witam,
pytanko, czy ktoś z was już wymieniał tarcze i klocki na tylnej osi i tym samym ma sprawdzony model (rozmiar i pozostałe parametry) do city =>2009? w necie jest lekka rozbieżność, ja skłaniam się jeżeli chodzi o klocki na model TRW - GDB3174, a tarcza TRW - DF6378 czyli parametry:
średnica otworu [mm] 100
Minimalna grubość [mm] 8
Grubość tarczy hamulcowej [mm] 9
Wysokosć [mm] 33,3
średnica otworu centrujacego [mm] 61
Średnica [mm] 239
Ilość otworów 4
jest w stanie ktoś potwierdzić iż będzie do dobry komplet, przede wszystkim pasujący?
w necie znalazłem jeszcze o jednakowych rozmiarach inny model:
Jeśli chodzi o klocki to zmieniałem je w ASO.
Nr katalogowy z faktury to 43022TF0305, wpisując go w gogle mamy np:
http://auto-czesci-lipiec.pl/start.asp?WCU=~TVc0MzAyMlRGMDMwNSpIT05EQQ%3D%3D
czyli:
•Szerokość [mm]: 88,8
•Wysokość [mm]: 36,8
•Grubość [mm]: 13
•Styk ostrzegawczy o zużyciu: z akustycznym czujnikiem zużycia
Dołączył: 19 Sie 2008 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk - Górny Posiadane auto: Honda City, 1.3 100 KM 2009 (03.2010)
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 26 Mar 2015, 11:25
Re: tarcze i klocki tył
Czy udało Ci się ostatecznie ustalić parametry tych tarcz, bo w necie rzeczywiście jest mnóstwo rozbieżności?
Jeśli tak, podziel się tą informacją... _________________ FORUM HONDY CITY /Forum Fiat Albea
Dołączył: 28 Mar 2015 Posty: 4 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdańsk Posiadane auto: Honda City, r.p.2010, Comfort
Wysłany: Sob 28 Mar 2015, 18:53
> [quote="jacekgor"]witam,
> pytanko, czy ktoś z was już wymieniał tarcze i klocki na tylnej osi i tym samym ma sprawdzony model (rozmiar i pozostałe parametry) do > city =>2009? w necie jest lekka rozbieżność,
Chciałbym spytać - jakie klocki zastosowałeś na przód? Bo mi TRW 3174 nie pasują, są o kilka milimetrów za krótkie.
cześć, ... jeżeli chodzi o komplet na tył zamontowali mi i dobrali w warsztacie (nie ASO) sami po mojej akceptacji komplet tarczo bębnów i klocków firmy Dokuji,nie wiem czy to coś wam pomoże ale na fakturce jest indeks 006541.
pytanie było też o przód, na razie na przodzie wymieniałem tylko klocki i jeżdżę na tych FERODO FDB776
pozdrawiam
cześć, ...do kazekk te GDB3174 -TRW to są na tył a ty się pytasz o przód, dlatego ci nie pasują ...
jeżeli chodzi o te czyli GDB3174 jeździłem wcześniej przed tymi Dokuji na tylnej osi i było ok,
na przód tak jak pisałem w poprzedniej wiadomości pasują FERODO FDB776,
napewno też wiem że NIE pasują na przód klocki o nr GDB1164. które mogę odstąpić na niewielką cenę, być może ktoś ma inny model Hondy i byłby zainteresowany, ale do CITY nie kupujcie
Nie chce mi się wierzyć, że do tego modelu Hondy da radę zastosować te 2 rodzaje przednich kloców... _________________ FORUM HONDY CITY /Forum Fiat Albea
Hej, no jest widoczna różnica w wymiarach między dwoma modelami...nie mam pojęcia jak mogą pasować jedne i drugie. Powiem tylko ze już drugi rok mam je zamontowane no i na razie odpukać ani nie wyskakują ani nie było jakiś hałasów, ani nic się nie grzeje. Ale jakbym miał teraz wybierać to pewnie miałbym znowu ból głowy czytając fora itp. Na szczęście znalazłem w trójmieście warsztat który zajmuje się japończykami i sami sugerują i dobierają części do konkretnego modelu. Jak coś zle dobiorą po VIN to oni zostaną z tym problemem. Pozdro
Popularne dyskusje w dziale: ( Honda City ) Porady, problemy techniczne.
