Re: ( Honda Jazz ) Prześwit-różnice w wysokości zawieszenia
pieta napisał:
z tego co kojarze to róznica miedzy cywilna ls funky a graphite/sport to na pewno felgi 15 cali. Co do pletwy z przodu nie jestem pewien. 4 poduszki tak samo. Zawieszenie tez takie same...
Różnice w wyposażeniu znam, nie pamętam tylko czy masz chińczyka czy japończyka no pomiar mógłbyś zapodać. Masz stosunkowo młodą idsi.
Dołączył: 26 Kwi 2013 Posty: 633 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrów Wielkopolski Posiadane auto: Mini Cooper 1.6, Toyota Verso 2.0, MB W204
Piwa: 13/3
Wysłany: Sob 07 Mar 2015, 22:48
Tak się zastanawiam nad celowością pomiaru prześwitu - przecież ta wielkość zależy wyłącznie od stanu sprężyn a ten stan w każdym z egzemplarzy będzie przecież inny. Czego oczekujecie od tych pomiarów?
przempo po części masz racje ale tylko po części bo jak wytłumaczysz fakt, że oto w starszym o 4 lata i o wiele większym przebiegu jazzie,które w dodatku jeździ praktycznie tylko po dziurawym Wrocku sprężyny są dłuższe od młodszego auta które w dodatku jeździło sporo po trasach ( teoretycznie zawieszenie powinno być mniej zmęczone). Dokładnie jest między nimi 2cm różnicy w wysokości. Jak byś miał pod domem 2 jazzy o różnych wysokościach nie byłbyś ciekaw skąd te różnice? W przypadku twojej generacji też mogą występować rożnice pomiędzy chińczykiem a anglikiem.
pieta pewnie jeszcze nie odebrał auta od blacharza ;-) więc co do teorii rocznika sprawa otwarta, natomiast dziś myśle potwierdziłem swoje wcześniejsze przypuszczenia. Pod marketem zaparkowałem obok czerwonego idsi 1,2 myśle pewnie wyższy ale wysiadam patrze dachy równe :) odruchowo spoglądam na podszybie i .....LUCek rocznik 2008. Na tej podstawie wnioskuje że chińskie jazzy są niższe!
Piwa: 177/54
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 22:16
Pojedź na równy asfalt i zmierz jeszcze raz.
Vespa napisał:
Postanowiłem jeszcze raz zrobić pomiary i wyszło:
koła 14/175/65
od ziemi do gumy:
lewa i prawa strona -> 16 cm
nadkole od strony kierowcy przód -> 63 cm
nadkole od strony pasażera przód -> 63 cm
nadkole tył pasażera za kierowcą -> 63 cm
nadkole tył pasażera za pasażerem z przodu -> 63 cm
Reasumując:
od każdego nadkola do ziemi mam 63 cm
guma -> 16 cm
JHM sx-cool 2006
Podejrzewam że tamte wyniki były trochę nie dokładne, bo jak robisz takie pomiary na parkingu pracowniczym a koledzy i koleżanki idą i się patrzą to wygląda to przynajmniej dziwnie
Jeden się mnie zapytał dlaczego ja mierzę odległość od ziemi do nadkola.
To mu powiedziałem, że chyba o jakaś dziurę zahaczyłem i dlatego to robię, to spojrzał na mnie jak na wariata i powiedział:
Jak coś takiego się stało to jedź do warsztatu i niech zobaczą od spodu co się dzieje, a nie mierz
_________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Piwa: 13/3
Wysłany: Nie 08 Mar 2015, 22:51
Widzę, że jak auto bezawaryjne, to z nudów przychodzą do głowy różne pomysły - tylko się cieszyć
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 09:49
GR_BKP napisał:
No, niestety. Ale najpierw miałeś się dowiedzieć.
Swego czasu widziałem takiego jazza jak twój.
Miał taki sam zderzak i posiadał taką gumę. Sprawdź ręką czy od dołu posiadasz jakieś otwory na spinki, śrubki. Coś powinno być.
Wydaje mi się, że może numer VIN'u byłby pomocny. Przecież nie raz rozkodowywaliśmy dane samochody.
Ciekaw jestem co na to Honda Poland. Ja bym zadzwonił, podał numer Vin i powiedział że chcę dokładnie z każdymi szczegółami odbudować ten model.
Być może mają jakieś informacje o takich szczegółach. Spróbować zawsze warto. Jak to mówią:
dobry bajer to połowa sukcesu
Trzymam kciuki.
przempo napisał:
To chyba lepsze rozwiązanie, niż opisywanie i chwalenie się kto ile i z jaką prędkością w mieście jeździł.
Z drugiej jednak strony, widok zdziwienia osoby idącej obok i patrzącej na cuda, jakie właściciel wyrabia biegając na około samochodu z miarką i spisujący jakieś dane na kartce, lub robiący zdjęcie nie swoim samochodom - bezcenny.
U mnie na osiedlu jest kilka jazzów, gdybym chciał im takie pomiary zrobić o których piszemy to sąsiedzi powiedzieliby, że zwariował.
Miałem sąsiada który nabył w dawnych latach 80-tych malucha i tak go pieścił myjąc i susząc jak się tylko zakurzył, że lakier mu zmatowiał i najpopularniejszą wówczas farbę (czerwoną) wytarł miejscami do blachy.
Potem kupił fiata UNO i dalej to samo _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
Dołączył: 16 Wrz 2014 Posty: 497 Skąd jesteś (miejscowość / region): WGM Posiadane auto: Jazz 1.4i Graphite 2004
Piwa: 15/36
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 12:32
kedlaw07 napisał:
GR_BKP napisał:
Rozglądaj się, może jeszcze kiedyś znów zobaczysz.
Trzymam kciuki.
Nie ma po co. Nie mam zwyczaju z oczywistości robić doktoratów. To forum mnie nie zmieni.
Ale masz taką ogromną potrzebę, to badaj dalej gdzie jest gumowa osłona, której nie ma. _________________ Pozdrawiam
Piwa: 177/54
Wysłany: Pon 09 Mar 2015, 12:55
GR_BKP napisał:
Rozglądać się będę i patrzeć czy jest ta guma.
Na obecną chwilę, melduję brak takiego jazza na horyzoncie _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
