Dołączył: 31 Lip 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kosmos Posiadane auto: Honda Jazz
Wysłany: Pią 31 Lip 2015, 09:43
53-1 zwarcie na pompie ABS
Siema, mam taki problem z Jazzem jak w tytule, czujniki ABS sprawdzone indywidualnie i są dobre, diagnoza mechanika: sterownik do ABS, da się to jakoś naprawić czy jedynie cała wymiana sterownika?
Dołączył: 11 Maj 2014 Posty: 10 Skąd jesteś (miejscowość / region): Dolny Sl Posiadane auto: Honda jazz 1,4 2005 lift +Honda City
Wysłany: Nie 02 Sie 2015, 13:31
Re: 53-1 zwarcie na pompie ABS
Sa serwisy , ktore zajmują sie naprawa sterownika.
Np w Zielonej Gorze
http://www.abs.zgora.pl
Podobna usterkę mam teraz w vw polo , pompa abs chodzi ciagle tez po wyjęciu kluczykow .
Wyjęłem z niej wtyczkę , jutro jadę do serwisu .
Zgadza się regenerują sterowniki sam miałem taki przypadek ale przy innym samochodzie też japońcu. Kupiłem używkę 10- krotnie tańszy niż w ASO. Poszukaj od używanego.
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 19:08
Re: ( Honda Jazz ) 53-1 zwarcie na pompie ABS
dzieki za link do serwisu, tylko mam problem z wymontowaniem tego ustrojstwa, czy te rurki wchodzace w obudowe po prostu sie odkreca i mozna tak jezdzic, czy jest tam jakis plyn itd?
Wysłany: Pon 03 Sie 2015, 19:57
Pewnie jest tam plyn hamulcowy .
Żeby wymontować trzeba odkręcić rurki , pompę rozpolowic , sterownik do naprawy a hydraulika zamontowana ponownie
aby były hamulce
- moze byc potrzeba odpowietrzania. Jeździ sie wtedy bez licznika km, prędkosciomierza i wspomagania kier.
W Z . Gorze pan chciał 600 zł znalazłem w Bielsku Białej za 300 zł
http://olx.pl/i2/oferta/naprawa-regeneracja-pompa-abs-audi-vw-bmw-opel-mercedes-inne-CID619-ID9KNHx.html#:25491e3248
Ale nie będę tego sam robił bo ten vw polo jest służbowy.
Trzeba spisać nr pompy na obudowie i podać do ww serwisów czy takie naprawiają .
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 15:50
Niestety ale sterownik do tej pompy jednak działa, poszedł silnik, w handlu nie ma, mechanik go troche zreperowal ( szczotki byly polamane) ale na dluzsza mete musze miec drugi SAA J5, czy macie jakies namiary na kogos kto ma takie czesci?
I pytanko czy silnik lub cała pompa pasują z innych modeli np Civica, lub Jazz od 2008 r?
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 10 Sie 2015, 21:20
susumsusu napisał:
Typ, model, wersja nie podana
A do czego mają pasować
Jak do fiata to na pewno nie będą _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
