskiego napięcia
P2240 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) IP Linia wysokiego napięcia
P2241 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) IP linii niskiego napięcia
P2243 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) VCENT Linia wysokiego napięcia
P2245 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) VCENT linii niskiego napięcia
P2247 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) VCENT Linia wysokiego napięcia
P2249 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) VCENT linii niskiego napięcia
P2251 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) VS linii wysokiego napięcia
P2252 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) AFS- linii niskiego napięcia
P2254 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) VS linii wysokiego napięcia
P2255 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) VS linii niskiego napięcia
P2279 Intake Air System Leak
P2413 recyrkulacji spalin (EGR) Zakres systemu / Performance Problem
P2422 par paliwa (EVAP) Układ Vent Shut zamknąć zawór Usterka
Siłownik przepustnicy Moduł P2552 Przekaźnik sterowania Awaria
P2627 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) Niskie napięcie obwodu LABEL
P2628 z tyłu powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 1, Sensor 1) Wysokie napięcie w obwodzie LABEL
P2630 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Niskie napięcie obwodu LABEL
P2631 przednia powietrze / paliwo (A / F) Czujnik (Bank 2 Czujnik 1) Wysokie napięcie w obwodzie LABEL
P2646 Czujnik ciśnienia oleju VTEC Niskie napięcie obwodu
P2647 Czujnik ciśnienia oleju VTEC Wysokie napięcie w obwodzie
P2648 Obwód zaworu elektromagnetycznego VTEC niskiego napięcia
P2649 Obwód zaworu elektromagnetycznego VTEC Wysokie napięcie
P2769 Zwarcie w przekładni hydrokinetycznej zaworów obwodu
P2770 Otwórz w przekładni hydrokinetycznej zaworów obwodu
P2A00 powietrze / paliwo (A / F) Sensor (czujnik 1) Zakres / Performance Problem
P2A03 Przód A / F w obwodzie czujnika (Bank 2 Czujnik 1) Zakres obwodu / Performance Problem
U0073 F mogą Usterka (Bus-off)
U0107 Utrata komunikacji z modułem sterowania przepustnicy siłownika
U0121 F mogą Usterka (TCS-PCM)
U0155 F mogą Usterka (Gauge Control Module-ECM
nie są to wszystkie kody,
historia galanta ---> http://forum.mitsumaniaki.pl/viewtopic.php?p=321552&sid=c279c52e1982df05e8c47bd77932b2dc
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 02:05
cuuube napisał:
Jestem pod wielkim wrażeniem.
Jak by to powiedzieć slangiem młodzieżowym:
Wielki szacun za wkład w pracę przy temacie na forum.
Dlatego stawiam kufelek z pianką.
Nie wiem czy dobrze ale jeżeli chodzi o ten p715 to w necie pokazuje to jako P0715.
tutaj link:
https://translate.google.pl/translate?hl=pl&sl=en&u=http://p0715.enginetroublecode.com/honda-jazz&prev=search
a w opisie:
Honda Jazz Samochód P0715 OBD-II Trouble Code Czujnik prędkości pierwotnego wejścia wykrywa prędkość obrotową koła pasowego i wysyła sygnał do modułu TCM Transmission Control () i moduł sterujący silnika (
Powodem Honda Jazz P0715 OBD-II kodów usterek silnika jest P0715 Transmisja Wejście / Turbine Awaria obwodu czujnika prędkości.
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=pl&prev=search&rurl=translate.google.pl&sl=en&u=http://repairpal.com/OBD-II-Code-P0715&usg=ALkJrhhj1JhY3Wshfb2wjU81VpRg-MH0Gg
Wejścia / czujnika prędkości turbiny Awaria obwodu
Ostatnio zmieniony przez kedlaw07 dnia Wto 27 Paź 2015, 09:29, w całości zmieniany 1 raz
sceptyczny
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 08:59
Nie rozumiem po co kombinować i tłumaczyć z rosyjskiego jak jest to ładnie opisane w ESM łącznie z metodą postępowania w celu eliminacji tego błęd?. P0715 to problem w obwodzie czujnika prędkości napędowego koła pasowego w skrzyni CVT lub samego czujnika. Trzeba odkręcić pokrywę filtra powietrza a sam czujnik jest obok miarki oleju od skrzyni. Wygląda tak samo jak czujnik położenia wału i warto sprawdzić czy faktycznie są te same i zamienić je miejscami a wtedy można sprawdzić czy problemem jest czujnik czy obwód np przetarty przewód.
Czasem wystarczy wypiąć i wpiąć wtyczkę i styki się poprawią.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 09:27
sceptyczny napisał:
Przetłumaczyłem a właściwie wujek google, z rosyjskiego bo na stronach polskojęzycznych tego nie znalazłem.
Jeżeli twierdzisz, że jest to ładnie opisane, tj. za co dany błąd odpowiada oraz jakie kroki należy podjąć w celu naprawienia autka to proponuję podziel się tą wiedzą.
Osobom które naprawiają swoje jazzy na pewno przyda się taka wiedza.
Informacje te będą szczególnie przydatne tym użytkownikom, którzy dopiero co zakupili swojego jazza i natrafiają na jakieś związane z nim problemy.
Osobiście uważam, że wiedzy nigdy za mało.
GR_BKP
Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM
Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 12:39
Czy w tym ESM do Jazz\Fit też to jest? jak szukać?
Wpisanie kodu błędu w wyszukiwarce ESM nie daje żadnych wyników.
Jazz 1.4i Graphite
sceptyczny
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 12:51
A wpisujesz P0715 czy P715? Ten pierwszy format jest poprawny.
GR_BKP
Piwa: 15/36
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 13:23
P0715
Jazz 1.4i Graphite
sceptyczny
Piwa: 6/6
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 13:36
Faktycznie. Zmień rok na 2005.
kedlaw07
Piwa: 177/54
Wysłany: Wto 27 Paź 2015, 14:29
Postanowiłem sprawdzić czy te błędy są wyświetlane i pokazywane w serwisówce.
Wpisuję błąd p111 i jest:
a u kolegi cuuube:
Wpisuję błąd p1297
A u kolegi cuuube:
Tak więc chyba nie ma wszystkich opisanych błędów. Sad
Mam prośbę do szanownych kolegów, czy ten błąd p1297 to to samo, zarówno w serwisówce jak i u kolegi cuube ?
Moim zdaniem chyba nie.
HondaHR-V
55 800
148 000 km
HondaCivic
34 900
174 000 km
HondaCR-V
59 850
142 700 km
HondaCR-V
31 000
200 000 km
HondaCivic
81 900
77 300 km
