Piwa: 177/54
Wysłany: Czw 12 Mar 2015, 12:13
Re: ( Honda Jazz ) przyczepa kempingowa
blacky,
Czyli standardowa.
Taki sam typ n126 stoi u mnie na parkingu, lecz w fajnym czerwonym krwistym kolorze. Jej właściciel posiada też czerwono krwistego punciaka. Widziałem jak to wygląda podczas jazdy i efekt jest super.
Może warto przemalować, tylko dać lepsze światła do tyłu
GR_BKP napisał:
Moja przyczepa jest trochę większa Wink chyba Jazz by jej nie targnął
Zależy o jakiech parametrach masz tą swoją przyczepę.
Zresztą w instrukcji obsługi jest napisane ile ten jazz może jak to ująłeś "pociągnąć". _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
w dowodzie jest napisane że jazz może pociągnąć 1000kg przyczepę z hamulcem, ale to już podczas drogi była by męczarnia.
zastanawiałem się też nad zakupem przyczepy n126n, trochę większej ale tu, zadecydowała jej waga ok 300 kg większa od n126e, więc odpuściłem
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pią 13 Mar 2015, 00:49
Szczerze - nie wyobrażam sobie jazdy takim zestawem.
Co prawda wg. prawa dopuszczalne jest aby przyczepa nie przewyższała swoją wagą, wagi holownika. Ale to już nawet nie byłoby chyba bezpieczne. Zwłaszcza przy tej skromnej mocy Jazza...
Polskie prawo jeszcze bardziej to gmatwa i nie uznaje hamulca najazdowego, jako hamulca przyczepy, więc i tak dopuszczalne DMC trzeba sobie samemu policzyć dzieląc DMC holownika przez 1,33.
W instrukcji mojej przyczepy jest info, że najlepiej jeśli DMC przyczepy nie przekracza 85% DMC holownika. _________________ Pozdrawiam
