Czy jest gdzies dostepny schemat mechanizmu otwierania klapy bagaznika?
Od jakiegos czasu mam problem z otwieraniem bagaznika, czasami otwiera sie bez zarzutu a czasami klamka zaskoczy ale klapa otworzy sie tylko na centymetr, tak jakby cos ja zblokowalo a klamka robi sie "miekka", dopiero musze wcisnac przycisk otwierania auta na kluczyku i moge otworzyc klape, dzisiaj problem sie nasilil i klamka byla losowo "miekka" jak przy zamknietym aucie a czasami dzialalo jak opisalem wyzej
nie mam miejsca na klucz w klapie
Zadziałaj jak najszybciej, bo widać że coś z zamkiem ci się dzieje. Temat kilka razy był na forum i trudno było naprawiać. Do rozebrania szła cała tapicerka i zabawa z klamką, czujnikami zamknięcia, zamkiem i stalową linką. Lepiej więc zapobiegać.
U mnie taki objaw nie występuje, klamka chodzi tak normalnie. Odczucie mam jakby 3 razy ciężej jak otwiera się drzwi klamką.
PS. Zamka w klapie nie mam od początku _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
tam jest troche inny problem bo raz oni maja zamki w klapie a dwa chodzi o zatrzasnieta klape, u mnie ona sie zamyka bez zarzutu, otwieranie za to jest problemem.
tak czy siak wychodzi na to ze musze sie przejechac do mechanika zeby to rozebral i obejrzal
Piwa: 177/54
Wysłany: Sro 18 Lut 2015, 13:18
Re: ( Honda Jazz ) klapa bagaznika
nOrek, a patrzyłeś do serwisówki
Jak to wygląda z tą tapicerką
PS. Mi to ta guma od światła stopu odpadła i ją jakoś chcę przykleić, ale bez żadnych śmieci. _________________ Jeżeli uważasz, że POMOGŁEM POSTAW PIWO.Kupiłeś jazza przeczytajAkcje serwisowe Hondy
w serwisowce jest info jak zdemontowac bebenek od zamka i wiecej nie znalazlem, byc moze on jest problemem ale tak czy siak trzeba demontowac tapicerke
Dołączył: 15 Sie 2012 Posty: 115 Skąd jesteś (miejscowość / region): kujawy Posiadane auto: Honda Jazz 1.4 G5 LS, r. 2004
Piwa: 1/22
Wysłany: Czw 05 Mar 2015, 22:37
Słuchajcie Może i ja się do czegoś przydam a nie tylko zadaję pytania
Też miałam problemy z klapą - klamka się zapadała, nie odchodziła, klapa raz się otwierała a raz nie i trzeba było potraktować ją z kluczyka. Sądziłam, że to może jakaś sprężyna czy co.
Generalnie przy ostatniej wizycie w ASO - wymianie wszystkiego co się dało chyba, poprosiłam Panów o sprawdzenie tej klamki i ewentualną diagnozę naprawy. Tak więc - po jakiejś godzinie Pan przyniósł mi pokazać wymontowaną klamkę - wyglądała jak wyjęta ze starego robura - zardzewiała, brudna i zasyfiona. Także Panowie wyczyścili mi tą klamkę, zczyścili rdzę, nasmarowali czym trzeba i klapa chodzi jak nowa A najlepsze że to była usługa gratis
I naprawdę cieszę się że w tym aso zapytałam o tą klamkę bo czuję że u innego mechanika chcieliby mnie skasować jak za zboże i stwierdzili jakieś konieczne wymiany itd.
Też miałem problem z klapą bagażnika nie zawsze klamka dobrze się otworzyła. Dobrze ją kilkakrotnie popsikałem WD 40 i pomogło problem już nie występuje.
@kasia serdeczne dzieki, sprobuje tak zrobic, moze nawet wymienie klamke na nowa, u mnie wprawdzie nie ma kluczyka ale tez trzeba odbic centralnym z pilota zeby puscila
a co do kasowania to w ASO wystarczajaco cie skasowali zeby moc sobie pozwolic na wyczyszczenie klamki
