Honda
( Honda HR-V ) czujnik EGT problem
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
robert9982
Skąd jesteś (miejscowość / region): Pułtusk
Posiadane auto: HRV 3d 1.6 4x4 1999
Wysłany: Pon 13 Kwi 2015, 20:13
czujnik EGT problem
Wysokie napięcie czujnika EGT co to oznacza (tak pokazuje odczyt po podłączeniu kompa) czy się zepsuł on czy coś innego, wiem gdzie jest i za co odpowiada ale co oznacza "wysokie napięcie".
Objawy- jadę z prędkością ok 80 - 120km/h i po przejechaniu ok 3km zaświeca się czek. jeżdżąc po mieście mieście nie zaświeca się .
syrius32
Posiadane auto: AccordVII lift 2.0 executive2005-Clio d4f-05
Piwa: 25/0
Wysłany: Wto 14 Kwi 2015, 19:31
Re: ( Honda HR-V ) czujnik EGT problem
Tam nie ma żadnego czujnika EGT, czujniki temp. spalin są w silnikach diesla z Fap lub DPF.
Łączysz się jakąś zabawką, która plecie głupoty.
jungu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Turek
Posiadane auto: Chevy Orlando 1.8 B+G
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 10:40
Może chodziło o czujnik/zawór EGR ?
hmm.. zapewne strzeliła CI któraś z sond lambda - czy przypadkiem nie było majstrowane w katalizatorze Smile ?
robert9982
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:09
jeśli posiadasz hr-v wstaw ją na kanał i spójrz na katalizator. jest tam egt i sonda (w benzyniakach też występuje). Na allegro znalazłem jako grzałka katalizatora lub sonda lambda. Błąd sprawdzałem kilka razy sam metodą błysku i wyskakiwało mi za każdym razem błąd nr 55. nie mogłem nigdzie znaleźć co ten błąd oznacza więc pojechałem do profesjonalnego warsztatu. Podpięty byłem sprzętem za 8tyś, odczyt wyskoczył "55-2 wysokie napięcie czujnika EGT" , tylko nie wiem co oznacza za wysokie napięcie. czy to padł czujnik czy coś ze sterowaniem paliwa. Podobno jak jest za duża dawka paliwa,( może być bo mam czarną rurę wydechową i pali 12 do 14l)lub zapłon za późny ta spaliny mają za dużą temperaturę.
[/img]
robert9982
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:11
do jungu
może i sonda ale komp pokazał egt a stało się to po wymianie sprzęgła.
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:14
Ja też miałem ten problem, tylko nie do końca pamiętam co było rozwiązaniem, bo najpierw rozsypała mi się ceramika w katalizatorze, a później po jakimś tygodniu strzeliła mi sonda. Po "wymianie" obu rzeczy problem całkowicie ustąpił. Problemem może być również lekko zapchana przepustnica, która nie jest w stanie dostarczyć odpowiedniej dawki powietrza przez co może mieć błędne odczyty czujnik.
jak po wymianie sprzęgła to sprawdź tą pierwszą sondę może ktoś podczas odchylania skrzyni zaczepił o jakiś jej przewód i ni działa do końca prawidłowo.
robert9982
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:20
na właśnie sytuacja trwa od 3 miesięcy od tamtej pory wymyłem przepustnicę, wymieniłem uszczelkę pomiędzy portkami a katalizatorem bo tam [cenzura]ło i sądziłem że odczyt sondy niedokładny, dałem dodatkową masę do silnika.
robert9982
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:38
ale podsunąłeś mi pomysł sprawdzę całą elektrykę w rejonie skrzyni.
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 11:39
O ile pamiętam też męczyłem się z tym dłuższy okres czasu, do tego pamiętam że zauważyłem przy tym spadek mocy silnika... Trochę czasu temu to było więc nie do końca jestem w stanie powiedzieć co dokładnie było przyczyną ale jedyne co przychodzi mi na myśl to albo walnięta sonda lambda, albo masz skruszałą gumę od dolotu powietrza (tą za filtrem) i honda łapie gdzieś lewe powietrze, sprawdź dokładnie tą gumę, jeśli będzie z nią wszystko ok. to raczej będzie to sonda.
Z teoretyki czujnik EGT jeśli pokazuje zbyt wysoką temp spalin to może być kilka powodów np:
przestawiony rozrząd, zapchany wydech, zły stan układu zapłonowego lub uboga mieszanka
robert9982
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 13:09
no właśnie nie odczułem spadku mocy, guma cała , będę jeszcze szukał
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Pią 17 Kwi 2015, 13:47
Gumę sprawdź dokładnie - powyginaj ją lekko, u mnie na pierwszy rzut oka też była ok, jednak jak ją lekko wygiąłem to ukazało się pęknięcie przy rym oringu ze sprężyną pod opaską mocującą.
syrius32
Piwa: 25/0
Wysłany: Pon 20 Kwi 2015, 18:52
[/img]
Zrób zdjęcie i zamieść tu, może wreszcie dowiem się o czym tu bajerzycie Laughing
jungu
Piwa: 24/0
Wysłany: Wto 21 Kwi 2015, 10:30
Zapewne chodzi nam o część oznaczoną numerem 22:
http://www.lingshondaparts.com/honda_car_parts_selection_pfk.php?block_01=17S2H01&block_02=B__0200&block_03=19422
syrius32
Piwa: 25/0
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 21:50
To jest sonda tlenu przed katalizatorem a nie żaden EGT którego tam nie ma, nr. 19 to sonda za katalizatorem.
Panowie proponuję robić diagnostykę prawdziwymi diagnoskopami, nie zabawkami z odpustu lub nie posiadającymi odpowiedniego oprogramowania i możliwości komunikacji z danym autem, unikniecie w ten sposób podobnych nieporozumień w poszukiwaniu usterek podzespołów które w danym aucie nie istnieją Very Happy
syrius32
Piwa: 25/0
Wysłany: Sro 22 Kwi 2015, 21:57
Dla wiadomości kolegi, żeby więcej nie pisał bajek:
W Twoim aucie są dwie sondy tlenu-przed i za katalizatorem, wymusza to norma emisji spalin i system oczyszczania spalin w twoim aucie w-g standardu EOBD czyli monitorowanie składu spalin (pierwsza sonda, przed katem)) i kontrola sprawności reaktora katalitycznego(druga sonda, za katem) Nie ma tam żadnego czujnika EGT.
Masz auto po 2000 roku i stąd taka konfiguracja.
   Forum HONDA Forum Strona Główna -> ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda HR-V ) Porady, problemy techniczne
HondaCivic
186 000 km
HondaCivic
28 900
149 218 km
HondaCivic
24 900
193 000 km
HondaCivic
33 200
236 000 km
HondaHR-V
89 900
45 350 km
